[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Bem tenho aqui dois steppers, mas não tenho acerteza de como os fazer rodar :S  (Lida 8978 vezes)
bem comprei um impressora EPSON na feira, bem velhinha, mas bem tem dois stepper bipolares(4 fios a sair deles, se me lembro bem(é raro) são bipolares...), e estava aqui a tentar perceber o que é um array de darlington!  :o sei que são transistores básicamente, mas não poderia usar sem ser em IC???
e já agora, poderia usar o controlador da impressora, ligar ao arduino e tá a andar? ;D obrigado :)
C60... acho k tive uma com uma referencia parecida... :P
Utilizar o controlador dela.. hum quem sabe, tenta ver que chip está ligado aos steppers, vai seguindo os fios.
Quem sabe tenhas ai umas pontes H ou algo semelhante que possas aproveitar.
Vai contando novidades.
PS- 3€? tens que me contar onde são essas feiras :D
olha se quiseres alguma coisa, eu procuro e envio por correio... normalmente está cheio de coisas, por exemplo ratos daqueles com a luzinha em baixo(opticos talvez ;D)1€ cada...
bem tenho dois LB1946 (http://www.thaisemi.com/contentimage/IC%20MIX/LB1946.pdf) mas vão ser uma trabalheira para remover do PCB...
aguem tem uns truques para remover IC's de 28 ''patas''?  :-\
não sei se posso utiliza-los com o arduino... como se vê se dá?? pela voltagem/amperagem de cada um?
Na pagina 9 tens um circuito exemplo e se reparas só o pino 20,21,22,23 é que são usado para a comunicação com o arduino, agora tens que tens que fazer com estes 4 pinos.
Outra coisa o Vbb tem que ser alimentado entre 10V e 45V.
A página 7 tambem é importante.
« Última modificação: 21 de Abril de 2009, 20:08 por metRo_ »
e os pinos 6, 7, 8 e 9 vão para os steppers??
já gora, como escolher os zeners adequados?
Usa os que estão na impressora.
são SMD, mas talvez consiga :) não tinha pensado nisso xD
Vi num sitio qualquer, que se não vais utilizar o PCB, das-lhe calor com uma pistola de ar quente do lado oposto aos ICs, assim que notares a solda brilhante, bates com a PCB no rebordo de uma caixa e os componentes caem.
Convém ser rápido.
Convém ser rápido.
hmm gosto, quanto custa uma pistole decalor + -?
Nunca experimentei, mas algo me diz que um secador também é capaz de funcionar...
Offline jp_
Coitado de quem usar esse secador, vai ficar careca... :D :D
olha aqui:
retirar SMD usando ferro passar roupa
usando ar quente para retirar SMD
http://www.burgoseletronica.net/pgsmd/dessoldagemdesmdcomsoprador.htm
jp_
hmm gostei  :D assm já tiro os zeners, e agora o controlador? não é SMD, mas podia usar o mesmo metodo do ferro de engomar não?  ???
Esperimenta! :p
Eu não meteria o ar quente em cima do elemento que tencione aproveitar, tenho duvidas se ele sobreviveria a tamanho calor, por isso e que disse para dar calor por traz e não em cima do CI.
Ao invés da pistola já usei maçarico dos pequenos.
Agora o ferro nem me tinha passado pela cabeça, mas tenho de tentar um dia desses.
não metia em cima claro, metia nos pinos...  ::)
