Autor Tópico: Percentagem de preenchimento de uma tabela  (Lida 3876 vezes)
Offline Kristey
« em: 11 de Abril de 2014, 19:15 »
Estou aqui com um problema que pretendia resolver.
Idealmente gostaria de resolver isto usando excel para poder partilhar no google drive com os meus colegas do projecto.
É o seguinte, eu tenho uma tabela com as tarefas que temos de fazer:
O objectivo é que cada um insira as horas que demorou a fazer aquela tarefa (à medida que as forem completando), e automaticamente a célula fica verde.
Mas pretendia ter um valor de progresso, ou seja, neste momento estao feitas 3 tarefas de 66 que estão ai planeadas (cada celula é uma tarefa) neste caso está em 4,55% concluido.
Ou seja eu gostava que cada vez que alguem adiciona-se o numero de horas que demorou a fazer (significa que ja acabou a tarefa), fizesse logo o calculo da percentagem que ja está feita.
Em C++ ou matlab sabia fazer isto, agora no excel nao estou a ver como é que vou incrementar uma variavel quando uma celula for diferente de 0.
Expliquei-me bem?
Se alguem me puder ajudar agradeço
Re: Percentagem de preenchimento de uma tabela
« Responder #1 em: 11 de Abril de 2014, 19:29 »
Não é preciso complicar tanto ;)
Vê o exemplo:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoF9rQcU-NNRdDVaR0pLa2ZmOENMSEpKLWRCek01SEE&usp=sharing
Basta usar a função COUNT e eventualmente as suas relativas.
Offline Kristey
« Responder #2 em: 12 de Abril de 2014, 05:28 »
Era mesmo isso que precisava :D
Mas fui experimentar e tanto a função COUNTA como a COUNT, contam-me o numero de celulas preenchidas.
pelo que vi no teu doc, uma deveria contar o numero total de celulas, e outro o numero de celulas com preenchidas.
Certo?
No meu excel nao esta a funcionar
Offline tarquinio
« Responder #3 em: 12 de Abril de 2014, 14:37 »
Uma é suposto contar o numero de células com valores numéricos e a outra conta o numero de casas não vazias, que é um pouco diferente do que tu estavas a dizer, ve lá se não é disso.
« Responder #4 em: 12 de Abril de 2014, 16:39 »
Certo?
se tens o excell em português, tvz tenha de usar a funçao em portuguÊs...vê no help ou na lista das funçoes se encontrar a dita cuja em portuguÊs.. ja experimentaste usar "contar=" ?
« Responder #5 em: 12 de Abril de 2014, 22:22 »
Estranho esse teu excel.
Tens também o COUNTIF. Usas uma condição tipo ">0" e deve resolver. Fica do género:
=COUNTIF(B2:O2;">0")
« Responder #6 em: 12 de Abril de 2014, 22:26 »
Nunca reparaste nisso?
Excell se for instalado em português os "comandos" são todos traduzidos, não tem if, tem se, e por ai fora, não sei se dá para mudar se não, mas é bastante irritante.
« Responder #7 em: 12 de Abril de 2014, 22:39 »
Sim, conheço bem as diferenças entre o excel Inglês e Português, de ver em quando ando a marrar nelas (estou demasiado habituado ao inglês).
Estranhei não funcionar no excel dele. O exemplo que dei no GDOCS funcionava bem.
Edit: Reli o que o Kristey disse.
Eu usei o COUNTA (que conta independentemente de ser numero ou texto) na coluna do nome da linha (coluna A), para ter o total de linhas.
Se queres o numero total de linhas num range, podes usa a função "ROWS(range)"
Alterei o ficheiro de exemplo.
« Última modificação: 12 de Abril de 2014, 22:48 por jm_araujo »
Offline Kristey
« Responder #8 em: 13 de Abril de 2014, 00:13 »
O meu está em ingles jm_araujo, mesmo assim acho estranho estar a dar 3 no meu, devia dar mais linhas :/
Já vi esse exemplo Rows(range), vou usar isso :D
