[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: falta de ideias :'(  (Lida 16909 vezes)
Re:falta de ideias :'(
« Responder #15 em: 25 de Junho de 2009, 20:53 »
ai é, tiago? tinha ideia que n suportava tantos, deve ser a servotimer2, então..
lol, njay.. n devia era passar da primeira, com o pontapé k levava.. :D
Offline R.S.
« Responder #16 em: 25 de Junho de 2009, 20:56 »
#include <SoftwareServo.h>
#include <Servo.h>
SoftwareServo myservo;
int potpin1 = 0;
int potpin2 = 1;
int potpin3 = 2;
int potpin4 = 3;
int val;
void setup()
  myservo1.attach(10);
   myservo2.attach(11);
    myservo3.attach(12);
     myservo4.attach(13);
void loop()
  val = analogRead(potpin1);
  val = analogRead(potpin2);
  val = analogRead(potpin3);
  val = analogRead(potpin4);
  val = map(val, 0, 1023, 0, 179);
  myservo1.write(val);
  myservo2.write(val);
  myservo3.write(val);
  myservo4.write(val);
  delay(15);
  SoftwareServo::refresh();
esta mal mas é tipo isto que eu quero fazer mas eu como nao percemo lá muito de programaçao da me sempre algum erro.  :'(
« Última modificação: 25 de Junho de 2009, 21:03 por TigPT »
« Responder #17 em: 25 de Junho de 2009, 20:56 »
2º desafio... fazê-lo robusto o suficiente para resistir a pontapés e voltar logo para agarrar a perna do transeunte outra vez :)
« Responder #18 em: 25 de Junho de 2009, 21:02 »
lol.. dps só falta pôr um speaker a gritar 'rendes-te ou morres?!'
Offline R.S.
« Responder #19 em: 25 de Junho de 2009, 21:06 »
#include <Servo.h>
int potpin1 = 0;
int potpin2 = 1;
int potpin3 = 2;
int potpin4 = 3;
int val;
void setup()
void loop()
  delay(15);
« Última modificação: 25 de Junho de 2009, 21:07 por TigPT »
« Responder #20 em: 25 de Junho de 2009, 21:06 »
R.S.
aqui:
Estás a ler tudo para a mesma variável, ou seja, só vais ficar com o valor de potpin4 pois os outros já foram rescritos pela ultima leitura.
Tens que ter uma variável para cada potenciómetro.
Ia sugerir usar um array mas pode-te complicar, por isso para já vai fazendo como sabes, depois damos-te a solução que só assim é que se aprende ;)
já agora... a postar código utiliza o botão de "Inserir Código" ou a tag
[code ][/code ] sem os espaços.
Offline R.S.
« Responder #21 em: 25 de Junho de 2009, 21:14 »
#include <Servo.h>
int potpin1 = 0;
int val1;
int potpin2 = 1;
int val2;
int potpin3 = 2;
int val3;
int potpin4 = 3;
int val4;
void setup()
void loop()
  val1 = analogRead(potpin1);
  val2 = analogRead(potpin2);
  val3 = analogRead(potpin3);
  val4 = analogRead(potpin4);
  val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 179);
  val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 179);
  val3 = map(val3, 0, 1023, 0, 179);
  val4 = map(val4, 0, 1023, 0, 179);
  myservo1.write(val1);
  myservo2.write(val2);
  myservo3.write(val3);
  myservo4.write(val4);
  delay(15);
ainda me da um erro na funçao void setup
« Responder #22 em: 25 de Junho de 2009, 21:29 »
Tá  a dar-te erro porque no inicio do programa fazes:
mas na funçao setup usas myservo1, myservo2, myservo3 e myservo4.
Offline R.S.
« Responder #23 em: 25 de Junho de 2009, 21:34 »
entao qual é a soluçao?
« Responder #24 em: 25 de Junho de 2009, 21:37 »
suponho que:
SoftwareServo myservo1,myservo2,myservo3,myservo4;
Offline R.S.
« Responder #25 em: 25 de Junho de 2009, 21:40 »
nao percebi
« Responder #26 em: 25 de Junho de 2009, 21:46 »
Em vez de
#include <Servo.h>
//--->>>SoftwareServo myservo;   =  ERRADO
SoftwareServo myservo1,myservo2,myservo3,myservo4;//   =  CORRECTO
int potpin1 = 0;
int val1;
int potpin2 = 1;
int val2;
int potpin3 = 2;
int val3;
Ve o que escrevi no codigo
Offline R.S.
« Responder #27 em: 25 de Junho de 2009, 22:09 »
#include <Servo.h>
int potpin1 = 0;
int val1;
int potpin2 = 1;
int val2;
int potpin3 = 2;
int val3;
int potpin4 = 3;
int val4;
void setup()
void loop()
  delay(15);
ja esta correcto, agora so falta testar.
obrigado a todos
« Responder #28 em: 25 de Junho de 2009, 22:16 »
mete um delay maior no fim... ai uns 100ms que só 15 nem aquece nem arrefece e os servos passam o tempo todo a tremer para corrigir as variações do adc. ;) De resto parece td ok :P
Offline R.S.
« Responder #29 em: 25 de Junho de 2009, 23:00 »
era mesmo esse o problema que eu ia agora postar, os servos nao param!!! lol
