Autor Tópico: latching-relay  (Lida 2762 vezes)
latching-relay
« em: 17 de Maio de 2021, 22:30 »
Boa noite,
Comprei um relay bi estavel 12-H1STJ no entanto estou com dificuldades em colocar a trocar o estado dele com 2 pinos out de 3.3v.
Simulei o circuito em anexo, mas na pratica queimou 2x 2n3904. Verifiquei as ligações tudo ok, mas voltou a queimar.
Re: latching-relay
« Responder #1 em: 17 de Maio de 2021, 23:12 »
Não fiz as contas, mas com 3.3V e 1k na base, duvido que estejas a saturar os transistores, e na zona linear com uma carga grande como um relé, é para dissipar muito calor e queimar.
A solução mais fácil é usar MOSFETs
Re: latching-relay
« Responder #2 em: 18 de Maio de 2021, 09:58 »
Meteste diodos de freewheeling?
Qual é a corrente ou a resistência das bobinas do relé?
Re: latching-relay
« Responder #3 em: 18 de Maio de 2021, 21:02 »
A resistência da bobine é 25 ohms. O datasheet diz-me que percisa de 1A para fazer o contacto, logo 2n3904 nao me vai servir.
« Última modificação: 18 de Maio de 2021, 21:03 por dio123 »
Re: latching-relay
« Responder #4 em: 18 de Maio de 2021, 22:47 »
Aí está.
Re: latching-relay
« Responder #5 em: 18 de Maio de 2021, 23:41 »
troquei os 2n3904 por mosfet irf540, no entanto as resistências de 47R começou a queimar.
Re: latching-relay
« Responder #6 em: 19 de Maio de 2021, 08:51 »
Que confusão. Julgava que as resistências era só para simular as bobines do relé. A sério claro que vai queimar : P=UxI ou P=U^2/R da 3W de dissipação nas mesmas.
E nem me lembrei de fazer as perguntas do Njay porque para mim são dados que se verificam antes de ligar o primeiro fio. ;)
Da próxima mete esquema real, e foto da montagem.
Re: latching-relay
« Responder #7 em: 19 de Maio de 2021, 10:06 »
Este relay só tem 4 pinos, reset e set e para mudar de estado é só inverter a polaridade.
Agora na pratica os circuitos que me aparecem google tem os relays  com um pino de travamento. ou usam bobine dupla.
Posso  tentar usar uma ponte H, ficava mais simples do que meter 4 mosfets?
« Última modificação: 19 de Maio de 2021, 10:31 por dio123 »
Re: latching-relay
« Responder #8 em: 19 de Maio de 2021, 23:16 »
Certo, um L298 (4A) funcionaria bem, já o L293 (600mA) nem por isso.
Como tem um funcionamento temporário, nem necessaria de um dissipador.
Seria bom que analizasses o esquema que colocaste aqui, tem várias falhas, algumas já descritas, outra seria da "bobine" ter 2 resistências baixas em série.
