Autor Tópico: AC-AC 24V Output  (Lida 3253 vezes)
AC-AC 24V Output
« em: 18 de Julho de 2014, 09:23 »
Olá,
Tenho aqui um aparelho que queria ver se o conseguia ligar, trata-se de uma 'Dome Camera', não tenho transformador nem muito mais, no entanto pelo que andei a ver ela alimenta-se com um tranformador "Input: 100~115VAC/Output: 24VAC 36VA)" que não tenho.
Specs:
Power 24 – 36 V DC, max 28 W
19 – 28 V AC, max 25 VA
A base onde terei de fazer as ligações é esta, tenho de descobrir o que cada pino faz e quais os da alimentação:
Supostamente teria de ter algo deste genero para fazer as ligações:
Devia ter tb o tal transformador:
e ligar desta forma:
Mas como não tenho, será que posso usar um transformador qualquer de 24V AC e ligar o GROUND e 2 fios do conector ao Positivo do transformador? Parece que tenho de fazer 2 ligações aos +24V:
Re: AC-AC 24V Output
« Responder #1 em: 18 de Julho de 2014, 11:50 »
Que confusão ai vai para uma coisa tão simples!
O ground é a terra, não é o neutro.
Os 2 pinos 24VAC ligas aos 2 fios que saem de um transformador de 230V/24V.
Mas certamente isso tem logo uma ponte retificadora e regulador à entrada, podes  experimentar e ligar a uma fonte de 24V DC (polaridade não interessa). Normalmente esses dispositivos são AC porque os fios para lá chegar tem de correr alguma distância e estar expostos a humidades e afins. Com AC evitas a corrosão galvânica nesses fios.
« Responder #2 em: 18 de Julho de 2014, 12:04 »
:) uma grande confusão, eu estava a pensar que Ground era o Neutro..  :o sorry!
Então vou tentar arranjar uma fonte de 24DC, não faz mal não ligar o GROUND\TERRA?
Devo ter um transformador daqueles reguláveis , não sei é se tem 1.A tenho de confirmar.
