[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Projecto Freza CNC - Arduino  (Lida 234228 vezes)
Re: Projecto Freza CNC - Arduino
« Responder #390 em: 11 de Novembro de 2013, 03:48 »
Isso é o efeito do chopper.
Duas porcas, nunca ou dificilmente as alinhas, o que podes fazer é uma porca anti-backlash, que é uma porca fixa mais uma porca que é flutuante e está agarrada á outra via molas.
Offline c3dr1c
« Responder #391 em: 11 de Novembro de 2013, 19:10 »
Ya é o chopper, mas parece que o motor se vai desintegrar... Tenho de fazer um video para ouvirem...
Offline c3dr1c
« Responder #392 em: 14 de Novembro de 2013, 15:33 »
Aqui vai o eixo Z. A estrutura ficou um pouco sobre-dimensionada, mas a ideia é esta...
Agora faltam uns cortes, furos e está quase pronta.
« Responder #393 em: 14 de Novembro de 2013, 16:50 »
Quase pronta é um termo engraçado  ;D
Se vais ter um eixo Z tão elevado, quando for a fresar ele vai torcer um pouco, vais precisar de uma boa estrutura e perfis na diagonal para reforçar isso.
Offline c3dr1c
« Responder #394 em: 14 de Novembro de 2013, 17:17 »
Pois tens rasão, quase acabada........
Eu tenho aqui uns perfis cortados a 45 graus para colocar na diagonal. So ainda não arranjei maneira de os fixar.
Se calhar nao precisava de tanta altura, mas como futuramente quero fazer um bico quente de modo a poder utilizar como impressora 3D, ficou assim. Tb é so uma questão de cortar os perfis, caso queira menos altura.
Tenho pena é de nao ter uma area util de trabalho um pouco maior (na mesa xy). São so 200x200mm. Mas deve servir para a maioria das minhas utilizações.
« Última modificação: 14 de Novembro de 2013, 17:24 por c3dr1c »
« Responder #395 em: 14 de Novembro de 2013, 17:39 »
Assim está melhor  :)
Para fixar diria umas chapas de aço dobradas de acordo com os ângulos, há muitas planas e 90º agora a 45º ou 135º não se encontra muito, de qualquer forma sempre aceita planas dos lados.
ps: a área que te referes de 200x200mm é o movimento útil ou a dimensão da estrutura?
Há quem use dobradiças nas uniões.
« Última modificação: 14 de Novembro de 2013, 19:04 por dropes »
Offline c3dr1c
« Responder #396 em: 14 de Novembro de 2013, 19:08 »
Movimento útil.
Vou ver se encontro umas porcas para perfis com rosca a 45 graus :P
Se não faço eu umas com uns bocaditos de aço.
Offline c3dr1c
« Responder #397 em: 14 de Novembro de 2013, 23:08 »
Ja agora alguem tem uma tupia daquelas baratas do AKI, as practyl?
Se sim  podem-me me dar as medidas dela?
Se calhar preparava o eixo Z para receber uma tupia em vez da dremel...
« Responder #398 em: 14 de Novembro de 2013, 23:27 »
C3dric parabéns pelo projecto... (breve tambem devo mostrar ca uma, vamos a ver se o material começa a chegar)
Eu tenho uma practyl de 15€...que medidas precisas?
Offline c3dr1c
« Responder #399 em: 15 de Novembro de 2013, 00:10 »
Obrigado.
Tens de mostrar isso para matar a curiosidade do pessoal.
A practyl que tens deve ser tipo dremel ou não?
A que falo é uma tupia que custa cerca de 35€
« Responder #400 em: 15 de Novembro de 2013, 00:31 »
Assim que chegar o material coloco ca o processo de construção, para já não há nada.. ;)
Sim sim, a que tenho é dremel..
Offline Nunito
« Responder #401 em: 15 de Novembro de 2013, 18:42 »
Atenção para qual vai ser a utilização da Dremel.
Offline c3dr1c
« Responder #402 em: 15 de Novembro de 2013, 20:50 »
Por isso é que queria as dimensões da tupia practyl
Offline c3dr1c
« Responder #403 em: 20 de Novembro de 2013, 21:43 »
Boas
Como tinha em casa um motor valente que tirei de uma fotocopiadora, decidi comprar outro para melhorar a velocidade e torque da minha CNC
Com os antigos motores conseguia velocidades de 300mm/min. Agora já consigo 800mm/min mas utilizando apenas 1/3 da corrente máxima que eles suportam.
São dois motores que suportam 3A, só que não tenho uma boa fonte com mais de 12V para trabalharem mais rápido. Mas já estou bem contente.
« Responder #404 em: 20 de Novembro de 2013, 23:51 »
Esses motores já metem mais respeito, muito bom.  :)
A fixação deles é só por 2 parafusos, não abanam ?!
A fonte podes arranjar de um portátil 18V 3.5A
