[Hoje às 16:16]
Autor Tópico: LDR - com fade de acordo com a luminosidade  (Lida 17178 vezes)
Offline anaes
« em: 24 de Novembro de 2009, 15:30 »
Boas ,
Tou a fazer uma led "strip" com leds ligados em paralelo e ligados directamente ao arduino.
E tenho na board um ldr com uma resistencia e este ligado a porta analogica 0 do arduino.
A questão e a seguinte:
Dá para fazer um fade dos leds a medida que a iluminação vai sendo mais fraca? E aumentar conforme ela tambem aumenta?
Peço desculpa se a pergunta é basica mas os meus skills no java são miuto poucos.
O código que tenho agora só liga e desliga :
pinMode(12,OUTPUT);//LED STRIP
void loop() {
val=analogRead(0);    //led strip
    if(val< 850){
    digitalWrite(12,HIGH);
    delay(2000);
    if(val> 850){
    digitalWrite(12,LOW);
    delay(2000);
Desde já obrigado , e fico contente com o suporte que tenho recebido no luso robotica.
Re: LDR - com fade de acordo com a luminosidade
« Responder #1 em: 24 de Novembro de 2009, 15:41 »
Uma pergunta de algibeira eu vou fazer...
Será que não dá para ler o valor do ADC, e mandar esse valor invertido para o PWM que alimenta os LEDs ?
Assim o fade é mais linear. Pode aplicar-se um algoritmo para a variação não ser tão brusca.
Dá para fazer isso no Arduino?  presumo que sim!, não passa de um microcontrolador :)
Offline anaes
« Responder #2 em: 24 de Novembro de 2009, 15:57 »
:o não percebi nada do que disseste! "ADC"? "PMW"?! Sou mesmo muito noob! Comecei nisto há cerca de 2 semanas e não tenho bases de electronica nenhumas!
Desculpa! Não basta fazer um algoritmo para incrementar o valor analogico gradualmente?! (é que tb não sei mt de java)
Dão cadeiras destas a designers dps dá nisto"! ^^
bgd pela rapidez de resposta.
« Responder #3 em: 24 de Novembro de 2009, 16:03 »
:) sem stress
ADC = Analogue to Digital Converter
PWM = Pulse Width Modulation (que pode ser usado para fazer DAC = Digital to Analogue Converter)
O teu LDR está ligado a um pino ADC, que te converte um sinal real, num valor digital.
Esse valor digital é então passado, depois de invertido, para um PWM, que vai fazer variar o brilho consoante o valor do LDR.
Segundo o que entendi, queres variar inversamente os LEDs, consoante a luz no LDR ?
Ou seja, menos luz no LDR, mais luz nos LEDs?
fui explicito?  :-\
Offline anaes
« Responder #4 em: 24 de Novembro de 2009, 16:07 »
Sim agora ja cheguei lá...
Mas entao vou ter de ligar a uma pwm... prai a 11, e so dps fazer o algoritmo que ainda não percebi bem como fazer!
Mas o pretendido e realmente fazer a inversão ... menos luz ambiente mais luz nos leds.
Tenho de ligar a uma pwm portanto?
« Responder #5 em: 24 de Novembro de 2009, 16:13 »
Sim, exactamente.
Mas quantos LEDs tens? e a alimentação dos mesmo, como é?
Há que ter isto em conta.
Dá requisitos completos, sff.
« Responder #6 em: 24 de Novembro de 2009, 16:14 »
Para controlar uma saída PWM usas a função "analogWrite" (vê os detalhes na documentação do Arduino).
Essa função aceita um valor entre 0 e 255, em que 0 vai manter o teu LED apagado e 255 deixa-o aceso com o maior brilho possivel. O teu algoritmo agora é converter o valor de 0 a 1023 que lês com o analogRead para um valor entre 0 e 255 para escrever com o analogWrite, tendo em conta o comportamento que desejas para o LED.
Offline anaes
« Responder #7 em: 24 de Novembro de 2009, 16:17 »
ok vou tentar
« Responder #8 em: 24 de Novembro de 2009, 16:19 »
Tens um exemplo de fazer o efeito "fade" em Examples > Analog > Fading, no software do Arduino.
Só um reparo... Tens falado que não percebes nada de JAVA, mas o Arduino é programado em C, não é em JAVA (JAVA é o IDE, que é o programa que abres para fazer upload do código para a placa). Não sei se me fiz entender...
Offline anaes
« Responder #9 em: 24 de Novembro de 2009, 16:44 »
xiii brigado vou ja micar isso ;)
Offline anaes
« Responder #10 em: 24 de Novembro de 2009, 16:51 »
o fade do exemplo não depende dos valores recebidos de um LDR...
int ledPin2 = 11;
void loop() {
   // fade in from min to max in increments of 5 points:
  for(int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
    // sets the value (range from 0 to 255):
    analogWrite(ledPin2, fadeValue);
    // wait for 30 milliseconds to see the dimming effect
    delay(30);
  // fade out from max to min in increments of 5 points:
  for(int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
    delay(30);
Neste momento o fade é crescente e decrescente... alguma ideia como usar agora a porta analogica e os valores do LDR para controlar o fade?!
Desculpem as duvidas basicas! Mas já é o desespero pré-entrega! -.-"
« Responder #11 em: 24 de Novembro de 2009, 17:25 »
Amigo, eu disse que o código fazia o efeito "fade", não disse que te fazia a papinha toda... :p
Basicamente é só uma questão de programação agora... Basta fazeres um if.
Allgoritmo:
MUD = Valor de mudança
se o valor do LDR for maior que MUD e LED = HIGH
// Código Fade Out
Ou
se o valor do LDR for menor que MUD e LED = LOW
// Código Fade In
Agora passas isso para código que o Arduino entenda. Não podes esperar que te façamos tudo, acho que é importante que sejas tu a fazer, para depois veres o fruto do teu trabalho.
Offline anaes
« Responder #12 em: 24 de Novembro de 2009, 17:44 »
Allgoritmo:
// Código Fade Out
Ou
// Código Fade In
;) eu tou a tentar , mas sem ver efeitos começa a ser complicado! Mas compreendo o teu ponto de vista.
Para os mais curiosos podem ver o broadcast do projecto : http://www.wate-r-evolution.com/AquaStatus/index.html# se virem fumo é normal!
Offline anaes
« Responder #13 em: 24 de Novembro de 2009, 18:03 »
int ledPin2 = 11;
        int val=0;
void setup() {
val=analogRead(0);
if(val> 10){
     ledPin2==HIGH;
    else{ledPin2==LOW;}
  if(val<800 && ledPin2==HIGH){
  for(int fadeValue = val ; fadeValue <= 255; fadeValue +=5) {
    delay(30);
if(val>800 && ledPin2==LOW){
  for(int fadeValue = val ; fadeValue >= 0; fadeValue -=5) {
    delay(30);
seria algo tipo isto ?... ou estou a dar um tiro muito ao lado?
« Responder #14 em: 24 de Novembro de 2009, 18:45 »
Não podes ter ledPin2==HIGH, porque no início definiste que a variável ledPin2 é do tipo Inteiro.
Está quase.. Dou-te uma dica. Usa uma variável auxiliar...
(boolean ledOn = false;)
