Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: andre_f_carvalho em 26 de Julho de 2010, 16:22
é sou programador de picaxe (único micro-controlador que sei programar), e visto que o arduino tem inúmeras funcionalidades que eu tenho andado a ver pelo fórum, eu gostaria de tirar as 1º conclusões a cerca do mesmo.
-Será difícil começar a programar?
-Que tipo de funcionalidades tem?
quantass saídas?
quantas entradas?
aplicações que se pode dar ao mesmo, tendo a interface com um pc no seu controlo, ect?
quais os 1º materiais para começar a programar? (sendo que n sei nada mesmo sobre ele :|)
Olá André,
Aconselho-te a ler os primeiros 2 tutoriais deste link, e depois podes continuar a ler o resto.
http://lusorobotica.com/index.php/topic,1229.0.html (http://lusorobotica.com/index.php/topic,1229.0.html)
Creio que isso por si só te responde a muitas das tuas questões, contudo fica aqui mais informação sobre a versão mais utilizada, o Arduino Duemilanove:
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove)
Quanto a aplicações, posso dizer que a tua imaginação é o limite, vou só mostrar um exemplo que vi recentemente para veres como podes fazer quase tudo com ele:
Arduino Scooterputer (http://www.youtube.com/watch?v=WzzKB-dMWsQ&feature=player_embedded#ws)
Para começar a utiliza-lo basta um Arduino e um cabo A-B (impressoras, etc)
Boas, começa por um arduino duemillanove.
Passa por arduino.cc (http://arduino.cc), lá terás resposta para praticamente tudo o que possas perguntar, exemplos de código para interface com hardware variado, entre muitas outras coisas. se dominares bem o inglês ainda melhor!
É bastante fácil de começar, precisas de um cabo de usb de A-B, e num dia ou dois já controlas LEDs, displays de 7 segmentos, servos, lcds...
Podes ver aqui (http://lusorobotica.com/index.php/topic,1229.0.html) uma carrada de tutoriais em português.
Tens aqui (http://arduino.cc/en/Reference/HomePage) uma lista das variadas funções, variáveis, e uma explicação e exemplos de usar cada uma delas.
Aqui (http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDuemilanove) Informação sobre a placa arduino.
Microcontroller ATmega168, 328 nas placas mais recentes
Operating Voltage 5V, Isto é a tensão que o chip funciona
Input Voltage (recommended) 7-12V, isto é a tensão na entrada da placa arduino! antes de ir para o chip a placa tem um regulador que a baixa para 5v, mais de 5v no chip e queima.
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output), PWM de 8-bit, 255 "níveis"
Analog Input Pins 6, entradas analógicas de 10-bit, 1024 "níveis" também podem ser usados como I/O digitais.
Peguntar o que se pode fazer com um arduino, é quase como perguntar o que se pode fazer com lego. se dedicares tempo suficiente dá para fazer mesmo muita coisa :P
tens aqui (http://hacknmod.com/hack/top-40-arduino-projects-of-the-web/) uma lista dos 40 melhores projectos usando o arduino, está um pouco desactualizada, mas dá para ver que é poderoso, no Youtube também encontras muitos projectos.
Como já usas PICAXE, deves ter variados componentes passivos, e uns LEDs, pontes-H, motores, etc, e claro, uma breadboard.
Boa sorte.
boas,
então para começar porei comprar este arduino
http://loja.lusorobotica.com/microcontroladores/10-arduino-duemilanove-com-atmega328.html (http://loja.lusorobotica.com/microcontroladores/10-arduino-duemilanove-com-atmega328.html)
ou aconselham a comprar mais alguma coisa?
em relação as pontes-H nunca utilizei e se bem me lembro e para controlar os motores de uma fonte externa para n utilizar directamente as saídas do micro-controlador certo?
Correcto André.
Começa só por ai, depois com o tempo vês o que queres fazer e o que já tens ou precisas comprar mais.
os 3,50€ que são somados na compra são os portes de envio?
Sim, aparece descriminado se abrires o carrinho.
ok, se hoje conseguir ainda mando vir o produto :D
