[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Perl Regular Expression Syntax  (Lida 3877 vezes)
« em: 01 de Novembro de 2015, 10:31 »
Alguem percebe disto?
Re: Perl Regular Expression Syntax
« Responder #2 em: 01 de Novembro de 2015, 16:12 »
Eu ja tinha procurado tutorials, mas nao consigo perceber nada.
Consegues dar alguns exemplos simples?
Eu com essas tabelas nao consigo sequer procurar uma string
« Responder #3 em: 01 de Novembro de 2015, 16:22 »
Este é um dos melhores sites: http://www.regular-expressions.info/characters.html
Quando tenho dúvidas costumo lá cair.
O segundo site que te enviei na mensagem anterior é excelente para aprenderes "hands-on", além de mostrar os resultados da pesquisa "realtime", também explica o que estás a procurar e os resultados. Olha com mais atenção para ele que vale a pena.
Não sou muito bom professor, é-me difícil dar exemplos. Dá-me um exemplo do que queres encontrar e eu tento encontrar uma solução e explicar o porquê de cada elemento.
« Última modificação: 01 de Novembro de 2015, 16:47 por jm_araujo »
« Responder #4 em: 01 de Novembro de 2015, 17:30 »
uma coisa basica qualquer por exemplo uma palavra..?
Ou mais complexo qualquercoisa entre duas palavras, o equivalente a :
> ls nomeficheiro*.gz*
« Responder #5 em: 01 de Novembro de 2015, 18:10 »
Não foste ao site de testes :D nem leste o primeiro capitulo do tutorial que mandei.
Encontrar uma palavra é só... escrever a palavra. Se não meter carateres especiais o texto é interpretado de forma literal. Ou seja, para na frase "Isto é um exemplo de um teste", para encontrar "um" a regex é "/um/" :P
Não disseste onde as queres usar (linguagem/programa) e implementações variam um bocadinho, mas é
basicamente isso. Se queres encontrar todas as referências a "um" tens de meter a flag "global": "/um/g", mas há implementações que assumem por defeito (python por exemplo se usares findall). Se for um texto com várias linhas podes querer usar a flag m de multiline.
Não sejas sorna e vê o que te mandei que é material de qualidade :D
« Responder #6 em: 01 de Novembro de 2015, 18:46 »
Ya nao li, porque neste momento ja nao preciso :) (desenrasquei-me de outra maneira)
Mas fica a referencia para quando voltar a precisar pois parece-me ser uma ferramenta poderosa pra alguns tipos de trabalhos, pois substitui os "scripts"
O sitio onde estava a usar era no editor Sublime Text Editor (para fazer find & replace), que dizem eles usar a syntax / mecanismo da lib Boost.
Obrigado pelas referencias! Volto ca quando precisar novamente
« Responder #7 em: 02 de Novembro de 2015, 06:49 »
Programador que não sabe expressões regulares é praticamente um analfabeto :P :P :P ...  ;D
