Autor Tópico: Ajuda Identificar Resistência  (Lida 3915 vezes)
Offline m90mine
« em: 31 de Outubro de 2022, 13:31 »
Bom dia malta,
Hoje peço-vos ajuda para identificar um resistência que se encontra queimada.
Já a uns tempos que a minha mãe me chateava que o forno dela (TEKA HLB 860) tinha deixado de dar luz, ora comecei pela lâmpada do forno e acabei com ele todo desmontado.
Finalmente encontrei o culpado. Alguém me ajuda a identificar? É possível o relé também ter queimado?
Re: Ajuda Identificar Resistência
« Responder #1 em: 31 de Outubro de 2022, 14:40 »
A resistência é de 22Ohm 0.5W.
Convém perceber como ela está inserida no circuito da lâmpada e o que a levou a queimar. Manda umas fotos do outro lado da placa, na zona da resistência para tentar perceber as ligações.
Offline m90mine
« Responder #2 em: 31 de Outubro de 2022, 15:52 »
num dos lados da resistência esta ligado esse relé e do outro está ligado a lâmpada
« Responder #3 em: 31 de Outubro de 2022, 19:10 »
Então é só confirmar que a lâmpada está boa e trocar a resistência.
« Responder #4 em: 31 de Outubro de 2022, 23:44 »
Se é a R35:
Se a restistência for vermelho, vermelho e preto, é 22 ohm.
Se for laranja, laranja e preto, é 33 ohm.
Se a última risca aparentemente preta for, na verdade, castanha, será 220 ou 330 ohm, conforme tiver 2 vermelhos ou 2 laranjas..
Offline m90mine
« Responder #5 em: 02 de Novembro de 2022, 20:43 »
a pelo que me pareceu para ser vermelho / laranja / preto / dourado
« Responder #6 em: 02 de Novembro de 2022, 21:01 »
.. essa sequência seria 23 ohm mas não é um valor habitual para resistências de 5% (o dourado). De qualquer forma, 22 ou 23 ohm cabe dentro da gama de precisão (tolerância) de 5%, em termos práticos quer dizer que 22 ou 23 é a mesma coisa. Pode ainda acontecer que com o aquecimenhto da resistência a segunda risca tenha descolorido de vermelho para laranja.
Offline m90mine
« Responder #7 em: 02 de Novembro de 2022, 21:51 »
estou indeciso entre 22 ohm ou 33 ohm  :-[ pela duvida seria melhor aplicar 33ohm ou acha que 22 seria suficiente?
« Responder #8 em: 02 de Novembro de 2022, 22:27 »
Não tenho forma de saber qual o melhor valor. Para tirar dúvidas quanto às cores, experimente observar a resistência usando uma lâmpada incandescente, nem que seja de uma lanterna, mas incandescente (de filamento).
Todas as lâmpadas à excepção das incandescentes emitem luz de espectro interrompido o que provoca uma substancial deturpação das cores.
As lâmpadas LED "de que toda a gente gosta", são na verdade lâmpadas fluorescentes em que um LED azul-violeta provoca a fluorescência da camada fluorescente depositada sobre o LED.
