Autor Tópico: serão os power supply do ebay fiaveis?  (Lida 6259 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 15 de Março de 2013, 13:49 »
como tenho pouca experiencia com electricidade prefiro comprar ou reciclar fontes de alimentação de pc, telemovel, etc em vez de as fazer eu.
como são mais baratas estava a explorar a hipotese de comprar no ebay mas não sei quais as implicações de um fonte de alimentação rasca.
como esta:
http://www.ebay.com/itm/EU-DC-6V-1A-Switching-Power-Supply-adapter-100-240V-AC-/190590334066?pt=UK_Computing_LaptopAccessories_PowerSupplies&hash=item2c6011b472
qual é a vossa opinião?
Tiva MCU é que é.
Re: serão os power supply do ebay fiaveis?
« Responder #1 em: 15 de Março de 2013, 16:40 »
muito resumidamente: é lixo
as pcb's disso são de FR2 (à base de papel) em vez da tradicional FR4 (fibra)
o espaçamento do primário para o secundário é miserável
a rectificação é apenas de meia onda na maior parte dos casos
a filtragem é de fraca qualidade ou inexistente.
componentes de muito baixa qualidade ou reciclados
e por ai fora
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 15 de Março de 2013, 19:01 »
e na dx.com? dão todos ou só alguns que tem melhor comentarios
Tiva MCU é que é.
« Responder #3 em: 15 de Março de 2013, 20:03 »
É tudo a mesma coisa, e não esperes 6v, e muito menos 1A, antes disso rebenta ou pega fogo..
Compra antes um transformador linear, ou faz tu uma fonte simples.
Compras um transformador de 12v e 1-2A por 8-15€ numa loja de eletronica, juntas mais 10€ em componentes e 10€ numa caixa porreira e ficas com uma fontezinha simples mas robusta, os componentes que precisas seria basicamente um LM317, condensadores de filtragem e decoupling, uma ponte retificadora, um potenciometro para regulares a voltagem, um led para dizer que está ligada, um interruptor, fusivel e porta fusivel, e um pedaço de placa ponto a ponto, depois montas tudo numa caixinha, e com uma caneta de acetato marcas a posição em que tens 3.3,5,7,9 e 12v, está tudo na datasheet do lm317.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #4 em: 15 de Março de 2013, 20:07 »
para 6V preciso de apenas 100mA.
e eu tou sempre receoso de trabalhar com algo que envolva AC já que nao tenho qualquer experiencia
Tiva MCU é que é.
« Responder #5 em: 15 de Março de 2013, 20:17 »
Pedes ajuda a alguem com mais experiência, com cuidado, não tem qualquer problema, mas é preciso cuidado.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #6 em: 16 de Março de 2013, 00:09 »
eu não preciso mesmo de uma fonte potente nem nada.
é mesmo algo só para poder ter algo a funcionar ligado à tomada sem usar pilhas. como um candeeiro de leds. algumas coisas so usam 100ma no maximo dos maximos e outras usam uns 600ma.
claro que devo fazer uma fonte que aguente para ai o dobro ou triplo para poder ficar ligado muito tempo sem problemas
« Última modificação: 16 de Março de 2013, 00:22 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #7 em: 16 de Março de 2013, 00:56 »
Uma cena que costuma andar prái aos pontapés são carregadores de telemóvel e impressoras.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #9 em: 16 de Março de 2013, 12:11 »
http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=23
pois pelo o que o senso disse mesmo construindo uma ficam por esse preço.
este tipo de fonte vem regulada ou apenas tem o transformador para cair a tensão?
Tiva MCU é que é.
« Responder #10 em: 16 de Março de 2013, 20:38 »
qual é a tensao de saida k pretendes?
« Responder #11 em: 16 de Março de 2013, 20:42 »
Eu tinha ficado na ideia que querias uma fontezinha de bancada, dai ter sugerido o que sugeri..
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #12 em: 16 de Março de 2013, 20:55 »
sim eu percebi senso. mas obrigado na mesma  :D
agora preciso de +-6V. será para um candeiro de leds de 5mm. apenas necessita de 100mA continuos.
Tiva MCU é que é.
Offline tarquinio
« Responder #13 em: 16 de Março de 2013, 22:46 »
Eu tambem tenho sempre dúvidas parecidas quando preciso de fontes de alimentação assim dessas pequenas... Imagino que as de 2€ no ebay sejam mesmo do pior... Mas como é que podemos saber se formos a uma loja comprar uma mais cara se ela não virá da mesma fábrica?
E já agora, duas pequenas dúvidas, tambem relacionadas +- com estas fontes:
Quando faco projectos, tipicamente envolvento arduinos, costumo sempre aproveitar transformadores de 12V que tenho aqui por casa... Uma coisa que me faz alguma coufusão é porque é que os reguladores de tensão aquecem mais com uns do que com outros. A nível de corrente, só deveria interessar a corrente que o meu circuito gasta, não a corrente máxima que a fonte pode fornecer certo?
Pelo que percebo, quando maior for a diferença entre a tensão da fonte e os 5V do regulador do arduino, mais energia será desperdiçada. Por isso o melhor seria usar um transformador de 7V e não de 12V?
« Responder #14 em: 17 de Março de 2013, 01:53 »
Certo, a corrente máxima que a fonte pode fornecer é irrelevante.
Sim, com 7V a diferença entre entrada e saída do regulador é menor havendo menos potência a ser dissipada em forma de calor para se obter 5V.
Exemplo para fonte de 12V, saída 5V 500mA:
Potência dissipada no regulador = 3.5W Potência aproveitada = 2.5W
Exemplo para fonte de 7V, saída 5V 500mA:
Potência dissipada no regulador = 1W Potência aproveitada = 2.5W
