Autor Tópico: Como fazer um key finder?  (Lida 5498 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« em: 04 de Junho de 2015, 20:02 »
Boas, ontem consegui perder o meu mini tricopter num pinhal com feto com 2 metros de altura e demorei 24 horas para o encontrar em cerca de 800 metros quadrados e como qualquer outra pessoa so depois de as coisas acontecerem é que se tentam prevenir.
Por isso, hoje no fim de o encontrar fui fazer uma pesquisa na net e encontrei isto
Não é muito caro mas sera que é algo muito dificil de reproduzir?
Este aqui parece interessante o preço é que nao.
Mas voltando ao assunto que material é que acham que era preciso para desenvolver uma coisa do genero
Analyst in a Big 4
Re: Como fazer um key finder?
« Responder #1 em: 04 de Junho de 2015, 20:19 »
Um qualquer emissor rádio e um receptor e que um deles suporte/forneça RSSI, e pronto, apita, canta, dá luz, vibra ou abana mais ou menos intensamente quanto mais perto estiveres do emissor(emissor no bicho), receptor na mão.
Agarras em mais dois receptores e mais dois malucos e tens triangulação.
Um receptor RC decente que responda de volta seria o ideal.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #2 em: 04 de Junho de 2015, 20:24 »
Tens algum radio que aconselhes?? Eu quero usar isto com pilhas porque o meu problema ontem foi a bateria ter saltado fora com o impacto e fiquei sem comunicação, ou seja, o mias low power possivel
Analyst in a Big 4
« Responder #3 em: 04 de Junho de 2015, 20:39 »
BT 4.0 LE e um telemovel.
Se comercializares a ideia quero comissão  ;D
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #4 em: 04 de Junho de 2015, 20:44 »
Uhmmm estava mais virado para os 433mhz para nao interferir com o controlo que esta a 2.4ghz e com o video que funciona a 5.8Ghz. E algum alcance era porreiro
Analyst in a Big 4
« Responder #5 em: 04 de Junho de 2015, 20:46 »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #6 em: 04 de Junho de 2015, 20:49 »
Eu tenho um buzzer no tricopter que liga quando fica sem sinal ou ligo um switch o problema é quando a bateria por alguma razao se desliga como por exemplo cair de 50 metros em cima de uma arvore e arrancar a bateria fora como eu ontem
Analyst in a Big 4
« Responder #7 em: 04 de Junho de 2015, 20:53 »
Mete um par de pilhas AA a alimentar o beeper, problema resolvido, em caso de duvida, fita-cola.
« Responder #8 em: 04 de Junho de 2015, 20:53 »
Pois, usas que fichas ? Tinha esse problema com as fichas Dean com as XT90 nunca
me acontecer a bateria desligar, mas asseguro sempre que está solidamente apertada
com velcro.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #9 em: 04 de Junho de 2015, 20:55 »
Uso xt60 e o velcro estava bem apertado mas deve ter preso o cabo a um ramo ao cair e desligou aquilo
Analyst in a Big 4
« Responder #10 em: 04 de Junho de 2015, 21:24 »
Pois, pode acontecer. No meu caso as baterias estão dentro do aparelho em si pelo
que estão mais protegidas.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #11 em: 04 de Junho de 2015, 22:07 »
No meu estao por debaixo e foi uma valente queda ate me admirei quando so partiu duas helices
Analyst in a Big 4
Offline andElectrons
« Responder #12 em: 05 de Junho de 2015, 15:06 »
Eu ponho smp uma cena destas nos meus aviões e quadcopters:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13064__Signal_loss_Alarm_Lost_Plane_Finder.html
Ligas a RX e apita sempre que esse canal fica OFF, por exemplo se perderes ligação entre TX e RX e podes ligar um botão/pot a ele e aí apita smp que quiseres.
Já me ajudou mtas vezes, mesmo com as coordenadas no Fatshark é mais facil encontra-los pelo som.
EDIT: Só agora é que vi que o StarRider já postou a mesma coisa :)
« Última modificação: 05 de Junho de 2015, 15:07 por andElectrons »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #13 em: 05 de Junho de 2015, 20:36 »
Eu tenho isso no meu mas o meu problema é quando a bateria se desliga como foi o meu caso
Analyst in a Big 4
« Responder #14 em: 05 de Junho de 2015, 21:40 »
O ideal era ter um sistema independente com bateria propria..podendo estar mm assim ligado à bateria do quad, mas por exemplo ter uma pilha botao ou daquelas pequenas de 12V pro caso de perder sinal da bateria principal.. e depois entao um buzer que activasse consoante alguma das situaçoes:
1) qdo caísse ao fim de 15min (ex.) começar a zumbir
2) qdo alguem com um emissor/receptor activasse o sistema audivel assim que se aproximasse x metros do quad, começasse a apitar (pra isso o sistema teria de ficar logo à alerta, qdo caísse ou perdesse sinal)
3) caso o operador n conseguisse activar ou aproximar-se o suficiente pra activar o buzer, ele começasse a apitar de x em x tempo (assim podia ser ouvido por outras pessoas..)
4) o sistemas BLE4.0 nao sao mto amplos pra detectar coisas que estejam mto longe, mas podia-se associar a uma rede de users com tlm e Bluetooth activado, mas os quads tb só podem desaparecer em zonas de pouco acessibilidade ou onde nao ha pessoas a passarem por perto... mas caso alguem usasse serviços ou rede BT, a informaçao passasse o alerta ao dono.
