[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: ICU . I See You  (Lida 10850 vezes)
Re: ICU . I See You
« Responder #15 em: 21 de Julho de 2010, 19:29 »
O visual studio é uma ferramenta para várias linguagens de programação, mas para cada linguagem precisas do respectivo port.
É como estares a pedir-me porcas para chave inglesa... Não existem porcas que funcionam em todos os parafusos, mas para cada parafuso existem várias porcas que são utilizaveis com a tua chave inglesa.
Offline GnGz
Re: ICU . I See You
« Responder #16 em: 21 de Julho de 2010, 19:31 »
Ok e obrigado
Re: ICU . I See You
« Responder #17 em: 21 de Julho de 2010, 20:25 »
@TigPT  as antenas derivaram das braçadeiras de serrilha que usei para fixar melhor a camara ao suporte, mas logo vi que seriam as antenas do bicho que lhe dão um certo carisma  :)
@amando96 não entendi a pergunta da webcam em windows e processing..  (neste caso estou a usar mac)
Em relação à outra questão é possivel detectar várias faces e saber quantas estão a ser detectadas, existem algoritmos para diferentes partes do corpo chamados HAAR CASCADE, isto é uma área muito explorada, enquanto a biblioteca do opencv para o processing é muito reduzida, a de C++ é muito mais extensa e abre muitas mais possibilidades
Re: ICU . I See You
« Responder #18 em: 21 de Julho de 2010, 22:35 »
Ah, pois, quando tento usar webcam + processing + windows pede-me o VDIG, que para windows não é de borla. Não sei se dá para sacar :P
Mas para mac vem incluido logo.
« Última modificação: 21 de Julho de 2010, 22:37 por amando96 »
Re: ICU . I See You
« Responder #19 em: 21 de Julho de 2010, 23:17 »
Re: ICU . I See You
« Responder #20 em: 22 de Julho de 2010, 11:55 »
Causará coflitos por ser para XP e eu ter W7?
Estou a ler sobre openCV, parece mesmo interessante, vamos ver se o VDIG instala  :D
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
Re: ICU . I See You
« Responder #21 em: 22 de Julho de 2010, 12:01 »
Muito bom aspecto este ICU.  :D
Tens uns bons tempos de resposta dos servos, eu tive de fazer uns tweeks no meu codigo para deixar de detectar caras fantasma, envolveu em parte a criação de um algoritmo que verifica a existencia de pelo menos 3 frames com detecção numa mesma area.
Como reage o ICU a mais que uma pessoa a aparecer na camara? segue sempre a mesma pessoa? Esta foi a minha maior dificuldade, mas acho que ja a estou a superar com um algoritmo de reconhecimento facial.
Ver se no verão faço novos videos e coloco aqui a fase 2 que ja envolve duas camaras.
@Amando96  O meu "Face Tracker" que podes ver aqui http://lusorobotica.com/index.php?topic=2130.0 foi feito com C# e foi todo gratuito (windows)
Re: ICU . I See You
« Responder #22 em: 22 de Julho de 2010, 12:48 »
@Marvin quando detecta mais do que uma face ele salta entre elas.. mas sei que podes dar um ID a cada face detectada e dar ordem para seguir uma ou outra  :)
vou agora ler o teu post que desconhecia por completo e parece bem interessante ;)
Offline kerwac
Re: ICU . I See You
« Responder #23 em: 22 de Julho de 2010, 15:05 »
Qualquer web cam dá?
Podemos não voltar.Mas vamos a todas.
Re: ICU . I See You
« Responder #24 em: 22 de Julho de 2010, 16:18 »
sim qualquer uma dá, no entanto a resolução e os FPS (frames por segundo) são factores muito importantes
Offline Marvin
Re: ICU . I See You
« Responder #25 em: 22 de Julho de 2010, 17:02 »
Uma nota em relação ás imagens a processar. (tendo em conta que foi usado o openCV a base é a mesma)
Quanto maior a imagem a nivel de pixels mais processador é necessario para processar a imagem. Pois, de uma forma mto basica, a imagem é subdividida em quadrados de 10px e analisada como um array.
Uma forma para acelarar este processamento é reduzir o tamanho da imagem para uma definição mais baixa. Nesse caso o importante é a qualidade da lente para a imagem (embora pequena) seja o mais nitida possivel.
Já agora, quantos FPS estas a conseguir ter Guibot?
Re: ICU . I See You
« Responder #26 em: 22 de Julho de 2010, 17:12 »
não cheguei a ver quantos frames estava a ter, mas aquilo estava lentinho podes ver nos videos..
e por falar em aplicações de detecção facial vejam esta que adivinha o estado de humor e idade, estão a disponibilizar uma versão de demonstração:
http://www.iis.fraunhofer.de/EN/bf/bv/kognitiv/biom/dd.jsp
Offline Marvin
Re: ICU . I See You
« Responder #27 em: 22 de Julho de 2010, 17:29 »
Já existe uma aplicação em Tokyo a usar estes algoritmos.
http://www.smartplanet.com/business/blog/smart-takes/tokyos-intelligent-digital-billboards-can-tell-gender-age-of-passersby/9031/
Estou para fazer um post sobre isto no meu blog, mas ainda não encontrei um video decente da aplicação pratica disto.
Para o mês que vem espero ver um destes ao vivo no metro de Tokyo e tento filmar o bilboard em acção. (isso e do Gundam mais isso já é outra conversa)
Offline AcidDagger
    • Make Bits
Re: ICU . I See You
« Responder #28 em: 24 de Setembro de 2010, 22:42 »
Eu visitei a Feira da Tecnologia na FIL e qual não foi o meu espanto quando encontrei o ICU  ;D
Mas não se mexia  :-[ foi pena  :)
OFFTOPIC: Um motoruino ao vivo é muito bonito  ;D
Re: ICU . I See You
« Responder #29 em: 25 de Setembro de 2010, 01:53 »
Não se mexia?? estranho, amanhã passo por lá para o ir ver  :)
