Autor Tópico: amplificar sinal do sensor de corrente  (Lida 15717 vezes)
Offline elfo106
Re: amplificar sinal do sensor de corrente
« Responder #30 em: 15 de Julho de 2013, 16:06 »
Não conhecia, obrigado!
No multisim não dá para indicar a partir de que momento desejamos ligar/desligar a waveform?
« Responder #31 em: 15 de Julho de 2013, 16:25 »
Não uso, mas pela net vê-se que tem um parametro "delay" nas AC sources.
Com isso deve dar pelo menos para atrasar o ligar da fonte.
« Responder #32 em: 15 de Julho de 2013, 22:17 »
Offline elfo106
« Responder #33 em: 20 de Julho de 2013, 01:52 »
Obrigado Njay, vou dar uma vista de olhos com certeza.
Tenho uma dúvida que gostava que algum me esclarecesse pf.
Eu nunca desenhei pcbs com 220v no meio. A questão é se posso ter uma linha ou plano a passar directamente por baixo desta electrónica (sensor corrente, ampop, etc) ou se irá afectar o bom funcionamento deste?
A minha ideia era aproveitar um dos lados da pcb para criar pistas muito largas para ter os 220v a passar...
Obrigado!
« Responder #34 em: 20 de Julho de 2013, 02:11 »
Nada de planos de massa perto dos 230v AC, deixar pelo menos 8mm de espaço entre os 230v e tudo o resto, e de preferência com slots de isolação na pcb.
Offline elfo106
« Responder #35 em: 20 de Julho de 2013, 13:36 »
Podes-me  explicar o que são "slots de isolação"? São aqueles cortes físicos na pcb?
E posso ter por exemplo o plano de cima para as pistas da eletronica + plano de massa e usar o plano de baixo para ter pistas bastante largas com os 230v AC a passar?
« Última modificação: 20 de Julho de 2013, 14:08 por elfo106 »
« Responder #36 em: 20 de Julho de 2013, 16:24 »
Acho que ele queria dizer "isolamento".
Offline elfo106
« Responder #37 em: 20 de Julho de 2013, 17:03 »
Whatever...são aqueles "rasgos" que por vezes vejo nas pcbs?
