Autor Tópico: Placa desconhecida em brinquedo  (Lida 7172 vezes)
Offline edeweld
« em: 11 de Agosto de 2017, 15:29 »
Boas pessoal,
A reparar um brinquedo deparei-me com esta coisa: https://snag.gy/N3qTKz.jpg
O que é aquela coisa no centro? É apenas uma board para juntar os fios?
A frente do brinquedo é esta: https://snag.gy/WDGcJF.jpg
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
Re: Placa desconhecida em brinquedo
« Responder #1 em: 11 de Agosto de 2017, 15:36 »
Boas pessoal,
se te estas a referir á placa cor de rosa, so pode ser a bateria de litio de 3 Volts ;)
se te estas a referir à pcb com a massa preta no meio, é onde esta o chip que controla tudo.
nestes "objectos" os fabricantes nao se dao ao trabalho de comprar chips com encapsulamento normal. mandam logo fabricar o chip com a pcb á volta, sai mais barato e compacto. ;)
« Última modificação: 11 de Agosto de 2017, 15:39 por LVirtual »
« Responder #4 em: 11 de Agosto de 2017, 16:01 »
o que nao sei é o porque de fazer isso.
Entendo que o processo de fazer o chip e o package sao distintos, provavelmente ate feitos em diferentes companhias
Se calhar para as quantidades que sao, nao compensa pedir para criar packages para esses chips
Offline LVirtual
« Responder #5 em: 11 de Agosto de 2017, 16:10 »
eu parece-me que nao conpensa mesmo, ate porque desde ha varias decadas a esta parte tem sido comum encontrar "encapsulamentos" destes em tudo o que é eletronica de consumo.
alem disso com o chip propriamente dito enfiado debaixo de uma camada de plastico rigido, quem é que vai reparar uma coisa destas quando avaria? ninguem.
logo, é mais um gadget que a fabrica vende em vez de haver algures no mundo um "jeitoso" da electronica a ganhar umas coroas por reparar o brinquedo do filho do vizinho ou colega...
Visao empresarial à moda dos chineses. ;)
Se o objecto nao é reparavel, a unica soluçao é comprar um novo ao mesmo vendedor aka mesmo fabricante...
simples assim ;)
« Responder #6 em: 11 de Agosto de 2017, 16:17 »
Simples, para quê comprar um chip num encapsulamento se podes comprar os dices á palete e fazer o wire-bond directo na tua pcb?
De lembrar que isso são chips feitos em processos super antigos e com pads gigantes em que o wire-bonding pode ser feito facilmente á mão numa estação de wire-bonding, se juntares o factor china -> mão de obra barata, é mais barato ter 1-10-100 pessoas a fazer wirebond ou meia duzia de máquinas de wire-bond dos anos 90 descontinuadas na Europa/USA e que foram para a China a preço de sucata do que comprar o chip encapsulado e soldar o mesmo num processo de reflow, assim soldas á mão/wave os PTH e wirebond no chipzito que controla a festa, um bocado de epoxy e está feito.
« Responder #7 em: 11 de Agosto de 2017, 16:19 »
Falta só dizer que se poupam uns cêntimos (ou fração de cêntimo), mas na produção em massa todas as  migalhas contam.
É por essa mesma razão que está tudo preso com cola quente e fita cola em vez de usarem parafusos.
« Última modificação: 11 de Agosto de 2017, 16:23 por jm_araujo »
Offline LVirtual
« Responder #8 em: 11 de Agosto de 2017, 16:25 »
pois, faltou salientar essa parte do fabrico de brinquedos eletronicos...
esse brinquedo deve ter custado meia duzia de euros ou menos no fabricante. e tambem, sendo para estragar por crianças fazerem um brinquedo tao simples todo xpto era desnecessario... ;)
« Responder #9 em: 11 de Agosto de 2017, 16:55 »
Se fosse só brinquedos..
Tanto telemovel e principalmente tablet que são feitos á base de cola quente, fita-cola e atira lá para dentro que deve durar 15 dias..
« Responder #10 em: 11 de Agosto de 2017, 17:55 »
Um dia destes um amigo apareceu-me com um triciclo para pimpolhos. Dizia ele que aquilo tinha parado e não tinha local para meter pilhas ou onde ligar carregador e, naturalmente, não tinha carregador.
Lá dentro tinha uma (se condescendermos) bateria e nada estava previsto para carregar ou sequer trocar.
Atamanquei qualquer coisa com outra bateria e um pequeno carregador e avô e pimpolho ficaram deliciados.
Fiquei com a impressão que aquilo tinha sido fabricado para andar 200m e deitar fora.
« Responder #11 em: 12 de Agosto de 2017, 01:21 »
Boas pessoal,
se a reparação for no COB que está mergulhado naquela gota de eposy, entao ja foste! tens de comprar um brinquedo novo..
Offline LVirtual
« Responder #12 em: 12 de Agosto de 2017, 09:14 »
a ideia é mesmo comprar brinquedos novos e nao reparar os avariados, mesmo que a avaria seja só falta de pilhas...
antigamente as empresas fabricavam os produtos para durarem anos e anos a serem utilizados sob as condiçoes mais severas, ainda existem equipamentos electricos e electronicos e mecanicos a funcionar ha decadas, mas isso trouxe o problema de haver falta de mercado, por isso agora brinquedos e gadgets principalmente sao feitos para durarem apenas meses ate irem pro lixo, e se durarem mais que 3 meses os fabricantes arranjam maneira de colocar um novo no mercado, igualzinho por dentro mas com novos autocolantes a dizer que o novo é bem melhor que o velho e por isso tem que ser comprado.
basta ver o caso dos telemoveis. e basta ver tambem a publicidade infantil na tv para perceber isso, quase de mes a mes os fabricantes anunciam um brinquedo novo.
é para manter toda a gente a trabalhar e fazer rodar o dinheiro pelo mundo. ;)
« Responder #13 em: 12 de Agosto de 2017, 11:45 »
A julgar pelo interesse que vejo nos jovens da minha família, ao fim de 1 mês já o brinquedo não tem para eles interesse e vai para o lixo.
A propósito, todos os portáteis que já tive (uma dúzia) à excepção de 1, foram herdados em perfeito estado de funcionamento. E foi exactamente aquele que comprei novo que estoirou, ainda com muito para dar.
Os únicos telemóveis novos que compre foram o primeiro (tipo sapato) e aquele com que gravei 200 vídeos (e ainda anda no bolso).
A malta quer um novo, mesmo que seja só de embalagem. É o síndrome do 'último berro'.
« Responder #14 em: 12 de Agosto de 2017, 20:26 »
Se esse portatil tinha windows 8/8.1/10 é a bios pifada e repara-se em 10 minutos(em 80% dos casos) .
