[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: protecção a ligar um rele como um microcontrolador  (Lida 16937 vezes)
« em: 29 de Agosto de 2011, 12:33 »
boas,
já ando ha algum tempo a matutar com isto e ainda não consegui bons resultados,
que integrado uso para ligar um rele com o meu micro controlador?
ja usei um 4n25, 4n35, bc548, e todos eles não me activao o rele, como posso resolver isto?
Offline ptrobotics
  • Componentes para Electrónica e Robótica
    • PTRobotics - Componentes para Electrónica e Robótica
Re: protecção a ligar um rele como um microcontrolador
« Responder #1 em: 29 de Agosto de 2011, 14:49 »
Qual é o tipo de relé? Tensão, corrente da bobine?
O circuito é relativamente simples, por exemplo:
http://www.scienceprog.com/drive-relay-with-avr-microcontroller/
Pedro Silva
PTRobotics - www.ptrobotics.com
Loja de Electrónica e Robótica
Praca do Relógio 15 Loja 3, 2635-457 Rio-de-Mouro, Portugal
E-mail - geral@ptrobotics.com
« Responder #2 em: 29 de Agosto de 2011, 15:04 »
o relé é de 6Vdc com contactos que suportam os 230v 8A, sao os normais azuis que se vendem na sonigate para circuito impresso, eu jaa fiz a placa de acordo com um esquema que um colega meu fez com os bc548, mas ele pos o transistor do rele para o gnd e eu esta do vcc para o rele, mas parece que ele não tem corrente suficiente para atracar o rele
« Responder #3 em: 29 de Agosto de 2011, 15:10 »
mostra um esquema de como tens isso ligado...
« Responder #4 em: 29 de Agosto de 2011, 15:28 »
inicialmente era isto:
mas depois no lugar da resistencia de 10k tem um fio a fazer um shunt, e na resistencia de 330 esta uma de 150, mas nada de resultados ja tentei tambem isto, mas nada..
« Responder #5 em: 29 de Agosto de 2011, 15:53 »
no ultimo esquema o pino 2 do opto liga ao GND, se não o circuito não está fechado e o led não liga
« Responder #6 em: 29 de Agosto de 2011, 15:59 »
lol, isso eu sei xD não fui eu que desenhei o esquema, mas tinha reparado nisso, mas não liga a mesma, e na resistencia está uma de 150
Offline ptrobotics
« Responder #7 em: 29 de Agosto de 2011, 16:27 »
Se corrigiste todos os pontos que assinalaste no esquema, deveria funcionar, parece uma montagem em Darlington normalissima, só pode ser um componente danificado.
Provavelmente o relé puxa mais de 200mA inicialmente e danifica-te o transistor...
Com um amperimetro, quanto é que consome o relé? Pode a bobine estar danificada e estar a consumir mais do que o fabricante especificou...
« Última modificação: 29 de Agosto de 2011, 16:43 por ptrobotics »
Pedro Silva
« Responder #8 em: 29 de Agosto de 2011, 17:10 »
o diodo tenho um 1n4007, mas vi por ai que o rele pode consumir uns 60ma, mas vou experimentar ver a corrente que puxa
« Responder #9 em: 29 de Agosto de 2011, 19:45 »
Se o relé é como dizes, o esquema do meio (BC54x a ligar à massa) deveria dar. Que resistência de base usaste? Assume um ganho (hFE) de 100 para o transístor e calcula a resistência de base (Rb) para teres 60mA ou mais de corrente de colector (as equações a usar são: Ic = Ib x hFE; Ib = (5V - 0.7V) / Rb).
No esquema com o opto e o BC54x, o relé deve estar a "ver" ligeiramente menos de 4V. E há outros aspectos a ter em consideração relativos ao opto.
Update: Até uns 100mA no relé podes usar o 1N4148 em vez do 1N4007, o 1N418 é mais pequeno, mais barato e mais rápido.
« Última modificação: 29 de Agosto de 2011, 20:25 por Njay »
« Responder #10 em: 30 de Agosto de 2011, 11:16 »
boas,
podes relembrar o que é o hfe?
aqui estão umas fotos
na escala dos 10A
e na dos 200mA
« Última modificação: 30 de Agosto de 2011, 11:17 por andre_f_carvalho »
« Responder #11 em: 30 de Agosto de 2011, 13:43 »
hFE é o ganho do transístor. A corrente de colector (Ic) é o ganho (hFE) multiplicado pela corrente de base (Ib). A resistência que está na base do transístor é que define a corrente de base. É só usares as 2 equações que deixei acima (é um sistema de equações, com 2 equações); resolves a 1ª em ordem a Ib (já sabes o hFE e Ic) e depois resolves a 2ª em ordem a Rb (a resistência), pois aí já saberás Ib que vem da resolução da 1ª equação. Ic é a corrente necessária ao relé; essa corrente passa pelo relé e pelo transístor, daí que Ic ( = corrente no colector do transístor) é igual à corrente do relé (a corrente vem do + da alimentação, atravessa a bobina do relé, entra pelo colector do transístor e sai pelo emissor para o GND). Ainda não deste resolução de equações, sistemas de equações na escola? Estas são super fáceis, se bem me lembro isto dá-se no 8º ou no 9º ano. Isto é muita giro pá, um gajo depois de fazer umas contas 3 ou 4 vezes fica pró nisto ;)
« Última modificação: 30 de Agosto de 2011, 13:50 por Njay »
« Responder #12 em: 30 de Agosto de 2011, 16:53 »
eu dei transistores no meu 11º ano, mas ja la vai uns 4 ou 5 anos e nunca mais utilizei estas coisas, e agora faz falta:P
em relação as valore, achas normal os que mostro em cima?
« Responder #13 em: 30 de Agosto de 2011, 17:52 »
o led do opto não precisa de 60mA? um I\O em condições normais não fornece nem metade, se o led não está a emitir a luminosidade total o photo transístor não deve estar a fornecer nem corrente nem tensão suficiente para ligar o rele...
(assumindo que o que liga o led é um I\O de um micro controlador)
edit: uma coisa deste género deve funcionar:
« Última modificação: 30 de Agosto de 2011, 18:10 por CBX »
« Responder #14 em: 30 de Agosto de 2011, 19:37 »
Vou testar e já digo alguma coisa
