Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: bmventura em 11 de Março de 2014, 11:53
Bom dia,
necessitava de um um circuito que contasse
energia, KWh. Só preciso que gere um pulso
a cada KWh não é necessário medir.
Bruno
E como é que geras um pulso a cada kW/h sem medir nada?
Presumo que estejas a falar de medição na rede eletrica, e não algo de baixa voltagem.
Não é um assunto totalmente trivial, mas se podes tolerar erros o mais simples de usar é um multimetro com garra(clamp), com data-logger.
Exacto,
queria medir a rede electrica, considerando o Vef=230V e a
corrente variável.Para simplificar.
Estava a pensar em usar um sensor de corrente.
Uma solução baseada no Arduino não seria mais simples e mais económica?
Não precisava de uma grande precisão.
Obrigado.
Vai ter erro, se não for feita a medição da voltagem.
Anda por aqui algures um tópico exactamente sobre fazer isso com um sensor de corrente inductivo e um arduino.
Sim, mesmo adicionando a medição da tensão,
a solução arduino ainda será a mais simples?
Se é para medir o consumo de um equipamento, talvez dê para fazer um hack a um medidor de consumo deste género: http://www.danielclemente.com/consumo/manual/index.en.html (http://www.danielclemente.com/consumo/manual/index.en.html)
Tenho um igual a esse comprado no LIDL.
Se é para medir o consumo da casa e tiveres acesso ao contador do fornecedor, podes ler os impulsos do led com uma fotocélula ou usar a interface IEC62056-21 que os mais recentes tem.
Se não medires a tensão estas a assumir que a potência ativa é igual à potência aparente, o que só acontece para cargas puramente resistivas. O arduino servirá para o desenrasque, mas o facto de ter um ADC de 10 bit e uma frequencia um bocado baixa poderá criar um erro de leitura razoavel...
Exacto,
não tenho acesso ao contador.
A ideia é considerar S=P e apenas preciso de gerar um pulso,ou uma série deles,
para ligar a outro dispositivo.
A Analog Devices costuma ter uns ICs porreiros para isso. Normalmente consegues pedir samples grátis o que também é uma vantagem.
Por exemplo esta application note parece engraçada.
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/an564.pdf (http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/an564.pdf)
É baseada no ADE7756 que me parece ser um IC interessante para energy meters. Tens aqui muita literatura com boa qualidade e casos práticos de implementação:
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7763/products/product.html (http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7763/products/product.html)
é um projecto pessoal ou escolar?
pretendes construir uma soluçao de raiz ou basta comprar um kit plug and play?
(existem varios contadores de consumos no mercado...onde metes os sensores no quadro electrico e com o software proprio enviar os dados/consumos para o computador via wireless..)
Estilo isto:
owl (http://www.google.pt/imgres?client=firefox-a&hs=2y7&rls=org.mozilla%3Aen-GB%3Aofficial&channel=sb&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=ssrMVjEDyPqGZM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Faminhaalegrecasinha.com%2F2012%2F05%2Fanalise-medidor-de-consumos-owl-cm180.html&docid=wfoToX8HEwe_WM&imgurl=http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-ubLRD5UcG60%2FT6hH3C_zHUI%2FAAAAAAAAdUc%2FvJv6ewo0b1U%2Fs1600%2FDSCN0207.JPG&w=1280&h=960&ei=O08fU4ajFaLS0QX0goDoCw&zoom=1&ved=0CM0BEIQcMCY&iact=rc&dur=1458&page=2&start=17&ndsp=23)
current cost (http://www.google.pt/imgres?client=firefox-a&hs=2y7&rls=org.mozilla%3Aen-GB%3Aofficial&channel=sb&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=mdfaVSjOqlXAGM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.eletricidade.net%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D10%26t%3D12458&docid=ISGDOw4INH-ZbM&imgurl=http%3A%2F%2Fi191.photobucket.com%2Falbums%2Fz36%2Fdermi_2007%2Fmedidordeconsumoenergiasemfios.jpg&w=542&h=480&ei=O08fU4ajFaLS0QX0goDoCw&zoom=1&ved=0COwCEIQcMFs&iact=rc&dur=588&page=5&start=89&ndsp=26)
http://www.g7electronica.net/pt/leitores/946-pack-poupar-electricidade-agua.html (http://www.g7electronica.net/pt/leitores/946-pack-poupar-electricidade-agua.html)
Se queres algo com arduino, existe um projecto open-source pela net (acho que ja se falou dele aqui algures no forum)...
exemplo (http://www.google.pt/imgres?client=firefox-a&hs=2y7&rls=org.mozilla%3Aen-GB%3Aofficial&channel=sb&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=woOofCAz4nqptM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Farticle.wn.com%2Fview%2F2014%2F01%2F23%2FVendas_de_equipamentos_de_rede_da_Nokia_caem_22%2F&docid=8eExRDhmEezoLM&imgurl=http%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FXkzRabGOAMo%2F0.jpg&w=480&h=360&ei=O08fU4ajFaLS0QX0goDoCw&zoom=1&ved=0CLsBEIQcMCA&iact=rc&dur=562&page=2&start=17&ndsp=23)
Se queres medir no contador, que contador é ou tens? nao podes medir o led a psicar ou entao contar as voltas que o disco dá? (considerando x voltas igual ao kwh entao ao fim de tantas voltas poes um led a piscar ou enviar sinal para o computador) tipo isto (http://www.google.pt/imgres?client=firefox-a&hs=2y7&rls=org.mozilla%3Aen-GB%3Aofficial&channel=sb&biw=1280&bih=661&tbm=isch&tbnid=cjN5SXaeQxM_9M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cabecadecuia.com%2Fnoticias%2F9417%2Fcepisa-usa-celular-para-medir-consumo-de-energia.html&docid=U6DQ1iGkrHAPoM&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.cabecadecuia.com%2Fimagem%2Fmaterias%2F8d8560fd307004702578b3f53e77ee03.jpg&w=450&h=324&ei=O08fU4ajFaLS0QX0goDoCw&zoom=1&ved=0CPQBEIQcMDM&iact=rc&dur=838&page=3&start=40&ndsp=25). É co o pessoal diz, ou podes ler directamente ou podes ler indirectamente com os outputs disponiveis no contador.
Vou estudar as soluções...
Obrigado!
http://blog.bricogeek.com/noticias/arduino/turorial-control-de-consumo-electrico-con-arduino/ (http://blog.bricogeek.com/noticias/arduino/turorial-control-de-consumo-electrico-con-arduino/)
Eu optaria pelo ADE7757, para um sistema monofásico.
A juntar um MCU, uma EEPROM, um regulador de tensão, um LCD e alguns componentes simples...
Saiu um artigo simples sobre a construção de um na EFY de Fevereiro deste ano.
Muita informaçao aqui neste forum/post, mas pode ter algumas ideias interessantes:
http://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=162749&showall=1 (http://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=162749&showall=1)
sensores pra detectar o zero no contador ou o disco rotativo
http://jeelabs.org/2008/12/12/better-mousetrap/ (http://jeelabs.org/2008/12/12/better-mousetrap/)
http://jeelabs.org/2008/12/08/ir-sensors/ (http://jeelabs.org/2008/12/08/ir-sensors/)
http://jeelabs.org/2008/12/04/contraption/ (http://jeelabs.org/2008/12/04/contraption/)
