Autor Tópico: Que sinal é enviado à válvula?  (Lida 3257 vezes)
« em: 29 de Março de 2023, 09:30 »
Trata-se de um programador\controlador de rega.
O meu tio tem isto num terreno e supostamente deixou de funcionar, poderia estar mal programado e pediu-me para o programar para umas horas específicas. Assim fiz, como não tinha mais nada, apenas o programador, não percbi se estava ou não a funcionar, medi com um multímetro a saída dos fios (verde+preto) mas não há qualquer tensão.. antes ou depois de estar ativado automaticamente.
Entretanto ele arranjou outro igual e pediu-me novamente para o programar, mas desta vez já veio com um conjunto de válvulas\solenoides, mas este também não tem qualquer tensão nos fios depois de estar ativado... pensei que era azar a mais  :P
Liguei então o solenoid aos fios, testei ligar o automático e supostamente está a funcionar, quando inicia o êmbolo fica para dentro e quando pára empurra-o para fora.
Logo, possivelmente o primeiro nem está avariado, o solenoide que está lá na bomba no terreno é que deve estar marado...
Nunca tinha visto isto à frente, usa apenas uma pilha 9V e está a fazer-me confusão a forma como liga\desliga as válvulas\solenoides.. está a escapar-me alguma coisa ou era suposto existir tensão nos fios depois de estar ativado?
O outro até o tinha aberto mas não consegui detetar nada de mais e voltei a fechá-lo.. de qualquer das formas também deve estar Ok.
« Última modificação: 29 de Março de 2023, 09:32 por almamater »
Re: Que sinal é enviado à válvula?
« Responder #1 em: 29 de Março de 2023, 12:03 »
Não tenho experiência com essas válvulas, mas umas semelhantes (com programador de ligar diretamente à torneira).
Essas eram "latching" , impulso de corrente num sentido para abrir e fica aberta (sem energia), impulso com polaridade inversa para fechar e fica fechada.
« Última modificação: 29 de Março de 2023, 12:05 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 29 de Março de 2023, 13:02 »
Ah ok, possivelmente só com um osciloscópio é que se consegue apanhar o impulso...
« Responder #3 em: 29 de Março de 2023, 14:34 »
Se for como estamos a supor, dois LED's em anti-paralelo + resistência de 1k chega para ver isso de certeza.
« Responder #4 em: 29 de Março de 2023, 15:24 »
Ora pois que tb resulta sim senhor  ;D
