[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Controlar 400 LEDs com arduino  (Lida 16652 vezes)
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« em: 01 de Agosto de 2012, 19:03 »
Boa tarde senhores. Estou com um pequeno problema em mãos, e que gostaria da ajuda de vocês para resolve-lo. Eu tenho que controlar 400 Leds pequenos, individualmente, andei dando umas pesquisadas mas não consegui encontrar nada que realmente ajudasse. Alguém sabe de onde posso encontrar algo sobre o assunto ? Obrigado =D
Re: Controlar 400 LEDs com arduino
« Responder #1 em: 01 de Agosto de 2012, 20:10 »
Está aí  muito LED :)
São LEDs pequenos, indicadores, ou são de potência?
São para estar ligados todos ao mesmo tempo? são para fazer figuras, letras ou números?
São para que fim ?
Saber para que fim ajuda a dar soluções ;)
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« Responder #2 em: 01 de Agosto de 2012, 20:16 »
Opa Asena, obrigado pela resposta. São LEDs pequenos, eu preciso controlar individualmente, não preciso fazer desenhos. Vou usar os Leds em uma fita para indicar distância, cada led vai ficar 1 cm distante do outro, assim vou conseguir 4 Metros de Leds. Para minha aplicação conseguir ligar qualquer um desses LEDs basta.
[]s;
« Responder #3 em: 01 de Agosto de 2012, 20:26 »
[]s;
E a fita por ter electrónica por trás ?
é que provavelmente fica mais simples ter uns "shift-registers" baratos ligados aos LEDs, do que esticar 400 fios ! :)
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« Responder #4 em: 01 de Agosto de 2012, 20:30 »
Com toda certeza Asena, até porque não vai ser realmente fita, vai parecer mais um cano com Leds  ;). Estava vendo algo sobre os "shift-registers" para aumentar a quantidade de I/Os do arduino, e vi que poderia funcionar, o problema é: Qual shift-register utilizar para controlar tantos leds ? =D
[]s;
« Responder #5 em: 01 de Agosto de 2012, 20:41 »
Não qual, mas quantos :)
400 leds / 8bits = 50 shift-registers do tipo 74HC164
O LED liga directamente, com uma resistência, à saída do S-Register.
Usar LED de alto brilho e calcular a resistência para circular uma corrente no LED de no máximo 5mA. (tem a ver com a corrente máxima de VDD e GND do S-Register)
Os S-Register ficam todos em série, claro. Basta depois ligar o CLK, MOSI e SS do Arduino. Três fios apenas para controlar 400 LEDs, ou quantos mais quiseres. É "virtualmente" infinito. :)
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« Responder #6 em: 01 de Agosto de 2012, 20:55 »
Muito legal Asena! Eu encontrei esse o CI "MAX7219", que pelo datasheet pode controlar até 64 LEDs, o que achas dele ?
« Responder #7 em: 01 de Agosto de 2012, 21:39 »
É muito caro! pelo preço de 1x MAX7219, pode comprar 90x 74HC164
« Responder #8 em: 01 de Agosto de 2012, 22:00 »
Se quiser comprar esses comps, pode entrar em compras colectivas que sao organizadas neste forum aqui (algumas por mim) ou neste forum G7.
Entretanto, a G7 desenvolveu um placa que controla uma porrada de leds, com controlo de brilho, tvz até o circuito é adequado ao seu caso, mas se pretende fazer umas especie de matriz de leds, é co diz o colega asena: shiftregisters ou entao pesquise por multiplexing.
Trata-se de um trabalho pessoal para fazer co hobista ou é algum pedido especial?
Se vc fizer um croqui/desenho ou informar qual o objectivo do seu painel de leds e ou dimensao da sua matriz e controlo dos leds, a G7 electronica.net, pode-lhe desenvolver um circuito à medida.
« Responder #9 em: 01 de Agosto de 2012, 23:05 »
Que leds são realmente, é preciso controlo pwm ou não?
Podes usar vários chips, dependendo da corrente que precisas por led.
Como o hugo disse, eu estou a acabar hoje um driver de 128 leds, é uma solução comercial, mas responde ás perguntas que estamos aqui é para nos ajudar-mos.
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« Responder #10 em: 02 de Agosto de 2012, 14:47 »
Bom dia senhores, agradeço as respostas de todos. Hugo pelo que vi ele é realmente  mais caro. Senso, não preciso de controle de pwm, apenas ligar um dos 400 Leds individualmente. O que estou desenvolvendo não é comercial, é apenas para estudo =D
Senso, você está utilizando o 74HC164 ?
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« Responder #11 em: 20 de Setembro de 2012, 14:02 »
Senhores, continuo com algumas dúvidas sobre o 74HC164. Todos os Cis estão em série, certo ? então digamos que tenho 5 CIs em série, e quando envio por exemplo 00100100(8 bits) termino de configurar o primeiro Ci. Primeira dúvida é: Quando termino de configurar o primeiro Ci, já entro diretamente no próximo ? e quando chego ao último volto automaticamente para o primeiro ?
[]s.
« Responder #12 em: 20 de Setembro de 2012, 14:43 »
Offline Constantino
    • Brasil DIY
« Responder #13 em: 12 de Janeiro de 2013, 16:56 »
E aê galera, voltei. Bom, estou reiniciando esse projeto e preciso de um ajudinha dos senhores. Eu vou utilizar os CIs 74HC595 para controlar os tais LEDs, até ai tudo bem, mas preciso agora determinar qual a corrente consumida por esse sistema para mensurar qual será minha fonte de energia. Podem me ajudar?
Já determinei o valor dos resistores para cada LED utilizando a Lei de Ohms, e ficou assim:
R=V/I
R=(5-2,2)/0.02
R=140 ohms (vou utilizar o de 150 pelo valor comercial)
Dentre os 400 LEDs, só um fica ligado por vez, dessa forma devo acreditar que a corrente é de 0.02A  ?
O CI 74HC595 também consome energia ? quanta ?
Por favor, se alguém conseguir me ajudar eu agradeço!
[]s.
« Responder #14 em: 12 de Janeiro de 2013, 17:14 »
qual é a configuraçao dos leds? em série? paralela? misto? e vão estar alguma vez acesso todos os 400leds duma so vez?
Qual é o circuito de controlo dos leds k pensas usar? os 74HC595 nao consomem mto, mas de certeza que no circuito de controlo, vai haver componentes de maior consumo k os 74HC595 (o circuito de potencia!)
