Autor Tópico: Como ligar isto ? :)  (Lida 2955 vezes)
« em: 28 de Março de 2011, 15:42 »
Bom.. tenho aqui uma espécie de sirene mas não tem som, é uma coisa destas:
www.sirena.it/en/download_file.asp?id=6355&tipo=docprod
Queria utilizar isto para fazer um 'alarme'  ;D , a minha dúvida é saber como ligar isto.. tem apenas 2 pinos (+ e -) para alimentação, consiste num motor que faz rodar o suporte onde está uma lâmpada.
Isto foi criado para se usar numa máquina agrícola (tractor),  a corrente será AC certo? é que testei ligar a uma fonte de bancada a 12v ou mais e o motor não se mexeu, apenas acendeu um bocadinho a lâmpada, não testei 24v porque num tenho nenhuma fonte a 24 agora.. mas terei de converter DC para AC ou algo do género?
Re: Como ligar isto ? :)
« Responder #1 em: 28 de Março de 2011, 16:02 »
se é de uma máquina agrícola devem ser 12v DC
edit: se for de camião ou maquina industrial são 24v
« Última modificação: 28 de Março de 2011, 16:06 por CBX »
« Responder #2 em: 28 de Março de 2011, 16:03 »
tenho de arranjar então um transformador 24v 21W então :)
« Responder #3 em: 28 de Março de 2011, 17:41 »
Olhas para o numero de série do que compraste e logo vês se é 12v ou 24v.
É alimentação dc, e provavelmente não mexeu por falta de corrente, apesar de isso dizer ai 21w, aponta sempre para mais e usa uma fonte com pelo menos 3A.
« Responder #4 em: 30 de Março de 2011, 00:23 »
Fui ver de transformadores 220-> 24V, são muito caros e são daqueles grandes tipo isto:
« Responder #5 em: 30 de Março de 2011, 15:04 »
procura no ebay, costumam ser baratos
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #6 em: 03 de Abril de 2011, 00:58 »
Tenho um método fácil. Liga um amperímetro (na maior escala) em paralelo com os terminais. Gira manualmente o motor na velocidade que desejas que ele funcione. Olha no amperímetro a corrente máxima. Depois faz o mesmo com o voltímetro. Essa será a potência do motor. Calcule a da lâmpada. Com as duas juntas, terás a tensão e corrente ideais.
Obs: a corrente e tensão geradas serão AC. Faça os cálculos para ser DC antes.
« Última modificação: 03 de Abril de 2011, 02:17 por vicardosof »
