Autor Tópico: LASER M140  (Lida 7895 vezes)
Re: LASER M140
« Responder #15 em: 12 de Maio de 2022, 11:06 »
Excelente, com esse já consegues cortar mdf estreito.
Air-assiste é mesmo assim, uma bomba de aquário serve, proteges a lente e a gravação sai mais perfeita sem manchas de fumo.
Meu orçamento é bastante reduzido e não deu para um de maior potência, vou brincando com o que tenho.
Existem diferenças entre potência de consumo e de ótica, o laser consegue ser 30% eficiente, enquanto o led anda pelos 70%.
Mas não se pode comparar quanto ao tipo de luz e sua concentração (10k maior que o LED)
Re: LASER M140
« Responder #16 em: 12 de Maio de 2022, 20:12 »
A programação vai andando, a parte do booster está terminada e a funcionar bem.
O hardware também já terminei.
Soldei 3 díodos 30DF1 em série, cada um tem uma perda de +-0.45V, em 2A terão uma dissipação de 2.7W, não me parece muito já que o laser anda por volta de 10W.
Tive também de os limar para inseri-los na ranhura onde fica o interruptor:
Agora aparecem os restantes problemas, carregar uma bateria através do attiny...
na net há quem o tenha feito, mas de uma forma totalmente diferente, por alguma razão existem os ics dedicados, e eu tenho 9 encostados, mas não vou pegar neles.
meto-me em cada uma  :o
Offline josecarlos
Re: LASER M140
« Responder #17 em: 12 de Maio de 2022, 21:53 »
Olá
Não quero estar a inundar o teu tópico com as minhas ideias o laser para mim foi mais um processo de aprendizagem.
O meu laser corta 3mm em duas passagens.
Ando a namorar uma K40 mas a Maria é  desta que me põe  na rua🙈🙈🙈🙈
Re: LASER M140
« Responder #18 em: 12 de Maio de 2022, 22:29 »
Eu tive um sorte jeitosa: a minha K40 estava a metade do preço no OLX supostamente avariada. Fiz uma oferta por baixo a contar com uma fonte ou tubo novo e ainda sair a ganhar. Um mês sem vender e aceitaram a oferta. Quando chegou a casa, só precisei de mudar uma fita de ligação de um interruptor ótico de homing que estava no caminho do sensor, e em menos de 5 minutos estava a funcionar. 8)
Já fiz muitas modificações, mas as peças de "desgaste" ainda são as originais: tubo, espelhos, lente, fonte e controladora. Se tiveres questões sobre a K40 estás à vontade, conheço-a de traz pra frente. Mesmo na compra de uma nova há truques, não são todas iguais!
Re: LASER M140
« Responder #19 em: 15 de Maio de 2022, 15:01 »
Este tópico é de todos, mesmo mensagens off-topic são bem-vindas  :)
Aproveita as vantagens de um técnico, conseguiste um bom negócio  ;)
Continuando a saga, deparei-me que não conseguia controlar a corrente de carga, apesar de funcionar em simulação desconheço o motivo, as ligações estão todas bem feitas com as tensões devidas, mas quando entra em carregamento, o mínimo de corrente é de 1A  :(
Resolvi por esta razão, eliminar a função de carregamento pelo Attiny, cortei para isso uma destas placas MH-CD42, de forma a conseguir encaixar em cima da placa que fiz, mais tarde coloco uma foto.
Para confirmar que não interrompia alguma pista ao eliminar a zona dos contatos, desabitei outra placa e lixei-a:
A saída desta placa em booster para 5V, não é usada.
A vantagem é que também consigo ler o nível da bateria, em carregamento e uso, através de 4 LEDs.  ::)
« Última modificação: 15 de Maio de 2022, 15:02 por dropes »
Re: LASER M140
« Responder #20 em: 16 de Maio de 2022, 21:41 »
« Última modificação: 16 de Maio de 2022, 21:47 por dropes »
Re: LASER M140
« Responder #21 em: 16 de Maio de 2022, 22:13 »
Estava no YouTube quando caiu o teu vídeo e vim  aqui responder!
Isso não é um laser! É um lightsaber! Espetáculo!
Offline josecarlos
Re: LASER M140
« Responder #22 em: 17 de Maio de 2022, 06:48 »
Muito fixe que a força esteja contigo 👍
Re: LASER M140
« Responder #23 em: 17 de Maio de 2022, 13:01 »
Obrigado, vocês são uns porreiros  :)
Agora que está a funcionar nos 4 modos, vou redesenhar a pcb, aproveitar os 5V-2A de saída da placa MH-CD42 e colocar um pwm via mosfet desta tensão, a corrente também é controlada.
Re: LASER M140
« Responder #24 em: 17 de Maio de 2022, 17:39 »
Eh eh eh, tá um espectáculo :)!
O único conselho que te posso dar é... que não olhes para o laser com o teu olho bom :D
Re: LASER M140
« Responder #25 em: 17 de Maio de 2022, 22:25 »
Poix, package 1206 aqui vou eu lol
Brincadeiras de adultos, vejo perfeitamente sem óculos, mas faço questão de os ter quando conduzo, algumas máquinas e agora este ponteiro.
Já acabei o novo layout e deverei fazer a pcb amanhã  ;)
Offline blabla
Re: LASER M140
« Responder #26 em: 18 de Maio de 2022, 12:52 »
Dropes muitos parabéns está fantástico, ainda vais ganhar um contrato para os futuros light sabers do exercito Português!
May the force be with them!
João
Re: LASER M140
« Responder #27 em: 18 de Maio de 2022, 15:13 »
Obrigado João  :)
Acho que nunca fui tão elogiado por um simples projecto  :-[
Já que estamos numa de StarWars, vou dar continuidade ás modificações:
Try not. Do… or do not. There is no try.
obs: lembrem-se, nunca olhem diretamente para a saída de um laser, usem um espelho.
« Última modificação: 18 de Maio de 2022, 20:49 por dropes »
Re: LASER M140
« Responder #28 em: 19 de Maio de 2022, 20:00 »
Cada vez que pego neste esquema, há algo a mudar.
amanhã já tenho que fazer
Re: LASER M140
« Responder #29 em: 23 de Maio de 2022, 23:03 »
Versão final e funcional
4 modos de potência:
0,2A - 3,8V - OP 0,017W
0,5A - 4,1V - OP 0,379W
1,0A - 4,5V - OP 1,139W
1,5A - 4,7V - OP 1,707W
Descartei a versão anterior e aproveitei a saída do carregador de 5V, em testes demostrou aceitar bem uma saída até 2A, sem aquecimento aparente.
Ao subir a tensão da gate do mosfet para 5V, a sua impedância baixou e também deixou de aquecer.
A placa do carregador necessita de um impulso na "key" para que os 5V fique presente, isto foi automatizado com um condensador ao gnd e um diodo ao positivo bateria, de forma a que o condensador descarregue rapidamente na falta da alimentação.
