Autor Tópico: [Vendido] Programador PIC USB  (Lida 9943 vezes)
Offline squallfxx
« em: 14 de Junho de 2010, 23:53 »
Vendo clone do PicKit 2.
Penso que dispensa muitas apresentações ...
O preço são 25€
« Última modificação: 24 de Junho de 2010, 21:48 por squallfxx »
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
Re: [Vendo] Programador PIC USB
« Responder #1 em: 15 de Junho de 2010, 00:47 »
Boas squallfxx
Convém salientar que é clone mas só tem 1/3 das funções do pickit 2 original.
A função de program-to-go não existe (se é que também quase nk deve ser usada), mas outra função importante que não tem é o controlo da alimentação, esse só permite ter um vdd de 5V. O pickit original podes controlar desde 2V até 5V.
Fiz esse clone mas continha alguns erros, cansei-me e comprei um pickit a serio.
O pickit2 na farnel custa 24,04 € + IVA.
« Última modificação: 15 de Junho de 2010, 23:08 por FET_Destroyer »
Offline AcidDagger
    • Make Bits
« Responder #2 em: 15 de Junho de 2010, 01:05 »
Se o original custa 24€ esse clone nao vale mesmo a pena  :-\
Offline squallfxx
« Responder #3 em: 15 de Junho de 2010, 01:06 »
Sim não tem a função PTG uma vez que não tem EPROMS.
Quanto ao controlo de tensão não acho que seja um problema, uma vez que a maioria dos PICS (principalmente encapsulamento DIP) funciona a 5V. E para além disso sempre podes controlar tu a tensão, adicionando, por ex, 2 díodos em série no Vss (ISCP-pin3), o que vai originar um VDD de 3,6V e assim já é possível programares PICs de 3.3V de VDD.
Penso que seja o indicado para quem se quer inciar em programar PICs e não tem porta COM no computador.
Eu já o construí a algum tempo e sempre funcionou a 100% com todos os Pics que experimentei.
Na Farnell tens é de pagar cerca de 15€ de portes.. = 40€
O máximo que posso fazer são 20€...
Cya
    • Fet Destroyer
« Responder #4 em: 15 de Junho de 2010, 01:54 »
Em Coimbra não pagamos portes pois temos os representantes da farnell cá. (mixtronica)
Só pagas o preço mais 20%IVA, além disso penso que a farnell agora só vende para empresas mas dantes os portes eram 9€.
Alem disso o encapsulamento DIP, não tem nada a ver. Existem pics "normais" LF em DIP, tal como muitos PIC24 e dsPIC em DIP.
O que achas mais prático? Ir ao pc a andar com uma seta para baixo ou adicionares 2 diodos na breadboard ou no teu PCB??
Eu quando fiz o meu custou me o material todo 8€ (sem pic).
Offline squallfxx
« Responder #5 em: 15 de Junho de 2010, 08:43 »
Não sei qual é o teu problema, mas não somos todos de coimbra....
Ok, dantes eram 9€... mas agora não e podes ir conferir ....
Sei muito bem que a maioria dos pics existe em DIp... O que quis dizer foi que nalguns casos... para o mesmo modelo... o encapsulamento DIp funciona a 5.5V(max) enquanto q outros encapsulamentos não.
O que eu acho + prático foi fazer o clone, e funcionar. Não sou assim tão comodista a esse ponto... 2 diodos na breadboard ? :S
Para além disso prefiro ter um programador caseiro .. é outra coisa :p Aposto que se tivesses usado o teu e flashado dezenas de Pics tinhas outros discurso.. mas enfim.
Mas já agora, diz-me la qual seria o preço justo, do programador, aos teu olhos, com o PIC 2550 (+ 5€ no min) ?
« Responder #6 em: 15 de Junho de 2010, 10:55 »
Vá, tenham calma, que ninguém estraga o negócio a ninguém.  :D
Fica aqui para quem estiver interessado e pronto... Já estão a partir para outra discussão que não tem a ver com a venda directamente.
    • Fet Destroyer
« Responder #7 em: 15 de Junho de 2010, 12:04 »
Eu não quero estragar o negocio a ng mas a meu ver o preço justo seria no maximo dos maximos 15€.
Lá está, é porreiro qdo somos nós a fazer o nosso clone, não arranjar já um feito.
Estou a fazer as contas ao material quando eu o comprei.
Custou td no maximo 8€, sem o PIC pk já o tinha mas por mim podes vender isso a 25€ na boa, se alguem to comprar melhor para ti, é porque tens alma para o negocio.
« Última modificação: 15 de Junho de 2010, 12:13 por FET_Destroyer »
Offline fre_deri_co
« Responder #8 em: 15 de Junho de 2010, 16:35 »
uma vez mais perdoe-me a minha ignorância, mas antes que alguem se chateie mais existe a possibilidade de alguem descrever de que se trata o produto?!
grato pela atenção
Frederico Pereira
« Responder #9 em: 15 de Junho de 2010, 17:23 »
 fre_deri_co, é um programador de PICs (Microcontroladores PIC) clone do PICKit2, da Microchip (Fabricante dos PICs)
Offline fre_deri_co
« Responder #10 em: 15 de Junho de 2010, 18:03 »
todo o tipo de pic, incluindo picaxe por exemplo? e arduino ou algo da atemel tambem programa?!
Frederico Pereira
    • Fet Destroyer
« Responder #11 em: 15 de Junho de 2010, 18:11 »
o pickit programa todos ou praticamente todos os PIC's tais como memorias da microchip.
PICAXE é pic mas acho que o picaxe nao se programa com isso sn provavelmente apagas o bootloader que ele la tem dentro.
N programa atmel.
cumps
« Responder #12 em: 15 de Junho de 2010, 18:26 »
Se a PICAXE disponibilizasse o bootloader podias programa-los...assim nao podes, infelizmente :(
    • Fet Destroyer
« Responder #13 em: 15 de Junho de 2010, 18:31 »
E muito provavelmente já tentaram "ler" o bootloader mas com quase 100% de certeza que vem protegido.
Offline squallfxx
« Responder #14 em: 15 de Junho de 2010, 18:47 »
Quem realmente quer um programador decente barato, que faça como eu e perca horas nele... simples
Para vender a 15€ prefiro ficar c ele..
Fica aqui a lista dos dispositivos compatíveis com o PICKIT2
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en027813
« Última modificação: 15 de Junho de 2010, 21:16 por metRo_ »
