Autor Tópico: Sensor desconhecido  (Lida 5373 vezes)
Offline amacoelho
Sensor desconhecido
« em: 20 de Novembro de 2013, 10:47 »
Alguem conhece este sensor!!!!
Obrigado pela ajuda
Offline tgferreira
Re: Sensor desconhecido
« Responder #1 em: 20 de Novembro de 2013, 10:51 »
Olá amacoelho,
Espero não estar a dizer nenhuma asneira mas parece-me um receptor IR.
( http://api.ning.com/files/UrQHn0Wc2-qDLZgT3jJvlQooZldbtrI9E9uFIUNDydqmVTgbpW9BE6Nq0XikP4HG-Li-feNbxl1T4AJ*BjtxlIUsYmYPVM7D/IRemitterreceiver.jpg )
Podes dizer de onde é essa pcb? Ajudará com toda a certeza a dar-te uma resposta mais correcta.
Offline helderjsd
« Responder #2 em: 20 de Novembro de 2013, 10:52 »
Sim, parece ser isso,
mas com essa qualidade de imagem não é facil ver.
Não consegues fotos com mais qualidade?
« Responder #3 em: 20 de Novembro de 2013, 11:23 »
Pela pinta dele diria que é um TSOP1738(ou TSOP 1736, a diferença entre 36 e 38 é a frequencia de maior sensibilidade, 36Khz ou 38Khz).
Offline amacoelho
« Responder #4 em: 20 de Novembro de 2013, 14:28 »
Obrigado pela vossa rápida resposta, este sensor recebe na gama dos 650nm (vermelho) não sei se qual é o intervalo de recepção no espetro.
o pack não tem qualquer referência (foi apagado)
Obrigado pela vossa atenção.
« Responder #5 em: 20 de Novembro de 2013, 14:48 »
Vermelho?
Ou infra-vermelho(tipicamente 910-950nm para os tipicos comandos IR).
Offline amacoelho
« Responder #6 em: 20 de Novembro de 2013, 14:51 »
Não, é mesmo vermelho (visivel - laser) 650nm. o sensor tem 4 pin um deles está cortado, e tem uma lente.
« Responder #7 em: 20 de Novembro de 2013, 15:37 »
Se é para luz visivel será outra referência, mas no site da Vishay dás com eles.
« Responder #8 em: 21 de Novembro de 2013, 01:39 »
Obrigado pela ajuda
em que aparelho aparece esse sensor?
normalmente isso sao os phototransistores de infra-vermelhos dos aparelhos tipo tv ou coiso e tal que recebem sinais IR dos comandos...
Nunca vi um sensor desses para laser vermelho..a n ser que seja duma barreira infra-red/laser-diodo..
