Autor Tópico: Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF  (Lida 50592 vezes)
Offline rglove
Re: Sensor de temp dois arduinos, do quarto para a sala via RF
« Responder #60 em: 03 de Setembro de 2012, 00:38 »
Ah, estavas a falar do bitrate da ligação Serial. Podes diminuir se quiseres, não tem de estar igual. Pensei que estavas a falar do bitrate dos módulos rf. Com que intervalo de tempo é que recebes isso no receptor? Tens o receptor ligado ao pino 7 como está definido no código? Experimenta assim, mas acho que não vai mudar nada:
#include <VirtualWire.h>
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7);
    vw_set_ptt_inverted(true);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
void loop()
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen))
        byte info[1];
           for (int i=0; i<=1;i++) {
              info[i] = buf[i];
        Serial.print("Temperatura: ");
        Serial.print(info[0]);
        Serial.print("; Humidade: ");
        Serial.println(info[1]);
Offline r16
« Responder #61 em: 03 de Setembro de 2012, 00:45 »
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
void loop()
        byte info[1];
              info[i] = buf[i];
recebo no serial monitor do receptor de dois em dois segundos..
Temperatura: ; Humidade:
em relacao ao pino nao tenho no 7 tenho no 9 mas eu alterei no codigo
Offline rglove
« Responder #62 em: 03 de Setembro de 2012, 00:50 »
Sendo assim o problema não está no receptor, está na conversão de int para char...
Experimenta este código no transmissor e diz o que recebes no serial monitor
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   Serial.begin(115200);
   vw_set_tx_pin(6);
   vw_setup(2000);
void loop()
   Serial.println("\n");
  int chk = DHT11.read(DHT11PIN);
  Serial.print("Read sensor: ");
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                Serial.println("OK");
                break;
     case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM:
                Serial.println("Checksum error");
                break;
     case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT:
                Serial.println("Time out error");
                break;
     default:
                Serial.println("Unknown error");
                break;
 char data[2];
   data[0] = DHT11.temperature;
   data[1] = DHT11.humidity;
  Serial.print("Humidity (%): ");
   Serial.println(data[1]+80);
  Serial.print("Temperature (oC): ");
   Serial.println(data[0]+80);
      vw_send((uint8_t *)data, strlen(data));
   vw_wait_tx();
  delay(2000);
Offline r16
« Responder #63 em: 03 de Setembro de 2012, 00:55 »
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   vw_set_tx_pin(6);
   vw_setup(2000);
void loop()
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                break;
                break;
                break;
     default:
                break;
 char data[2];
   vw_wait_tx();
  delay(2000);
assim da valores errados no emissor:
Read sensor: OK
Humidity (%): 101
Temperature (oC): 107
Read sensor: OK
Humidity (%): 101
Read sensor: OK
Humidity (%): 101
e no receptor aparece a mesma:
vou me deitar que amanha tenho que acordar cedo no entanto o que postares aqui depois testo.
um abraço ate amanha
Offline rglove
« Responder #64 em: 03 de Setembro de 2012, 01:09 »
Pois, era isso que queria ver... O erro não está ai, o erro está noutro lado... Vamos lá ver se é desta... Para o receptor experimenta o primeiro código que postei que no serial monitor aparecia a temperatura e a humidade em branco. Experimenta este código para o transmissor:
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   pinMode(6,OUTPUT);
   vw_set_tx_pin(6);
   vw_setup(2000);
void loop()
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                break;
                break;
                break;
     default:
                break;
 char data[2];
   Serial.println(data[1]+0);
   Serial.println(data[0]+0);
   const char *msg = data;
      vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
   vw_wait_tx();
  delay(2000);
Até amanhã então, abraço.
« Última modificação: 03 de Setembro de 2012, 01:21 por rglove »
Offline r16
« Responder #65 em: 03 de Setembro de 2012, 17:47 »
#include <dht11.h>
dht11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
void setup()
   pinMode(6,OUTPUT);
   vw_set_tx_pin(6);
   vw_setup(2000);
void loop()
   switch (chk)
     case DHTLIB_OK:
                break;
                break;
                break;
     default:
                break;
 char data[2];
   vw_wait_tx();
  delay(2000);
bom com esse codigo parece que ja estamos mais perto ;)
ora aparece isto no serial monitor do emissor:
Read sensor: OK
Humidity (%): 24
Temperature (oC): 29
Read sensor: OK
Humidity (%): 24
Read sensor: OK
Humidity (%): 24
Read sensor: OK
Humidity (%): 24
Read sensor: OK
Humidity (%): 23
mas os valores sao errados
agora com este codigo no receptor :
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int ledPin = 10;
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_set_rx_pin(9); // Pino de recepção
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start(); // Necessário para começar a receber informação
void loop()
  analogWrite(ledPin, 600);
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Caso chegue alguma mensagem ao receptor
int i;
        digitalWrite(13, true); // Esta parte é opcional, eu utilizei para testar e ver se estava a receber alguma coisa
for (i = 0; i < buflen; i++) // Basicamente isto vai repetir para cada byte recebido e vai guardar a informação numa array de caracteres
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(buf[i], DEC);
             lcd.print(" %");
          if (i==2){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
            Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[0],DEC) + "%; Temperatura: " + String(buf[2],DEC) + "ºC"));
            digitalWrite(13, false);
aparece isto no serial monitor:
Humidade: 29%; Temperatura: 194ºC
Humidade: 27%; Temperatura: 194ºC
Humidade: 93%; Temperatura: 194ºC
e no lcd
aparece na primeira linha:
humi 27%
temp 194 C
mas passado uns segundos o lcd começa a aparecer caracteres malucos
Offline rglove
« Responder #66 em: 04 de Setembro de 2012, 00:42 »
Boas, desculpa só responder a esta hora, mas tive uns problemas hoje e só agora é que cheguei a casa. Antes de mais, porque é que os valores estão incorretos?
O código está a funcionar, mas não era esse o código que queria que experimentasses para o receptor, era outro. Já posto.
É só acrescentar a esse código do receptor o código para escrever os valores no lcd.
Offline rglove
« Responder #67 em: 04 de Setembro de 2012, 00:45 »
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
void loop()
        Serial.print(buf[0]);
        Serial.println(buf[1]);
Usa este para o receptor. Os valores que te apareciam de humidade no outro eram de temperatura, daí teres dito que não eram iguais. Este é o código correcto. Experimenta. Amanhã adiciono o que falta no código do receptor, hoje não posso, estou bastante cansado.
Offline r16
« Responder #68 em: 04 de Setembro de 2012, 00:52 »
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
void loop()
com esse codigo aparece me assim no serial monitor do receptor:
Offline rglove
« Responder #69 em: 04 de Setembro de 2012, 00:59 »
Não percebo porque é que não está a dar, devia funcionar. Sendo assim experimenta este:
int ledPin = 10;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_setup(2000);
void loop()
int i;
          if (i==1){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(" %");
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
            Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[1],DEC) + "%; Temperatura: " + String(buf[0],DEC) + "ºC"));
Offline r16
« Responder #70 em: 04 de Setembro de 2012, 01:04 »
int ledPin = 10;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(9,INPUT);
    vw_setup(2000);
void loop()
int i;
          if (i==1){
             lcd.setCursor(0,0);
             lcd.print("Humi ");
             lcd.print(" %");
          if (i==0){
             lcd.setCursor(0,1);
             lcd.print("Temp ");
             lcd.print(" C");
neste caso aparece assim no serial
Humidade: 32%; Temperatura: 30ºC
no lcd aparece
humi 32%
temp 30 c
mas passado uns segundos comecam a aparecer caracteres malucos no lcd e fica branco depois aparece novamente caracteres malucos..
nao sei se sera do sinal % e graus
de qualquer das formas, amanha a gente ve isso com mais calma , pois agora tambem me vou deitar, e tu tambem que tas cansado.
mas estamos perto.. acho
Offline rglove
« Responder #71 em: 04 de Setembro de 2012, 01:08 »
Se puderes depois posta um vídeo ou uma foto do lcd quando mostra os caracteres estranhos.
Até amanhã.
Offline Pedrock
« Responder #72 em: 04 de Setembro de 2012, 02:47 »
Não sei se será disto, mas tem uma coisa mal:
Apaga-se esta linha.
E podes tentar também substituir:
Por:
Serial.println(String("Humidade: " + String(buf[1],DEC) + "; Temperatura: " + String(buf[0],DEC) + "C"));
Offline r16
« Responder #73 em: 04 de Setembro de 2012, 07:06 »
Por:
Pedro essa 1linha que comentaste referesse a que eu nao tenho potenciometro para regular o contraste do lcd entao a alternativa e usar um pin pwr. Por isso essa linha ta ai. Logo testo o que disseste em segundo lugar.
Offline r16
« Responder #74 em: 04 de Setembro de 2012, 07:07 »
Até amanhã.
Ok logo meto um video
