[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Ajuda - Gráfico tempo real porta série  (Lida 22397 vezes)
Offline ivitro
« em: 14 de Maio de 2015, 11:27 »
Olá a todos,
Estou a fazer um projeto pessoal que consiste em receber dados da porta serie para fazer um gráfico.
Os meus requisitos são:
  • Os dados da porta série recebidos têm que vir em csv
  • Desenhar o gráfico com os dados e o tempo em que foram recebido
  • Mostrar os dados que estão a ser recebidos numa caixa de texto
  • Poder enviar informação também pela porta série
A ideia é ter mais ou menos aquilo que está na imagem em anexo.
Neste momento já tenho os dados a serem impressos numa caixa de texto mas ainda não consegui desenhar no gráfico.
Deixo o que tá feito do projeto no seguinte link https://www.dropbox.com/sh/t39pctffom6b4z9/AADihedKxFOOcvUthHE94gAaa?dl=0
O código principal é este:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO.Ports;
using System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;
namespace serial_rx_tx_opt_chart
    public partial class Form1 : Form
        //delegate void SetTextCallback(string indata);
        //delegate void SetTextCallback( );
        double t = 0;
        public string indata;
        public Form1()
            InitializeComponent();
            Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;//evita error de sobrecarga
            chart1.Titles.Add("Informação Gráfica");
            //preenchimento da combobox da velocidade
            cboBaudRate.Items.Add(300);
            cboBaudRate.Items.Add(600);
            cboBaudRate.Items.Add(1200);
            cboBaudRate.Items.Add(2400);
            cboBaudRate.Items.Add(9600);
            cboBaudRate.Items.Add(14400);
            cboBaudRate.Items.Add(19200);
            cboBaudRate.Items.Add(38400);
            cboBaudRate.Items.Add(57600);
            cboBaudRate.Items.Add(115200);
            //preenchimento da combobox da data bits
            cbDatabits.Items.Add(7);
            cbDatabits.Items.Add(8);
            //preenchimento da combobox paraidade
            foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Parity)))
                cbParity.Items.Add(s);
            //preenchimento da combobox de controlo
            foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Handshake)))
                cbHandshake.Items.Add(s);
            foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(StopBits)))
                cbStopbit.Items.Add(s);
            string[] ArrayComPortsNames = SerialPort.GetPortNames();
            if (!(ArrayComPortsNames.Length == 0))
                // Display each port name to the console.
                foreach (string port in ArrayComPortsNames)
                    cboPorts.Items.Add(port);
        private void bConnect_Click(object sender, EventArgs e)
            if (bConnect.Text == "Ligar")
                try
                    // Allow the user to set the appropriate properties.
                    ComPort.PortName = cboPorts.SelectedItem.ToString();
                    ComPort.BaudRate = int.Parse(cboBaudRate.SelectedItem.ToString());
                    ComPort.Parity = (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), cbParity.SelectedItem.ToString());
                    ComPort.DataBits = int.Parse(cbDatabits.SelectedItem.ToString());
                    ComPort.StopBits = (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), cbStopbit.SelectedItem.ToString());
                    ComPort.Handshake = (Handshake)Enum.Parse(typeof(Handshake), cbHandshake.SelectedItem.ToString());
                    ComPort.ReadTimeout = 500;
                    ComPort.WriteTimeout = 500;
                    ComPort.Open();
                    bConnect.Text = "Desligar";
                catch{
            else {
                try
                    ComPort.Close();
                    bConnect.Text = "Ligar";
                catch { }
        private void btRxClear_Click(object sender, EventArgs e)
            tbRx.Text = "";
        private void btTxSend_Click(object sender, EventArgs e)
            if(ComPort.IsOpen){
                ComPort.WriteLine(tbTx.Text);
                tbTx.Text = "";
        Boolean i = false;
        private void ComPort_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
            //inicia el timer1 para que sea cero cuando se recibe el primer dato
            if (i == false)
                t = 0;
                i = true;
            indata = ComPort.ReadExisting();
            chart1.Series[0].Points.AddXY(t, Math.Sin(t));
        public void SetText(object sender, EventArgs e)
            tbRx.AppendText(indata);
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            t = t + 0.1;
        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
            if (ComPort.IsOpen) ComPort.Close();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            timer1.Start();
Desde já obrigado pela ajuda.
