Autor Tópico: Ferro Soldar - Opiniões  (Lida 6883 vezes)
« em: 02 de Junho de 2014, 00:36 »
Olá, preciso de uma opinião sobre o ferro soldar.
Não sou um profissional, apenas uso o ferro para umas brincadeiras e uns projectos que vou inventado de vez em quando  :P no entanto quero ter algo que funcione bem e que facilite o trabalho.
Neste momento tenho uma estação destas: "velleman vtss5":
Acontece que não tenho tratado muito bem da ponta de soldar, não tenho nada específico para a limpar e não sei se por isso ou não, às vezes tenho dificuldade em soldar coisas mais pequenas, ou que a solda agarre.
Desta forma pergunto:
  • Aproveito esta estação e compro apenas umas pontas novas (finas) se encontrar?
  • Para limpar o ferro, uma esponja é suficiente?
  • Quanto à solda, estou a usar a que coloco abaixo na foto, qual a mais recomendada (pcbs etc.)? Com maior % de estanho e fininha?
Andei a ver uns JBC 30S ou 40S e todos dizem bem, o mal é que como já tenho esta estação não sei se ia ser uma boa compra.
Alguém já comprou algo na loja clickplus ? Parece-me que os preços não são muito maus..
Re: Ferro Soldar - Opiniões
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2014, 08:56 »
Podes comprar uma ponta alture online para experimentares.
Ou essa ponta era muito má ou trataste-a mesmo mal.
Algumas ideias para tratar melhor as pontas:
- Usar pontas correctas para o que se pretende soldar (tamanhos e formas).
- Aquecer apenas à temperatura necessaria e nao aquecer sempre a matar no maximo.
- Limpar o ferro na esponja em cada utilizacao, talvez faca bem aplicar solda pela ponta para nao oxidar a ponta.
- Desligar o ferro logo que nao seja necessario.
Se tens dificuldades em soldar coisas pequenas, talvez essa nao seja a melhor ponta, uma maior talvez.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #2 em: 02 de Junho de 2014, 10:24 »
Já experimentas-te utilizar um pouco de fluxo para ajudar a limpar a ponta?
PDI
« Responder #3 em: 02 de Junho de 2014, 10:49 »
A minha experiência é que as esponjas ajudam a destruir as pontas. O choque térmico arrasa com elas ao fim de algum tempo.
Desde que me mudei para os "esfregões" de latão ou inox as pontas mantém-se em condições muito mais tempo. E não temos de andar sempre a verificar se já secaram e molhar tudo à volta.
« Responder #4 em: 02 de Junho de 2014, 11:08 »
Vou comprar uma ponta nova para este ferro que já tenho, em vez de comprar um novo. Custa 1.83€ tb não é cara.
Para ir limpando vou ver se arranjo um 'esfregão' desses que me parece melhor. Relativamente à dica do fluxo, é fluxo normal de soldar? tipo isto:
FL-15CompraSegura
FLUXO DE SOLDAR 15ML JBC
- Ideal para soldaduras de alta qualidade
- Dispõe de um doseador em forma de pincel
« Responder #5 em: 02 de Junho de 2014, 11:16 »
Então isso é assim.
Eu tambem tenho essa solda, uso a para reparações gerais , soldar cabos etc... o que acontece é que essa solda é muito manhosa, e deita muita resina. Nas pontas se ficar lá muito tempo começa a estragar como no teu caso, já estragou a protecção da ponta. E pelo o aspecto que tem, dá-me a sensação que usas o ferro em altas temperaturas mais a solda as pontas vão há vida no estante.
Como é obvio não vou deitar a solda fora, porque foi cara, mas nunca mais compro dessa marca. O que faço e até agora tenho as pontas impecaveis, é soldar antes de por o ferro no suporte limpo a ponta. Evito ao maximo de deixar essa solda no ferro.
