[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Projecto Freza CNC - Arduino  (Lida 234306 vezes)
Re: Projecto Freza CNC - Arduino
« Responder #90 em: 18 de Março de 2012, 23:46 »
Tenho uma duvida senso, queres mesmo dizer cromados ou cromo-vanádio ,é que a experiência que tenho com materiais cromados é que sobre pressão o cromado tem tendência a descolar.
Sim exactamente, tem que ser cromo-vanádio ou cromo-niquel se não me engano...
« Responder #91 em: 19 de Março de 2012, 16:30 »
Pressão localizada/pontual sim, em caso de cromagens comerciais baratas acabas por deslaminar o cobre do metal que foi cromado, numa boa cromagem muito dificilmente fazes isso, e para além disso rolamentos lineares não aplicam pressão pontual no veio, mas sim uma pressão relativamente uniforme em toda a sua área de contacto.
O cromado como deves saber são vários banhos, a peça é lavada e leva um banho ácido para deixar a superficie mesmo limpinha, depois é depositada uma camada de cobre, depois leva vanádio, niquel ou outro metal, e por fim leva crómio, é claro que pode levar mais banhos, e a espessura de cada banho depende de várias coisas, mas numa boa cromagem é dificil arrancar o cromado outra limitação é que cromar chapas finas sujeitas a torção/flexão o cromado acaba por criar bolhas que é onde existem zonas deslaminadas, que vão acabar por se arrancar.
Offline c3dr1c
« Responder #92 em: 19 de Março de 2012, 17:29 »
Isto em Évora é uma tristeza para os arranjar veios... Pelo menos eu nao conheço.
Quando for a Leiria, ver se dou la uma volta, que empresas do sector nao devem faltar.
Ver se tambem descubro uma loja barata com parafusos Allen Head, que eu tanto gosto :P
Tiver a ver dremmel e vou comprar esta na sonigate por 10 euritos.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=370448
12000 rpm devem servir na boa para freza pcb's e madeira...
Acham que tambem serve para nylon e pvc?
Para aluminio é que nao deve dar. Deve ficar com um grande esforço. A nao ser que seja com uma velocidade de deslocamento muito baixa :P digo eu...
Abraços pessoal e obrigado pela ajuda.
« Responder #93 em: 19 de Março de 2012, 17:33 »
podes dizer a referencia das samples da austriamicrosystem que mandaste vir?
« Responder #94 em: 19 de Março de 2012, 17:35 »
Compra um einhell, que é cópia de dremel e tem 180w, e custa-te 30/40€, tenho um á 4 anos se bem me recordo e não faz outra coisa na vida dele se não roer aluminio e ferro de motores e cilindros, e continua 5 estrelas.
É melhor pedires parafusos com cabeça sextavada interior, és capaz de encontrar mais facilmente assim...
« Responder #95 em: 19 de Março de 2012, 18:17 »
boas,
eu tenho um desses e ele serve perfeitamente para furar pcbs e outras coisas, agora se usar um disco de corte nas pcb e abusar um pouco ele ja começa a esforçar um pouco, em nylon é capaz de empapar
Offline c3dr1c
« Responder #96 em: 19 de Março de 2012, 18:48 »
metro foram estes:
http://www.austriamicrosystems.com/Products/Magnetic-Encoders/EasyPoint-Joystick-Encoder/EasyPoint-Joystick-Modules/N35P112
http://www.austriamicrosystems.com/Products/Magnetic-Encoders/Rotary-Encoders/AS5030
http://www.austriamicrosystems.com/Products/Magnetic-Encoders/Magnets3/AS5000-MA6H-1
Tens encoders melhores e com mais resolução, la no site...
Bem se calhar entao vai mesmo ser uma einhell. Por mais 20 ou 30€ fico com um equipamento muito melhor. E posso frezar aluminio :D
Abraços pessoal
« Responder #97 em: 19 de Março de 2012, 19:14 »
metro foram estes:
Abraços pessoal
pois para fresar na tem power suficiente
Offline c3dr1c
« Responder #98 em: 19 de Março de 2012, 19:25 »
E fico muito mais bem servido...
35000 rpm, 135w por 40€
Ja esqueci a outra :P
« Responder #99 em: 19 de Março de 2012, 19:38 »
também comprei um a uns tempos no bricomarche por 55€ e um mote de acessórios com caixa igual a essa, só a maquina é que era diferente
Offline c3dr1c
« Responder #100 em: 20 de Março de 2012, 12:23 »
Bem consegui encontrar uma empresa que me apoiasse no meu projecto, nomeadamente em relação aos veios e fusos :D
So que o problema é que os veios sao em aço mas nao fazem cromagem, so maquinam. A cromagem ha-de ser algo caro, ne?
Mas ja perguntei como seria se os veios fossem feitos em inox...
Offline gongas
« Responder #101 em: 20 de Março de 2012, 22:27 »
estive agora no instructables e gostei deste: http://www.instructables.com/id/Building-a-drawer-slide-CNC-machine-for-under-200/
Sera que e possivel de realizar com 200€?
« Responder #102 em: 20 de Março de 2012, 22:30 »
cromagem pelo que sei e cara mas se enviares em quantidade, o preço fica mais em conta
« Responder #103 em: 20 de Março de 2012, 22:35 »
Eu não acho o cromado importante, se o material for de aço temperado a cromagem vai proteger da corrosão, mas se manteres sempre lubrificado não terás problemas.
« Responder #104 em: 20 de Março de 2012, 22:42 »
pois isso e verdade mas já agora porque cromagem e não zincagem? não fica o tal espelhado mas já protege para o que queres
