[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: protecção equipamentos  (Lida 5149 vezes)
« em: 10 de Janeiro de 2023, 22:17 »
Bom noite,
Como tem havido assaltos pelas aldeias, vou montar um alarme,cctv, e internet na casa de férias,e como só vou 2 vezes por ano, tenho de estudar bem a coisa para evitar avarias, porque a zona do Douro e as trovoadas fazem costumam fazer estragos.
Para evitar muitos transformadores ligados pensei usar uma fonte 12v 5A ou 10A
A minha questão é mais as câmaras  como são exterior, já apanhei algumas avarias em que é a própria câmara que fica em curto nos 12v, e o resto do circuito das câmaras ficam em abaixo até desligar, e para evitar isso estava a pensar em montar uma pcb com circuito scr crowbar circuit mais precisamente este https://www.circuits-diy.com/crowbar-overvoltage-protection-circuit-2/
Neste caso replicava 6 vezes o circuito e ficava 1 fusível por saída,  que é 4 camaras, gravador, e um router 4g. Assim em caso de um dos equipamentos fritar queima o fusível e o resto fica a trabalhar.
Antes da fonte ainda leva tomada supressora de picos corrente e depois a ups 700va.
Aceita-se sugestões.
Re: protecção equipamentos
« Responder #1 em: 11 de Janeiro de 2023, 10:58 »
Porquê 6 circuitos crowbar?
Um crowbar em caso de pico à entrada fica em curto para queimar o fusível. se os dispositivos estão todos ligados à mesma fonte, quando ela enviar um pico fecham-se todos os crowbar em simultâneo e queimas todos os fusíveis.
Se queres essa proteção contra picosa da fonte que sugiro é um primeiro fusível que aguente com tudo e um crowbar logo a seguir.
Para proteger contra curtos dos equipamentos, depois do crowbar metes fusíveis mais pequenos para cada um dos equipamentos.
« Responder #2 em: 12 de Janeiro de 2023, 12:58 »
eu pensei  mas nem estava a pensar direito.
Meto um fusivel depois um crowbar  meto um fusivel para cada saida , o erro foi no simulador isis proteus os fusiveis nao estavam bem dimensionados, dai estava sempre a queimar do crowbar.
Ontem meti um pouco superior e ja funcionou.
devo tambem meter um varistor em cada saida?
« Responder #3 em: 28 de Janeiro de 2023, 11:26 »
Depois de simular fisicamente o circuito acabei por trocar zener 12v por tl431 e umas resistências 1% para o divisor.
A minha duvida é são 6 saídas 6 fusiveis 600mA, será que necessito de colocar 1 diodo (1n4007) para cada saida antes do fusivel, ou um diodo SB5100  5A antes das 6 Saidas?
A seguir ao condensador c4 100nF tem algum problema em ter um condensador eletrolítico 1000uF?
 Isto porque sem ele ao ligar uma lâmpada por exemplo o bta entra em condução e queima o fusivel. Claro se ligar o lâmpada primeiro e depois o circuito já não acontece. Penso que seja por causa do tipo "choque" ligar as coisas em directo, e experimentei condensador de 1000uF e resolveu a questão.
Circuito em anexo.
