Autor Tópico: DÚVIDA SOBRE INTEGRADO ICM7216DIPI  (Lida 18307 vezes)
Offline bino
« em: 10 de Maio de 2013, 22:51 »
Boa noite
Tenho um esquema para fazer um frequencímetro que utiliza um circuito integrado ICM7216B, acontece que comprei pelo ebay um ICM7219DIPI, pensando que era igual e só depois reparei que este integrado tem algumas diferenças do outro e sei que tenho de fazer algumas modificações no esquema, mas a minha dúvida é que no datasheet aparecem dois, (o ICM7216B e o ICM7216D). O que eu queria saber é se esse ICM7216D é o mesmo que o ICM7216DIPI.
Obrigado.
Bino
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: DÚVIDA SOBRE INTEGRADO ICM7216DIPI
« Responder #1 em: 11 de Maio de 2013, 00:05 »
Parece ser o mesmo. Parece apenas que o IPI tem a ver com ser PDIP
Tiva MCU é que é.
« Responder #2 em: 11 de Maio de 2013, 00:35 »
@bino: ja agora kual é o schematic desse tal frequencímetro? tb estava interessado em fazer um!...
« Responder #3 em: 11 de Maio de 2013, 00:45 »
Usar IC's manhosos?
Fazes bem um contador com meia duzia de portas lógicas para dividir a frequencia e um micro com meia duzia de patas.
Offline bino
« Responder #4 em: 11 de Maio de 2013, 16:44 »
Boa noite
Vou tentar enviar o esquema do frequencímetro e o link do site de onde o tirei.
www.electronicafacil.net
Bino
Offline bino
« Responder #5 em: 15 de Maio de 2013, 21:15 »
Boa noite.
Alguém já viu o esquema do frequencímetro?
Gostava de alguma opinião vossa: se o circuito é ou não alguma coisa de jeito.
Bino
Offline nvoltex
« Responder #6 em: 15 de Maio de 2013, 21:25 »
Boa noite.
Bino
O que mandaste é o site onde possivelmente estará o esquemático e não o esquemático em si, tenta linkar mesmo o esquemático
Offline bino
« Responder #7 em: 15 de Maio de 2013, 22:02 »
Boa noite a todos.
Mandei o link do site onde está o esquema e informaçóes sobre a montagem (está em espanhol) e mandei o esquema em anexo. Veja em baixo onde diz ICM7216.
Se não conseguir, abra o site. Depois vá a circuitos electrónicos. depois, escolha laboratório e finalmente veja medidor de frequência e periodo.
Bino
« Responder #8 em: 15 de Maio de 2013, 23:14 »
podias ter colocado o link lol
acho muito interessante este frequencímetro e um micro não faz este serviço a 100MHz
http://www.electronicafacil.net/circuitos/Medidor-de-Frecuencia-y-Periodo-hasta-100Mhz.html
« Última modificação: 15 de Maio de 2013, 23:18 por dropes »
Offline bino
« Responder #9 em: 15 de Maio de 2013, 23:22 »
Boa note.
Peço desculpa, mas não sei bem como se faz para mostrar o link do circuito.
Bino.
« Responder #10 em: 15 de Maio de 2013, 23:34 »
Dropes, usas FF's tipo D para dividir o sinal de entrada e até podes medir 1Ghz com um micro.
« Responder #11 em: 15 de Maio de 2013, 23:48 »
Acredito que sim, mas isso seria colocar mais portas lógicas ao circuito e este é bastante simples.
O 1º IC divide por 10 e o 2º da contagem e multiplexagem, mais simples é difícil ;)
« Responder #12 em: 16 de Maio de 2013, 17:54 »
@bino: qual é mm a duvida no circuito? é apenas a duvida do ic ou o ic que compraste nao funciona? ou ainda nem tens o prototipo montado...
Offline bino
« Responder #13 em: 16 de Maio de 2013, 23:06 »
A maior dúvida que tenho é de facto saber se o ICM7216DIPI é o mesmo que o ICM7216D. Se for igual, esta montagem não dá para medir periodo porque o ICM7216D não tem esta função (pino 3 do ICM7216B), http://search.datasheetcatalog.net/key/ICM7216DIPI mas isso também não é muito importante, porque conhecendo a frequência é fácil determinar o periodo. Outra dúvida é saber se devo colocar o mesmo cristal de 10Mhz
Na entrada tem um comutador AC/DC para sinais alternos e continuos. Ora em continuos não há frequências a medir. Ou estarei a fazer confusão com alguma coisa?
Ainda não montei nada porque ainda me faltam os displays, só fiz parte do desenho do circuito impresso, no eagle, baseado na pinagem do ICM7216D.
Bino
« Responder #14 em: 16 de Maio de 2013, 23:14 »
Esse cristal é para o funcionamento do IC, se não o colocares não vais ter nada dos displays.
... contínuos significa que o sinal é sempre acima de 0 (positivo), alternados é um sinal que varia entra positivo e negativo.
