[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Primeira fonte de bancada  (Lida 13392 vezes)
Re: Primeira fonte de bancada
« Responder #15 em: 16 de Julho de 2018, 12:21 »
"Precisar" é muito relativo.
Com digamos 20-30€ tens uma fonte simétrica..
Um transformador simétrico:
http://www.mixtronica.com/electronica-baterias-energia-transformadores/19758-transformador-in-230vac-out-1212vac-8vas-t212d8va.html
Um monte de diodos ou 2 pontes, um LM317 e um LM337, 2 pots, meia duzia de condensadores e resistências que já deves ter dado que referes ter montes de componentes.
Realisticamente precisas mesmo agora já a correr de 3 ou 4 ou 5A a 30V DC?
Se calhar aprendes mais a montar uma fonte baseada em LM317 e LM337 e quando efectivamente estiveres limitado pela mesma, pensas em comprar algo mais substancial.
Offline edeweld
« Responder #16 em: 16 de Julho de 2018, 20:10 »
Já foi discutido algo parecido aqui: https://lusorobotica.com/index.php?topic=8878.15
Basicamente optei pela KA3005D
Mandas-te vir deste website, correcto? Como chegou a encomenda? Sem problemas? Durante o tempo que a estas a utilizar (que segundo o teu post a tens desde Julho de 2017 e a último de Janeiro de 2018) como se tem portado?
« Responder #17 em: 17 de Julho de 2018, 08:09 »
Chegou bastante rápido, bem acondicionada e sem problemas.
Até agora estou bastante satisfeito, para o que faço funciona muito bem  :D
Offline edeweld
« Responder #18 em: 17 de Julho de 2018, 08:42 »
Em quantos dias?
« Responder #19 em: 17 de Julho de 2018, 09:04 »
Ora.. comprei em 12/07/2017 e penso que demorou uns 5 ou 6 dias... pois eu no dia 18 já a tinha comigo.
Offline edeweld
« Responder #20 em: 17 de Julho de 2018, 19:09 »
Acabei por comprar esta: https://www.castroelectronica.pt/product/fonte-alimentacao-regulavel-030v-05a-c-visor-lcd
Quando desligo a fonte a tensão nos terminais demora uns bons 5 segundos a chegar a zero. O display fica ligado e apenas ao fim de 5 segundos é que desliga. O ajuste fino não é muito simples! Por exemplo, entre 0.2V e 0.6V é complicado conseguir bater as centenas todas (0.3V, 0.4V ....). Estou a fazer as medições com o voltimetro e pelo meno o que mede bate certo com o que o display apresenta. Quando desligo no botão (on/off) a tensão não vai logo para zero, mas vai decrescento até chegar a zero. Não traz cabo para ligar os circuitos (banana + crocodilos), apenas cabo de power!
Para já é isto. Mais logo volto como mais pontos. O que acham?
A RND 320-KA3005D fica para outra fase! Conversei com eles e são bastante rápidos e completos a responder!
Thanks
« Responder #21 em: 17 de Julho de 2018, 19:21 »
Pelo preço foi uma péssima compra. De tudo o que te foi aqui sugerido foste, de longe, pela pior opção.
A KA3005 só custa mais 1.50€ (fora portes) na Reichelt e é uma fonte linear, decente e programável. Não leste o tópico do alma.
Offline edeweld
« Responder #22 em: 17 de Julho de 2018, 19:23 »
Li! mas vou precisar de comprar outra e queria ficar com uma segunda opção! Mas estou a ver que meti água....
[UPDATE]
A ideia é ficar com duas fontes! Uma boa! (rezar para ver se consigo subir o próximo orçamento) e outra gama média-alta (que neste caso está a ser baixa-média)  ???
Offline edeweld
« Responder #23 em: 18 de Julho de 2018, 14:06 »
Resposta da Velleman:
Yes, this is perfectly normal.
This is because the capacitors have to discharge.
If you put a charge on the output, the power supply will shut down a lot faster.
Best regards
Velleman Team
Sobre estes pontos:
1-Quando desligo a fonte a tensão nos terminais demora uns bons 5 segundos a chegar a zero. O display fica ligado e apenas ao fim de 5 segundos é que desliga;
2-Quando desligo no botão (on/off) a tensão não vai logo para zero, mas vai decrescento até chegar a zero;
« Responder #24 em: 18 de Julho de 2018, 21:06 »
1 -  Condensador gigante nas bananas de saida, não é muito bom..
2- Condensadores depois do retificador de potência, perfeitamente normal..
Offline vasco
« Responder #25 em: 18 de Julho de 2018, 21:28 »
Para descarregar os condensadores grandes rapidamente não chega por uma resistência alta (1M) entre as duas patas? (sim, vejo muitos vídeos do bigclive :-)
« Responder #26 em: 18 de Julho de 2018, 22:31 »
Nessas tensões não. 100 Ohm 5W deve dar bem.
Mas apenas para descarregar, não pode estar sempre ligada.
SC
Offline edeweld
« Responder #27 em: 18 de Julho de 2018, 23:40 »
SC
Olhem só eu a lixar a garantia da coisa!  :o
Vou tentar explicar como percebo o que acontece "Ao aplicar uma carga (que neste caso é a resistência) esta vai descarregar mais rapidamente os condensadores." O que me vem à cabeça é abrir a fonte e ver como posso acoplar um circuito que uma vez accionado o botão de on/off seja aplicada uma carga em paralelo aos terminais da fonte (ainda com o circuito que estou a testar ligado na fonte)! Quando menor o valor de resistência mais rápido a fonte descarrega!
Estou certo?
Thanks
Nota:
« Responder #28 em: 18 de Julho de 2018, 23:43 »
A questão que ainda não vi: Qual é o problema com não desligar instantaneamente?
« Responder #29 em: 18 de Julho de 2018, 23:44 »
Fix it until its broken.
