[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Por que nunca se deve confiar no que diz o cliente  (Lida 2146 vezes)
« em: 26 de Novembro de 2021, 10:07 »
:) :) e voltei a cair na esparrela.
Diz-me o "cliente", familiar chegado.
"Ausentei-me uns dias e quando voltei tinham-me avariado o serrote".
Flava de uma serra eléctrica, a bateria, de cortar lenha.
O sintoma era o funcionar num frenético liga/desliga.
Abri a coisa e para além da placa de controlo, nada mais havia (sensores, etc) que pudessem estar na origem da encrenca.
.. e acerta altura lembrei-me de medir a tensão da bateria. Estava descarregada.
SC
Re: Por que nunca se deve confiar no que diz o cliente
« Responder #1 em: 27 de Novembro de 2021, 19:23 »
Bem-vindo ao mundo das reparações  ;D
Perdi o nº de clientes que se queixaram do comando não estar funcionando, quando dentro da garantia.
A 1ª coisa em tudo o que é eléctrico é verificar a alimentação, sem ela passa a ser manual lol
« Responder #2 em: 28 de Novembro de 2021, 11:08 »
1o mandamento do código das reparações :"Thou shalt check voltages", que traduzido deveria ser "No primeiro dia o Senhor verificou as tensões" ;D
PS: Caso não esteja claro, não estou armado em inquisidor! Já pequei muito e hei-de pecar  ;D ;D ;D
« Última modificação: 28 de Novembro de 2021, 12:02 por jm_araujo »
« Responder #3 em: 03 de Dezembro de 2021, 14:17 »
"Thou shalt check voltages" EEVblog  ::)
É normal para mim cometer falhas, mesmo graves, por lapso ou falta de atenção.
A vantagem é saber como remedia-las, acho que se aprende bastante assim.
Lembro-me de uma "reparação " que fiz no carro, o vidro do lado direito não se mexia, então toca a desmontar todo o painel lateral, verificar os interruptores, medições, etc...
Depois olhei para os interruptores do lado do condutor, e pensei lá comigo "és muita burro" existe um que desativa o accionamento do vidro.
O que quero dizer, é que estamos habituados a seguir uma sequência, e na distração esquecemos o obvio  :-[
