Desenvolver em Rust com inline em Python por blabla
[22 de Outubro de 2021, 23:47]
A oficina do mestre Dan Gelbart: mecânica e electrónica por blabla
[22 de Outubro de 2021, 23:13]
Identificador Via Verde por KammutierSpule
[19 de Outubro de 2021, 14:33]
Visualizing memory layout of Rust's data types por blabla
[15 de Outubro de 2021, 14:01]
Ligação desconhecida por jm_araujo
[14 de Outubro de 2021, 00:35]
Electrónica em palpos de aranha por SerraCabo
[13 de Outubro de 2021, 15:46]
Pistola de Dessoldar por dropes
[08 de Outubro de 2021, 14:45]
KiCad stable release 5 por KammutierSpule
[06 de Outubro de 2021, 16:00]
Assemblagem de PCBs - JLCPCB por fergas
[06 de Outubro de 2021, 10:12]
Tarifas carta postal Correos.ES por jm_araujo
[05 de Outubro de 2021, 23:16]
Autor Tópico: Enrolador elétrico de fio/corda  (Lida 337 vezes)
Offline m90mine
« em: 23 de Setembro de 2021, 22:40 »
Boas Malta, trago-vos um desafio e um pedido de ajuda, preciso de construir um enrolador de fio elétrico de forma a que seja enrolado numa bobine e que conte os metros, neste momento uso uma aparafusadora mas tenho de estar constantemente com o dedo no botão e tem muita velocidade, precisava de arranjar algo em que pudesse controlar a velocidade alguma ideia?
Já pesquisei algumas coisas no Google mas não encontrei nenhum projeto diy e caseiro para fazer, apenas encontrei máquinas profissionais ou industriais.
Obrigado a todos desde já 🙂
Re: Enrolador elétrico de fio/corda
« Responder #1 em: 24 de Setembro de 2021, 09:25 »
Para velocidade mais lenta precisas de muita desmultiplicação. Diy costuma usar-se motores de limpa para-brisas usados/de sucata.
Ou então uma aparafusadora mais lenta, há umas baratinhas boas para desfazer que não costumam ser muito rápidas.
Para contar os metros precisas de passar o fio num rolete antes de bobibar e medir as rotações do mesmo.
Na pesca há estes já feitos https://www.paybanks.ga/products.aspx?cname=fishing+line+meter+counter&cid=8&xi=5&xc=24&pr=29.99 , se não der para adaptar dá para tirar a ideia
Solução mais específica tens de dizer qual o tipo de fio a enrrolar (eletrónica ou eletricidade, por causa dos diâmetros e forca), tamanho das bobines e metros a enrolar. Não é o mesmo enrolar 175cm de 22awg que 50 metros de 4mm^2
« Última modificação: 24 de Setembro de 2021, 09:32 por jm_araujo »
Offline m90mine
« Responder #2 em: 24 de Setembro de 2021, 13:29 »
Obg pelas dicas, aquilo vai servir para enrolar elástico, fio em tecido, cordão de vários mm e metros...
« Última modificação: 24 de Setembro de 2021, 15:26 por m90mine »