Em compensação quando estou a soldar coisas novas, como pcbs , ai uso  a solda velleman fininha,  é uma diferença brutal, posso deixar a solda no ferro que demora imenso até começar a ficar castanha.
edit: compra solda velleman para soldar meterial novo, e usas essa para soldar cabos ou reparar coisas velhas ou desoldar
« Última modificação: 02 de Junho de 2014, 11:19 por dio123 »
« Responder #6 em: 02 de Junho de 2014, 11:33 »
A solda que usas é esta? SOLDA 60/40 1MM 250G VELLEMAN
de 1mm ou 0.8mm? na loja onde vou, pelo menos no site, parece que só têm de 1mm
« Responder #7 em: 02 de Junho de 2014, 11:42 »
 Eu tenho esta:  SOLDA 60/40 0.6MM 100G VELLEMAN
comprei na servelec, tens 0.6 ou 0.8MM  agora é só escolher a qual preferes.
Acho o flux muito caro, pergunta se nao tem mais barato.
« Responder #8 em: 02 de Junho de 2014, 11:51 »
pois é essa loja mesmo onde vou hoje à tarde :) tb acho o fluxo muito caro.., a solda espero que tenham essa de 0.6mm, no site não têm mas se calhar têm lá na loja. Obrigado pelas dicas.
Vou comprar tb um esfregão, uma ponta nova para o ferro e se calhar pasta de soldar (para ver como é).
P.S.: Sim, por vezes ligo o ferro no máx. para aquecer e depois reduzo para metade, pelos visto fazia mal, às vezes fica muito quente e a juntar à solda é capaz do resultado não ser o melhor :)
« Responder #9 em: 02 de Junho de 2014, 14:19 »
Também usava dessa solda comprada na dimofel da "Nevex" 1mm 500gm.
Não desgostei da "Nevex" se bem que tinha de usar quase sempre fluxo e já tive soldas em que não era necessário como da "philips" ou "chip quick"
Agora que se acabou fui para uma da velleman 0.8mm 500gm, a de 1mm é demasiado grossa e 0.6mm também é muito fina.
Ficou-me por 26€.
Quanto à esponja, além do choque térmico que o @jm_araujo referiu, se a ponta for muito fina ela arrefece e é uma chatice quando se solda muito, além disso a água oxidava a ponta quase instantaneamente.
« Responder #10 em: 02 de Junho de 2014, 14:29 »
Obrigado, nesse caso a esponja fica de parte, vou mesmo para o 'esfregão'. Pensei que a solda de 0.6mm fosse mais fácil, mas eu gosto da de 0.8mm, a de 1mm não gosto tanto, é mais difícil por vezes. Voiu ver se arranjo de 0.8mm
« Responder #11 em: 02 de Junho de 2014, 15:34 »
Se soldas bem com 0.8 entao vai para essa.
Eu tambem estou a deixar de usar esponja e passar  usar esfregão. Mas já reparei que a uns mais rijos e asperos que outros. O esfregão de inox que tenho cá em casa é mole e macio.
« Última modificação: 02 de Junho de 2014, 15:37 por dio123 »
« Responder #12 em: 02 de Junho de 2014, 18:45 »
eu uso uma escova de latao fina (deste tipo, é quase um utensilio universal pois uso-a pra outras coisas como pra limpar as pcbs, tb pra limpar a fibra vidro metida nos dentados das limas..) pra limpar as pontas dos ferros..tvz seja demasiado violento pra pontas que tenham uma camada de proteçao..mas acho que pior é andar a limpar em esponjas molhadas pois com o choque termico as camadas vao à vida mais rapido..
Tb tb estas cenas à revenda:
http://www.g7electronica.net/pt/diversos/1198-soldering-tip-cleaner.html
e tb vendo fio de soldar de varios tamanhos ao metro..
http://www.g7electronica.net/pt/diversos/852-solda-08mm.html
« Responder #13 em: 02 de Junho de 2014, 19:47 »
O fórum comeu a minha wall of text!
« Responder #14 em: 02 de Junho de 2014, 19:49 »
wall of text? xiii.. era algo que ias postar? resume então mas coloca :)
