[Hoje às 18:12]
Autor Tópico: Relogio mais termometro interno e externo para carro  (Lida 43657 vezes)
Re: Relogio mais termometro interno e externo para carro
« Responder #75 em: 14 de Setembro de 2010, 23:02 »
ainda estou a espera do estufador  :'(
raio do homem xD
aperta com ele :D
« Responder #76 em: 16 de Setembro de 2010, 20:01 »
boas,
estava a ver o teu projecto e gostava vi lá estas 3 coisas, podes indicar para que serve?
cump
Offline fre_deri_co
« Responder #77 em: 16 de Setembro de 2010, 20:26 »
Boas... a minha intenção era aja ter explicado juntamente com o vídeo, mas como o estufador tem mais onde ganhar o meu pedido tem sido adiado  , seja como for ele prometeu para este sábado, veremos....
ora veja-mos....
1º são os 3 botões de controlo (incrementar, menu/start/ok, decrementar) tendo uma mais acima pequeno de reset... os três led que os acompanham é um pouco de "stilo" que vai piscando "lentamente" em "stand-by" ou ligando com mais intensidade quando se prime nos botões...
2º jack fêmea para encaixar o cabo tradicional picaxe  (phone) para programação ou algum debug que pretenda...
3º dois potenciómetros (que ainda se encontram por cortar  ;D) em que na qual um regula directamente o contras-te e o outro indirectamente o backlight (esta é controlada por pwm devido a umas funcionalidades que isto tem limitando a luminosidade máxima através do potenciómetro) ...
Frederico Pereira
« Responder #78 em: 16 de Setembro de 2010, 20:49 »
o jack podes esconder, a ver vai lá algum garoto e ligas uns fotos a pensar que da musica xD
Offline fre_deri_co
« Responder #79 em: 16 de Setembro de 2010, 20:57 »
não tem qualquer problema... não faz qualquer diferença
Frederico Pereira
« Responder #80 em: 16 de Setembro de 2010, 20:58 »
eu sei :P
mas é sempre uma coisa que pode acontecer
Offline fre_deri_co
« Responder #81 em: 16 de Setembro de 2010, 21:06 »
em pensei por o conector aconselhado  pela picaxe, pois este permitia-me (como fiz na fase de teste) quando um jack conecta-se este via se era o cabo de programação ou não, caso não fosse surgia uma mensagem no era... mas como para por no painel era muito difícil decidi então por um vulgar de painel retirando esse extra
Frederico Pereira
« Responder #82 em: 16 de Setembro de 2010, 21:39 »
n percebi bem o que escreveste, mas uma coisa que eu fiz é utilizar jack's de som estéreo onde se pode usar com detector de áudio com nos portáteis, quando se liga uns fones, deixa de dar som nas colunas, e uma coisa que o lcd programado por i2c tem é que se estiver a ser apresentada uma imagem no lcd e se começar-mos a enviar dados para o picaxe, a msg permanece no lcd ao o picaxe reiniciar, e assim aprovei este coisa e ponho la uma msg a dizer tipo "a a transferir programa", só para o estilo xD
em relação a esta parte, é por isso que quero saber de dá para criar bitmap para este lcd prog por i2c
Offline fre_deri_co
« Responder #83 em: 16 de Setembro de 2010, 21:42 »
foi praticamente isso que fiz... por paralelo faço sem qualquer problema, mas agora i2c nao sei ao certo como o fazer
Frederico Pereira
« Responder #84 em: 12 de Outubro de 2010, 15:50 »
usaste algum cristal para o picaxe?
Offline fre_deri_co
« Responder #85 em: 12 de Outubro de 2010, 19:00 »
no 40x2 é muito raro usar, pois este internamente ja tem um cristal de 8, metendo um de 8Mhz externo fico com 32Mhz, mas até agora ainda não tive necessidade de tal!!
Frederico Pereira
« Responder #86 em: 12 de Outubro de 2010, 19:23 »
eu estou a usar um de 4Mkz com o 40x1 mas n me parece fazer muita diferença
Offline fre_deri_co
« Responder #87 em: 12 de Outubro de 2010, 19:27 »
pois, porque ele internamente tem cristal de 4, usar externo de 4 de nada te servirá.... no caso do 40x1 o máximo é de 16 Mhz, e quando usava 40x1 era com esse cristal!
Frederico Pereira
« Responder #88 em: 12 de Outubro de 2010, 19:44 »
eu tenho um qe diz lá 16.000MHZ e eu penssei que fosse de 16Mhz e liguei
« Responder #89 em: 12 de Outubro de 2010, 20:01 »
Se diz 16.00 é porque é 16Mhz.
