[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Arduino Drum kit ( iniciante )  (Lida 9872 vezes)
Offline Thigas Batera
  • Jesus é o caminho a verdade e a vida.
Re: Arduino Drum kit Estaka zero ( iniciante )
« Responder #15 em: 20 de Abril de 2012, 22:59 »
Quem pode me ajudar?
eu não entendo nada de Arduino...
SOCOOOOOOOOOOOOOORROOOOOOOOOOOOOOO!
« Responder #16 em: 20 de Abril de 2012, 23:07 »
Se não pesquisares nem leres nada por ti vai ser complicado aprenderes...
Um tutorial:
http://www.sr.ifes.edu.br/~eduardomax/arquivos/Tut_Arduino.pdf
E tens mais no fórum até.
« Responder #17 em: 20 de Abril de 2012, 23:44 »
VALEU , OBRIGADOOO
« Responder #18 em: 22 de Abril de 2012, 20:06 »
ajudar..
estou com problemas na batida do piezo..
fiz tudo como tcustodio postou. tá igual o meu projeto.. mas observe, tem uma led TX na placa que não para de piscar, quando eu abro o FL STUDIO o sinal MIDI fica piscando aleatória com pisca na placa. eu toco no piezo e não sai o som ... mas sai o som no clique do sinal midi sem eu ter tocado no piezo...
e agora???
« Responder #19 em: 26 de Abril de 2012, 21:56 »
quem pode me ajudar com virtual porta midi???? qual outro software virtual midi que pode ser substituido por S2MIDI que tira o atraso nas batidas???
Re: Arduino Drum kit ( iniciante )
« Responder #20 em: 26 de Abril de 2012, 23:05 »
Uma placa de som com entrada MIDI directa.
Para além de que com o baud-rate errado, como tinhas isso nem sequer estava a funcionar devidamente, por acaso funcionou mas foi muito por acaso.
Já alteras-te isso e voltas-te a testar?
« Responder #21 em: 26 de Abril de 2012, 23:54 »
já alterei, e ficou melhor do que está antes, mas ainda está com atraso.. é o s2 midi que é lento.. já modifiquei o baud rate com todos os valores possíveis, tanto do IDE quanto do S2MIDI..
« Responder #22 em: 08 de Maio de 2012, 04:29 »
Olá pessoal! Preciso de mais uma ajuda! Comprei um cabo midi usb. o problema é que não estou conseguindo funcionar no FL studio, conectei na placa através dessa imagem http://arduino.cc/en/uploads/Tutorial/MIDI_bb.png
Toco no piezo o led do cabo midi usb pisca out, não sei o que fazer... já configurei o FL studio in/out usb-midi..
o codio que estou usando:
  void setup() {
   //  Set MIDI baud rate:
   Serial.begin(31250);
void loop() {
   // play notes from F#-0 (0x1E) to F#-5 (0x5A):
   for (int note = 0x1E; note < 0x5A; note ++) {
     //Note on channel 1 (0x90), some note value (note), middle velocity (0x45):
     noteOn(0x90, note, 0x45);
     delay(100);
     //Note on channel 1 (0x90), some note value (note), silent velocity (0x00):
     noteOn(0x90, note, 0x00);
    delay(100);
//  plays a MIDI note.  Doesn't check to see that
 //  cmd is greater than 127, or that data values are  less than 127:
 void noteOn(int cmd, int pitch, int velocity) {
   Serial.write(cmd);
   Serial.write(pitch);
   Serial.write(velocity);
quem pode me ajudar?
« Responder #23 em: 08 de Maio de 2012, 23:24 »
Pessoal já estou quase concluindo!
toco no piezo e sai o som de duas notas...
e agora?
