[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: contador digital para rpm de um carro  (Lida 17930 vezes)
Re: contador digital para rpm de um carro
« Responder #30 em: 24 de Outubro de 2011, 23:25 »
é um fio simples, ligado na saída da bobine?  um fio solto ?
o fio tem a resistencia de 1k em serie e um condensador do fio a malha, visto estar a usar um cabo coaxial como diz no esquema mas tendo depois não esta ligado a mais nenhum lado na outra ponta esta ao ar, ou seja não esta ligado a nada
« Responder #31 em: 24 de Outubro de 2011, 23:31 »
essa malha RC pode estar a bloquear a tensão de chegar às velas... pode ser daí...
Offline ivitro
« Responder #32 em: 24 de Outubro de 2011, 23:33 »
boas,
André eu utilizei este esquema e funcionou na boa,
http://code.google.com/p/multidisplay/wiki/Powersupply
vê também isto http://code.google.com/p/multidisplay/wiki/RPM
« Responder #33 em: 24 de Outubro de 2011, 23:34 »
  mas tem a mesma o cabo normal ligado, so tem é um fio a ligar a esse   cabo e depois isso a malha so tem uma perna do condensador ligada e a   outra perna esta no resistencia que depois vai ao cabo
« Responder #34 em: 24 de Outubro de 2011, 23:36 »
boas,
boas,
ja tinha conhecimento disto, mas esse circuito está a dimencionado para ligar a injectores ou ha centralina, ter de adaptar esse esquema para ligar ao platinados
e uma coisa possível, agora que garanta que funcione é que ja não sei
Offline ivitro
« Responder #35 em: 25 de Outubro de 2011, 00:51 »
pois...o teu carro é carburadores...
a ideia de enrolar um fio parece muito boa é experimentares.
tem é cuidado...no meu um dos cabos do injector ligai directamente a massa sem crer tive sorte XD
« Responder #36 em: 25 de Outubro de 2011, 01:09 »
vou alterar o cabo que vai para o circuito e depois ponho aqui resultados
« Responder #37 em: 25 de Outubro de 2011, 16:13 »
boas,
estive a verificar tudo e ao que parece com o cabo solto nao ligava porque fazia ligação a massa por qual quer lado, bem fui testar como mostra no video e ve-se que o carro nao se aguenta estando ligado ao circuito, abaixo o video:
