Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: dio123 em 26 de Janeiro de 2019, 14:27
Título: Falta massa ou interferencia
Enviado por: dio123 em 26 de Janeiro de 2019, 14:27
Bom dia,
Tenho uma maquina reprogramação carros, e não veio a trabalhar, e o vendedor não chegou a devolver o dinheiro. Concluído tenho um pisa papeis.
Problema: O que acontece é que não acende  o led vermelho quando se liga o cabo USB.
O que fiz: Após trocar o sd card e o socket, ficha usb, troquei o diodo por um nao smd, e passei solda  nos componentes junto ao sd card.
Descoberta: Agora se meter o dedo naquele ponto a vermelho acende o led vermelho e a maquina funciona tenho de estar sempre com o dedo, e esse ponto de solda dá para os condensadores ao lado do sdcard.
Só não consigo descobrir o que deste efeito, se é falta de massa ou interferência.
agradeço
Título: Re: Falta massa ou interferencia
Enviado por: senso em 27 de Janeiro de 2019, 22:32
RF6 não está devidamente soldada, a massa da porta USB está isolada, e esse componente(á partida um ferrite grandinho) é quem liga a massa da porta USB ao resto da PCB, porque como podes ver o plano de massa que liga ao pino do GND da ficha USB está isolado do resto, e RF6 é quem faz a ligação entre os dois, ou está mal soldado, ou está estragado, mede continuidade entre os dois pads do RF6(do componente em si), se tiver continuidade, fluxo e toca a soldar, e não tiver, remove e mete um jumper(aka bocado de fio) e está a bombar.
Pelo menos PARECE ser o RF6 quem faz essa conexão, mas confirma, mas basicamente, tens ai falta de uma resistencia de 0ohms ou uma ferrite que liga o plano de massa do resto da placa ao plano de massa da ficha USB, se não deres com nenhum sitio óbvio, raspa o soler mask e mete-lhe um jumper a ligar os dois planos de massa que fica a bombar.
A placa funcionar porque estás a servir de massa á mesma.
