[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Arranjar material gratuito para robótica  (Lida 28177 vezes)
Re:Arranjar material gratuito para robótica
« Responder #30 em: 04 de Junho de 2009, 00:17 »
aish..
parece tar é tudo limpo por dentro.. pk se n era grande cena ir pra lá escolher material.. :D
Não por acaso ate tem muito equipamento que parece estar em perfeito estado, mas outros estão partidos pois quem os transporta para a reciclagem ta-se bem a lixar se se partem ou não.
« Responder #31 em: 04 de Junho de 2009, 20:41 »
Alguem até se pedissem devem deixar ia la buscar peças e até as podiam vender tipo 1€ ou assim :) Motores dá sempre muito jeito e outras perolas que se possam encontrar por lá.
Offline Reonarudo
  • Nano Soldering Master
« Responder #32 em: 04 de Junho de 2009, 20:58 »
Alguém pode me confirmar que ainda está lá tudo? Queria tentar passar lá amanha...
Leonardo Marques
« Responder #33 em: 04 de Junho de 2009, 23:48 »
Ainda hoje a tarde la passei e ainda la estava tudo.
Offline Reonarudo
« Responder #34 em: 05 de Junho de 2009, 00:28 »
Se me arranjares um link no google maps ou earth limpo aquilo tudo amanha  ;D
Leonardo Marques
« Responder #35 em: 05 de Junho de 2009, 20:00 »
O que não quisesses podias enviar claro que te pagava os portes isto caso tenha algo que me interesse :)
Offline Reonarudo
« Responder #36 em: 05 de Junho de 2009, 21:08 »
Olá. Realmente fui lá hj encontrei facilmente.
Diagmos que aquilo tem MONTES de material para se aproveitar. fui la falei com o homemzinho que la estava e ele disse exactamente assim. "É assim amigo, eu não tenho ordens para deixar mexer ali, mas se você não for ali mexer muito dou-lhe 2 min para tirar o que precisa."... Pois 2 min pensei eu... se eu tivesse um carro limpava td la pa dentro em 2 min...
Eu tava equipado com uma desaparafusadora eletrica e em 3 min a unica coisa que csgui fazer foi desmontar um scanner tirar o motor, o cerebro, e o pushbuttons... Se alguem quiser la voltar mais bem equipado, ajudo com todo o gosto Taxeio de impressoras MEMSO cheio vale a pena...
Daqui a pouco posto fotografias que tambem tirei
Leonardo Marques
« Responder #37 em: 05 de Junho de 2009, 21:29 »
tira fotos ao material que conseguis-te :)
Offline Reonarudo
« Responder #38 em: 05 de Junho de 2009, 21:53 »
Aqui está o link das fotos. Como disse só tive tempo de desmontar um scanner por isso o material não é muito... mas deixo a foto.
Segunda feira vou tentar telefonar para os responsáveis daquilo a ver se me autorizam a la ir recolher material para "reciclagem"
Hoje estive lá às 18:15 e estavam lá a trabalhar por isso se alguem tiver tempo antes de ir à meeting semanal podiamos passar lá na 3ª mas depois na 2ª feira posto novidades da minha negociação que até pode correr mal.
É vdd os interiores das impressoras tão todos optimos para recolha de motores dali aproveita-se memso imensa coisa. Tem até uma impressora matricial XD
« Última modificação: 05 de Junho de 2009, 21:57 por Reonarudo »
Leonardo Marques
« Responder #39 em: 05 de Junho de 2009, 22:02 »
Eu vou estar la segunda e terça mas vou estar com ensaios de simulação de incêndio, mas se tivesse tempo ia la te ajudar, já que por enquanto nem sei o que posso aproveitar,nem tenho utilização para nada, pois nem arduino tenho ainda.
Offline Reonarudo
« Responder #40 em: 05 de Junho de 2009, 22:10 »
Tens de começar a brincar com o arduino. Depois vais ver possibilidades imensas à tua frente e só aí vais te dar conta da falta de material hehe...
Quando digo arduino pode ser outro qualquer, mas realmente o arduino é o mais facil e intuitivo de começar na minha opinião.
Leonardo Marques
« Responder #41 em: 05 de Junho de 2009, 22:24 »
Foi mesmo para isso que me registei, mas tenho o mesmo problema de muitos, a falta de tempo($$$$$$$$$$$) a ver se me inscrevo numa próxima compra em grupo.
Offline Reonarudo
« Responder #42 em: 05 de Junho de 2009, 22:37 »
Eu de inicio gastei quase tudo o que tinha em 3 arduinos 1 kit de iniciação 200 leds (de TODOS os tipos) e o resto fui retirando de "lixo electronico" tanto que ainda ando a tentar perceber como é que alguns componentes funcionam...
No total ao longo de 3 meses gastei uns 200 euros talvez mas valeu a pena, agora é so "brincar"
Leonardo Marques
Offline iMartins87
« Responder #43 em: 05 de Junho de 2009, 22:49 »
Porque logo 3 arduinos? eram diferentes? (arduino mini, nano, duemilanove, mega, etc).
« Responder #44 em: 05 de Junho de 2009, 22:50 »
Eu agora vou tentar ler este fórum todo, para me entrosar.
Tralha tenho alguma( visto pelo meu lado, pelo da minha mulher e imensa ::) ::)) e de vês em quando vai sobrando algum equipamento avariado das obras que iam para o lixo.
