Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: c3dr1c em 10 de Janeiro de 2014, 00:19
Boas
Quem é que quando era miúdo nunca foi desmontar um aparelho electrónico (principalmente que desse musica) e se deparou com uma mancha preta la no meio daquela placa com circuitos?
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimage.made-in-china.com%2F2f0j00CvfTNJgRgepU%2FChord-Music-Doorbell-IC.jpg&hash=42ab0a2cee3d94361f2de90c7d3246e656802586)
E depois ou ficava desanimado pois não percebia o que era aquilo ou ir buscar um martelo para lhe dar uma cacetada e ver o seu interior (que acabava por não ver nada e ficar desanimado na mesma :P).
Bem hoje lembrei-me desta e tendo ideia de que trata de um circuito integrado, gostaria de saber se alguém me confirma que se trata mesmo de um IC. E porque é que é construído desta maneira? E qual o seu nome técnico?
Sim o martelo, essa ferramenta super útil para desmontarmos coisas quando eramos muidos e não havia um parafuso à vista... :)
Sim essas blobs são Chips on Board (COB). Aqui dá para veres a coisa por dentro sem usar martelos:
http://www.empf.org/empfasis/dec04/improve1204.htm (http://www.empf.org/empfasis/dec04/improve1204.htm)
ya, sao os micro-controladores ou chips de comando/controlo da board que sao soldados com fios à board e levam depois essa resina para revestir e proteger as ligaçoes..
Eu lembra-me de tentar replicarr circuitos e qdo encontrava uma mancha dessas no meio da board, significava "trabalho impossivel de desvendar"! LOL
Por acaso tambem andei no outro dia a procura por curiosidade.
Pelo o que li fica muito mais barato colocar um IC em COB, alem de trazer muitas vantagens como por exemplo: evitar problemas de intereferencias e humidades.
No entanto será raro saber qual é o IC que está lá.
Dei conta disso quando desmontei daqueles pianos de bolso para ver como funcionava, e estranhei que todas as ligações fossem ter a um único ponto "mas que raio de circuito é este e mesmo assim funciona ?!"
Ainda se usa bastante isso principalmente nos displays lcd, e nas protecções anti-chip nas consolas WII, se forem raspados vão as pistas atrás, então tem de se aquecer com um ferro bem quente de forma a remover a resina para se chegar aos contactos do IC que se quer soldar os fios do chip. Operação delicada.
Se pesquisares na net acho que encontras gajos que já arranjaram químicos porreiros para "limpar" essa protecção.
Fuming nitric acid é o que se usa para dissolver isso
eheh afinal é um revisto para um IC, é sempre bom saber estas coisas :D
Muito obrigado pessoal
Isso faz-se porque é mais barato, um package pode custar metade do preço de um chip terminado, ou seja, tanto ou quase como o die em si, logo a pcb é feita com pads e o chip é colado e faz-se o bound out directamente do die de silicio para a pcb, e depois leva epoxy(existem muitos tipos diferentes de epoxy usado para isso), para proteger os fiozinhos e o die em si, porque os transistores são sensiveis a luz visivel e não só.
Tipicamente ou são asic's, ou são micro-controladores de 4 bits com mask rom, não esperem encontrar ai nada de muito muito util ou genérico, é tudo especializado, principalmente mask roms em todo o lado, são super baratos de se fazer e ao mesmo tempo são costumizaveis no momento de compra/produção.
Este senso e´ uma enciclope´dia! :o
Acho que é mais uma coisa chamada curiosidade de conhecimento, há quem não ligue nenhuma aos processos de fabrico e tecnologia que nos rodeia, apenas limitam-se a usá-la desprezando pormenores técnicos (não os censuro), outros interessam-se pelos detalhes e sabem como pesquisar no google para melhor esclarecimento.
Creio que se não houvessem curiosos, este fórum não existia.
eu tb sou curioso mas nao tenho quase resposta pra tudo, algumas sei explicar, outra sei que existe mas que nao sei explicar e muitas outras que desconheço e dentro destas ainda mtas que gostava de conhecer!.. :)
