[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: protecção a ligar um rele como um microcontrolador  (Lida 17044 vezes)
Re: protecção a ligar um rele como um microcontrolador
« Responder #15 em: 30 de Agosto de 2011, 23:02 »
Se a bobina do relé pucha 90mA então tens que fazer as contas para uma corrente de colector (Ic) esse valor.
Esse esquema com o opto também precisa de levar o diodo! E com um CTR de 100-120%, precisas de meter no LED quase a mesma corrente, e novamente precisas de fazer contas à resistência de base do transístor para garantir essa corrente e à resistência do LED para dar também essa corrente.
« Última modificação: 30 de Agosto de 2011, 23:26 por Njay »
« Responder #16 em: 30 de Agosto de 2011, 23:23 »
estive a fazer os calculos mas isto deu uma salganhada total xD tentei usando Ic =100ma
« Responder #17 em: 30 de Agosto de 2011, 23:26 »
Bota aí os teus cálculos.
« Responder #18 em: 31 de Agosto de 2011, 00:36 »
« Responder #19 em: 31 de Agosto de 2011, 00:48 »
A equação de Rb que dei lá atrás é apenas para o circuito com o emissor ligado directamente à massa.
Não te esqueças que estás a usar mA para a corrente; no final, para calcular o valor da resistência, tens que ter as unidades todas no SI.
« Responder #20 em: 31 de Agosto de 2011, 00:58 »
estás-me a fazer baldear os papeis das aulas para ver se consigo perceber isto
« Responder #21 em: 31 de Agosto de 2011, 09:20 »
Pessoal, vamos lá acertar as ideias um pouco...
Estão a ligar relés nos Emissores de NPN's... isso dá confusão no fim do caminho...
Neste caso os relés devem ser vistos como interruptores, e assim há dois tipos de interruptores ::
# NPN - recebe corrente
# PNP - dá corrente
Vejam se esta imagem esclarece alguma coisa, só fata ajustar os valores dos componentes ::
« Responder #22 em: 31 de Agosto de 2011, 10:11 »
podias ter chegado mais cedo xD
obrigado pela ajuda, então no meu caso vou ter de usar um PNP, recomendas algum?
« Última modificação: 31 de Agosto de 2011, 11:41 por andre_f_carvalho »
« Responder #23 em: 31 de Agosto de 2011, 10:42 »
felizmente cheio de trabalho, e com tempo reduzido :)
podes usar um simples BC558 p esse trabalho, visto a bobine ser pouca potência.
« Responder #24 em: 31 de Agosto de 2011, 11:42 »
R2 e R5 fazem divisor de tensão no transistor?
« Responder #25 em: 31 de Agosto de 2011, 21:47 »
Vês como tens que fazer contas à mesma? :P
« Responder #26 em: 01 de Setembro de 2011, 04:23 »
pois :P
vou ver de procurar então os meus apontamentos, darei novidades assim que souber de algo
« Responder #27 em: 01 de Setembro de 2011, 09:09 »
a papinha feita é até algum ponto... depois tem q esfolar ;)
« Responder #28 em: 05 de Setembro de 2011, 12:47 »
boas,
estive a ver os meus apontamentos sobre transistores e num modulo que aqui tenho fala na comutação, onde vou descrever este parte,
Como vimos o transistor tem três estados de funcionamento, saturação corte e zona activa. Até agora temos evitado que o transistor trabalhe fora da zona activa, mas para funcionamento em comutação, isto é para ligar e desligar é necessario que que o transistor trabalhe nas zonas de corte e saturação. Na zona de corte está desligado e na zona de saturação está ligado.
Do ponto de vista prático duas situações podem acontecer:
- A carga a alimentar está ligada no colector e quando o transistor está à condução no estado de saturação a carga é alimentada
- O sinal do colector é utilizado como entrada de outro circuito, funciona como uma porta NOT
Do ponto de vista prático podemos considerar que se  corrente da base for apenas 20 vezes menor que a do colector o transistor está á saturação e portanto poderemos calcular a resistencia a colocar na base do transistor do seguinte modo:
se Ib=Ic/20 sabendo a corrente da carga calcula-se Ib
depois Rb=(Vcc-0,7)/Ib
então tendo 90ma para o rele
Ib=0,9/20
Ib=0,045
Rb=(5-0,7)/0,045
Rb=4,3/0,045
Rb=95,5
tendo em base este esquema:
« Responder #29 em: 05 de Setembro de 2011, 22:40 »
Começas a ter o tipo de raciocínio certo, mas as contas não estão bem para esse circuito. Por que raio insistes em usar a montagem em colector comum? Estás a complicar o que é simples. Fica uma adivinha para ti... nesse circuito, qual é a tensão no emissor quando a base está a ~5V (do Picaxe)?
