Autor Tópico: Projecto com utilzação de IR  (Lida 7195 vezes)
Offline andalves
« em: 15 de Maio de 2010, 16:37 »
Boa tarde.
Registei-me há alguns dias no fórum e comecei a fazer os tutoriais que consegui e achei interessantes para me conseguir interiorizar  com o Arduino. Consegui arranjar o livro "Getting Started with Arduino" e também fiz os tutoriais de lá.
Já me sinto um pouco mais à vontade com o Arduino mas, claramente, não domino quase nada disto.
Contudo, pretendo fazer uma instalação para uma disciplina, que terá sensores IR a despertar acções em colunas e projectores de luz.
Este esquema é simples de fazer apenas com o Arduino?
Também pensei em utilizar o Pure Data juntamente com o Arduino mas ainda não me prolonguei na investigação em relação a esse tema. (se alguém souber de sites ou tenha dicas que me possam ser uteis, agradecia que me ajudassem)
André Alves
Re: Projecto com utilzação de IR
« Responder #1 em: 15 de Maio de 2010, 21:13 »
O arduino faz isso bem.
Conheces processing, se calhar é mais simples de o usar em conjunto com o arduino que o pure data, só conheço o processing tambem, por isso não sei, mas o processing é feito pelas mesmas pessoas que fizeram o arduino, por isso a integração entre os dois é superior
« Responder #2 em: 15 de Maio de 2010, 22:54 »
André, o que pretendes fazer é relativamente simples, mas se não tens experiência vai requerer muitas horas passadas a investigar, experimentar, tentar. É sem dúvida um projecto excelente para entrares neste mundo.
Pure data e Processing são paradigmas distintos, pure data consiste em programação visual em que cada objecto tem a forma de uma caixinha que ligas com uma corda a outras caixinhas (objectos). É especialmente orientado para quem não quer ver linhas de código à frente, para entrares por aqui a dentro nada melhor do que começar pelo próprio site: http://puredata.info/
Processing é uma linguagem simplificada de programação baseada em java, ideal para quem quizer dar os primeiros passos e evoluir a partir daí para outras linguagens.
senso desculpa a correcção mas o Processing foi criado por Ben Fry e Casey Reas e este projecto nasceu um pouco antes do Arduino, que por sua vez foi criado por Massimo Banzi, D. Cuartielles, David Mellis e Tom Igoe.
A comunicação entre Arduino e processing ou pure data é processada da mesma maneira - comunicação serial.
« Responder #3 em: 16 de Maio de 2010, 23:37 »
Ups, fiquei com essa ideia por os IDE's serem iguais e nos problemas relatados sobre o IDE do arduino, são sempre corrigidos á medida que vai saindo versões mais actuais do IDE do processing, peço desulpa pelo erro induzido.
Offline andalves
« Responder #4 em: 17 de Maio de 2010, 20:17 »
Obrigado a ambos, na verdade queria evitar, o mais possível, o código, logo, vou seguir com o Pure Data.
Toda esta história da forma de os programas comunicarem em série, é tudo uma novodade para mim. Acho que vou então investigar como faço mesmo essa ligação primeiro que tudo e ,só depois, perceber um pouco mais do Pure Data.
Secalhar o melhor para mim próprio é desenhar o circuito eléctrico do meu projecto, estou certo? Talvez até para o caso de vos querer mais tarde colocar questões sobre o assunto..
cumprimentos
« Responder #5 em: 17 de Maio de 2010, 20:27 »
Na minha opinião, antes do circuito electrico deverás elaborar um diagrama/fluxograma com todos os componentes e dispositivos do teu projecto.
Isto serve para começares a definir bem o que pretendes. Tendo terminado esta etapa é que passas para o circuito eléctrico.
Offline andalves
« Responder #6 em: 17 de Maio de 2010, 20:56 »
Essa parte já está pensada, tenho uma planta da instalação que estou a pensar fazer desenhada.(em anexo)
Este é o material que vou precisar para o projecto. (mais cortinas pretas e estrutura para montar o "labirinto")
- 5 sensores Infra-Vermelhos;
- 4 projectores luz;
- 4 imagens fotográficas;
- 3 colunas;
- Leds;
Offline andalves
« Responder #7 em: 20 de Maio de 2010, 17:42 »
Boas, estou-me a ver um pouco atarefado com a programação.
Tenho um sensor IR sharp, para colocá-lo a funcionar, posso utilizar o código que está no tópico de construir um sensor caseiro? Eu já tentei com esse código e não consegui.
« Responder #8 em: 20 de Maio de 2010, 17:59 »
O caseiro é digital, ou está 1, ou 0, o da sharp é analogico, com o arduino tem adc de 10-bit tens valores entre 0 e 1024.
o IDE tem um exemplo, este aqui:
  Analog input, serial output
 Reads an analog input pin, prints the results to the serial monitor.
 The circuit:
 * potentiometer connected to analog pin 0.
   Center pin of the potentiometer goes to the analog pin.
   side pins of the potentiometer go to +5V and ground
 created over and over again
 by Tom Igoe and everyone who's ever used Arduino
 void setup() {
  Serial.begin(9600);
 void loop() {
  // read the analog input into a variable:
   int analogValue = analogRead(0);
   // print the result:
   Serial.println(analogValue);
   // wait 10 milliseconds for the analog-to-digital converter
   // to settle after the last reading:
   delay(10);
Offline andalves
« Responder #9 em: 22 de Maio de 2010, 17:29 »
Tenho novamente outra dúvida.
Tenho o esquema do sensor caseiro montado e a funcionar. Como é que agora posso por exemplo colocar uma coluna a tocar quando o sensor apanha alguma coisa.
Desculpem mas eu não "pesco" quase nada disto :S
« Responder #10 em: 22 de Maio de 2010, 17:39 »
Precisas de por o arduino a comunicar com uma aplicação que vai ler o audio. Esta aplicação pode ser uma das que já falámos anteriormente (processing, pd, maxmsp, etc).
Se fores para o processing aconselho que vejas estes 2 optimos tutoriais, em que explicam como por o arduino a "falar" para o processing.
http://todbot.com/blog/bionicarduino/
e
http://todbot.com/blog/spookyarduino/
Depois no processing só precisas de ver como fazes para ler um ficheiro de audio.
Offline andalves
« Responder #11 em: 22 de Maio de 2010, 19:52 »
Ok, obrigado mas eu estou a desenvolver o projecto com Arduino + Pure Data, tentando fugir o mais possível à programação :S
« Responder #12 em: 22 de Maio de 2010, 20:59 »
Estás a querer fugir à programação, mas vais ter que a enfrentar na mesma porque as coisas não aparecem feitas  :p
Se estás a usar PD tenta isto: http://www.arduino.cc/playground/Interfacing/PD
Offline andalves
« Responder #13 em: 22 de Maio de 2010, 21:57 »
Claro  ;)
Uma pequena dúvida, o que significa mesmo ascii ???
Offline antonio_jose
« Responder #14 em: 22 de Maio de 2010, 22:00 »
Claro  ;)
ASCII (acrônimo para American Standard Code for Information Interchange, que em português significa "Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informação")
Exemplo: http://www.asciitable.com/
