[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Índice do Arduino passo-a-passo  (Lida 103363 vezes)
« em: 26 de Junho de 2008, 12:35 »
Este guia destina-se a todos os utilizadores do Arduino, começando por explicar o que é e como começar a utilizar esta ferramenta de desenvolvimento de electronica, e continuando a evoluir gradualmente de modo a que todos possam acompanhar.
Índice:
Livros:
« Última modificação: 25 de Março de 2010, 12:18 por TigPT »
Offline norbanvs
Re: Índice do Arduino passo-a-passo
« Responder #1 em: 12 de Dezembro de 2008, 21:12 »
Se me permitem, acho que uma da coisas que poderia ficar bem aqui, seria um sistema de ultra-sons ou sensor de luz para o pessoal ir praticando, penso eu de que...
« Responder #2 em: 12 de Dezembro de 2008, 21:16 »
Sim senhor, fica aberto para todos os membros que queriam fazer um, eu não tenho tempo nas próximas semanas, mas se ninguém fizer, depois faço. ;)
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2008, 23:54 por Fifas »
« Responder #3 em: 12 de Dezembro de 2008, 21:34 »
yap....e uma optima sugestao....eu so nao faço porque de momento nao tenho nenhum :P
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2008, 23:55 por Fifas »
Offline China
Re:Índice do Arduino passo-a-passo
« Responder #4 em: 12 de Janeiro de 2009, 22:04 »
Sou relativamente novo nesta area... tenho uma duvida. que arduino devo comprar? visto haver alguma variedade.
CumpZ
« Responder #5 em: 12 de Janeiro de 2009, 22:08 »
CumpZ
Aconselho a comprares o Arduino Duemilanove pois é ligeiramente mais fácil de utilizar e mais fácil de encontrar no mercado, mas se não encontrares podes comprar o Arduino Diecimila que pode ser que encontres mais barato por não ser muito procurado, a única diferença que estes tem é a comutação automática de energia no Duemilanove que tem que ser feita manualmente no Diecimila por um jumpper quando mudas de alimentação pelo USB para Externa.
« Responder #6 em: 16 de Janeiro de 2009, 01:39 »
Links actualizados, obrigado pelo aviso L
« Responder #7 em: 23 de Fevereiro de 2009, 15:01 »
é possível utilizar Um display de uma calculadora cientifica do chinês com o arduino?
bgd
« Responder #8 em: 23 de Fevereiro de 2009, 15:05 »
bgd
Sim, só é preciso que consigas o datasheet, para poderes saber como comunicar com este.. normalmente tem uma etiqueta ou gravação nas costas do lcd que te permite encontrar documentação na net, a menos que seja algo tão tão chinoca que nem isso.
Já li datasheets em chinês e não há crise, a parte técnica está em inglês!
« Responder #9 em: 23 de Fevereiro de 2009, 15:08 »
bgd
tão é na boa  ::) :P
« Última modificação: 25 de Março de 2010, 12:06 por amando96 »
Offline brunomartins
  • "There is a way to be good again"
« Responder #10 em: 26 de Abril de 2009, 23:07 »
vou dar uma lida primeiro antes de começar a postar uma duvidas e idéias..
muito bom o fórum..
_______________________________
Bruno Martins
« Responder #11 em: 26 de Abril de 2009, 23:10 »
muito bom o fórum..
Fazes bem, existe já bastante informação por estas bandas.
Se bem-vindo!
Offline Raul
« Responder #12 em: 29 de Julho de 2009, 21:26 »
Boa noite a todos.
Eu moro perto das Caldas da Rainha.
Este é o meu primeiro comentário no lusorobotica, tenho uma dúvida acerca do arduino.
Eu penso que posso usar o arduino para fazer qualquer robo com uma certa limitaçao de motores e sensores certo?
Pelo que estive a ver em sites estrangeiros o arduino não é caro.
Como eu sou novo nisto não quero gastar muito dinheiro, porque posso estragar XD, alguém me pode dizer se devo comprar em Portugal ou mandar vir do estrangeiro?
Se for Portugal, poderiam me dizer lojas baratas em Portugal ou perto porque eu não conheço nenhuma que tenha este tipo de materiais.
O aliatron é um pouco caro, dá logo para ver nos servos, mas quem sou eu para julgar.
O meu desejo era comprar o robobuilder.
« Última modificação: 29 de Julho de 2009, 22:47 por Raul »
« Responder #13 em: 29 de Julho de 2009, 23:26 »
ola raul.. antes de mais, bem vindo ao lr..
quanto a limitações do arduino em relação a motores/sensores: o arduino é uma placa de testes e desenvolvimento.. não tem qualquer limitação com motores ou sensores, quanto muito em termos de numero de motores/sensores que podes ligar, mas para o comum dos robots que aqui vês chega perfeitamente.
em relação aos preços, mandar vir de fora ou de 'dentro' o preço rondará sempre os 23 a 25 euros, dependendo da loja. atenção que algumas lojas apresentam preços sem iva incluido e atenção também aos portes.
« Responder #14 em: 29 de Julho de 2009, 23:41 »
Esses 23/25€ são sem portes. Pode ser que alguém tenha um a mais e que te venda.
