[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Bateria Parkside não carrega  (Lida 12034 vezes)
Offline filjoa
« em: 24 de Março de 2020, 00:57 »
viva
tenho duas baterias de equipamentos do Lidl em que uma delas já deve ter uns 3 anos e nunca foi usada... http://bateriasparkside.com/en/battery-parkside-pap-18v-drill-screwdriver
ora acontace que a bateria que estava em uso morreu, embora o carregador ao fim de pouco tempo dá indicação de carregada.
fui buscar outro carregador igual que estava arrumado e acontece o mesmo, eis então que desmontei a dita para verificar se havia algum problema e nada...
ainda com esperança coloquei as celulas de lition a carregar diretamente num carregador de lition que tenho, mas o resultado final continua o mesmo.
foi então que me lembrei de ir buscar a dita bateria guardada relegiozamente (urso) e colocar à carga para a utilizar, e f.... aconteceu precisamente a mesma coisa.
so ainda não testei carregar as celulas diretamente com outro carregador.
é normal uma bat de lition morrer por estar parada?
vale mais a pena comprar uma bat nova no link que indiquei em cima ou comprar as 5 celulas e soldar?
https://www.castroelectronica.pt/product/pilha-recarregavel-36v-2200mah-icr18650
Re: Bateria Parkside não carrega
« Responder #1 em: 24 de Março de 2020, 09:28 »
Ficar descarregada ao fim de 3 anos, quando está ligada a um BMS? Sim, é normal.
Mas experimenta carregá-la pilha a pilha com outro carregador, pode ser que tenhas sorte.
Já agora, testaste em mais que um dispositivo? Vê lá se não é das baterias, mas de onde estás a ligar
« Responder #2 em: 24 de Março de 2020, 14:19 »
Parte positiva é que podes colocar ai células de 3000mAh e ficas com o dobro da capacidade, encomenda da Nkon.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #3 em: 25 de Março de 2020, 15:29 »
Vai estar a venda no Lidl baterias x20, se não der no teu equipamento, sempre fica mais barato que comprar células individuais.
PDI
Offline filjoa
« Responder #4 em: 26 de Março de 2020, 00:51 »
encomendo onde?
já tentei com uma serra e é a mesma coisa... até mesmo os LEDs que estão de lado agr nunca ficam todos verdes....
quando dizes para carregar pilha a pilha e dessoldar tudo ou pode ser o conjunto das bat?
« Responder #5 em: 26 de Março de 2020, 11:35 »
Idealmente célula a célula de forma isolada.
nkon.nl
« Responder #6 em: 26 de Março de 2020, 11:38 »
Não deve haver problema em carregar sem desmontar o pack. Mas carrega todas (sem baldas) e não cedas à tentação de testar a meio, pode correr mal.