Re: Ajuda - Gráfico tempo real porta série
« Responder #1 em: 14 de Maio de 2015, 14:18 »
Eu diria que a seguir a adicionares os dados ao gráfico deve existir uma função para redesenhar o gráfico, começa por tentar desenhar um gráfico com dados estáticos.
Offline ivitro
« Responder #2 em: 14 de Maio de 2015, 14:38 »
Segundo outra aplicação em que me baseio ao adicionar dados à série ele faz a atualização do gráfico sozinho.
Agora na outra aplicação está a funcionar, na minha não mostra as linhas do gráfico.
os dados estão a ser enviados de 1 em 1 ms.
« Responder #3 em: 14 de Maio de 2015, 14:53 »
Tenta criar uma aplicacao em que apenas mostras um grafico.
Offline ivitro
« Responder #5 em: 14 de Maio de 2015, 15:10 »
Queres que veja o que?
Offline ivitro
« Responder #6 em: 14 de Maio de 2015, 15:20 »
Esse é o código de só apresentar o gráfico.
Se quiseres testar. ;)
« Responder #7 em: 14 de Maio de 2015, 15:28 »
Tu ja testaste?
Offline ivitro
« Responder #8 em: 14 de Maio de 2015, 15:37 »
Sim, claro...
E funciona... faz o gráfico que é o que interessa.
Mas na aplicação que eu quero que funcione não está a dar.
« Responder #9 em: 14 de Maio de 2015, 15:50 »
Pode ser tanta coisa....
Ou não lhe estão a chegar dados, estão a ser mal interpretados, tens um erro na parte do gráfico.
Dai o metro dizer, mete dados estáticos e vê se dá!
Offline ivitro
« Responder #10 em: 14 de Maio de 2015, 17:16 »
Já consegui resolver parte do problema.
Mas queria saber como faço o gráfico ter uma janela de tempo fixa.
Neste momento ao desenhar o gráfico ele vai acrescentando pontos infinitamente, queria que ele só tivesse o últimos 10 segundos de histórico.
« Responder #11 em: 14 de Maio de 2015, 17:17 »
Adicionas o "ultimo" ponto e apagas o primeiro.
Não faço ideia como funciona essa função do gráfico, mas basicamente podes usar um buffer circular e fazes só o plot desse gráfico.
Offline ivitro
« Responder #12 em: 14 de Maio de 2015, 17:41 »
Então crio o buffer e depois faço o update do gráfico de x em x tempo.
Offline ivitro
« Responder #13 em: 20 de Maio de 2015, 10:19 »
O gráfico já funciona e desliza tal como eu queria.
Agora quanto à prestação da aplicação queria saber a vossa opinião sobre a periocidade de envio dos dados.
Ao enviar dados em intervalos de 1ms a aplicação chega a um ponto e deixa de funcionar bem (julgo que me falta qualquer coisa sobre libertação de memoria).
Mas o quero mesmo saber é que intervalo de tempo acham admissível para enviar dados?
PS: não vale dizer que depende da aplicação, preciso de um valor aceitável e que funcione bem em grande parte do casos.
« Responder #14 em: 20 de Maio de 2015, 10:34 »
Lol... Como é óbvio, depende da aplicação :) . 1ms parece-me mesmo muito muito muito frequente, só que eu não sei qual é a tua aplicação, pode justificar-se.
Libertação de memória? O C# não tem garbage colector?
« Última modificação: 20 de Maio de 2015, 10:39 por Njay »
