Autor Tópico: Índice do Arduino passo-a-passo  (Lida 100452 vezes)
Offline UnableLake
Re: Índice do Arduino passo-a-passo
« Responder #30 em: 20 de Julho de 2012, 18:58 »
Caso queira ter como exemplo, me baseei no projeto apresentado neste site:
http://www.newtoncbraga.com.br/index.php/microcontroladores/101-freescale/2863-mic016.html
Gostaria de fazer um projeto parecido, mas gostaria de saber como poderia ser feito.
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #31 em: 20 de Julho de 2012, 19:02 »
Parece que o projecto nesse link está bem documentado, já o tentou replicar?
Offline UnableLake
« Responder #32 em: 20 de Julho de 2012, 19:10 »
Não. Gostaria de fazer um projeto parecido, mas não igual. Como foi dito antes, estava querendo saber se é possível utilizar o acelerômetro e o arduino para a realização dos testes. Quando a bola atingir o anteparo e "mandar" os resultados ao arduino que estará conectado ao computador, iria nos mostrar o resultado do impacto. Mas, você sabe como eu poderia realizar? Poderia me explicar direitinho como seria o funcionamento?
Estava querendo instalar vários acelerometros em uma placa de acrílico para determinação da velocidade que uma bola irá atingir essa placa. Porém, como poderia ligar todos esses acelerometros ao arduino? Teria que ter um arduino para cada acelerometro ou poderia comprar um arduino bluetooth que detectaria todos os acelerometros? É possível o arduino bluetooth detectar mais de uma acelerometro? Obrigada.
Offline jonhy99
« Responder #33 em: 10 de Abril de 2013, 00:23 »
seria possível actualizarem o link do "arduino notebook - a beginner’s reference", no primeiro tópico em Livros?
Abraço ;)
« Responder #34 em: 10 de Abril de 2013, 01:03 »
Abraço ;)
http://www.control.aau.dk/~jdn/edu/doc/arduino/tutorials/programmingBooklet.pdf
Offline jonhy99
« Responder #35 em: 10 de Abril de 2013, 19:08 »
Obrigado Hugu ;)
Offline cyberTron
  • it's all about connections
« Responder #36 em: 03 de Agosto de 2013, 21:26 »
Boas a todos, sou novo por aqui, e espero vir a aprender muito nesta área de meu interesse, ainda sou muito "fraco" nestes assuntos mas numa tentativa de me integrar melhor, encontrei uma serie de vídeos que penso serem muito uteis para o pessoal que ainda saiba e compreenda muito pouco especificamente do arduino como eu...
deixo aqui o link:
http://www.youtube.com/watch?v=fCxzA9_kg6s
espero ajudar em algo, pelo menos a mim ajudou-me bastante...
cumprimentos a todos.
Jaime
Offline cyberTron
« Responder #37 em: 25 de Agosto de 2013, 21:22 »
Boa noite, alguém me pode dizer se este Código é C ou C++?
Desculpem a pergunta...
int ledPin = 13;
void setup ()
  //initialize pins as outputs
  pinMode (ledPin, OUTPUT);
void loop ()
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(1000);
Jaime
« Responder #38 em: 25 de Agosto de 2013, 21:49 »
Pode ser qualquer um deles. O C++ é C mais umas quantas coisas. Aí não há nada especifico de C++, mas podemos à mesma dizer que é C++.
Offline cyberTron
« Responder #39 em: 01 de Outubro de 2013, 21:01 »
Boa noite, alguém me pode dizer qual o cabo (nome que devo comprar para fornecer energia ao arduino?
desculpem o tamanho da imagem...
Jaime
Offline Nunito
« Responder #40 em: 01 de Outubro de 2013, 23:37 »
int ledPin = 13;
void setup ()
void loop ()
  delay(1000);
  delay(1000);
É uma mistura de C e Processing.
Offline Nunito
« Responder #41 em: 01 de Outubro de 2013, 23:44 »
2.1mm Arduino Power Jack Female.
« Responder #42 em: 01 de Outubro de 2013, 23:47 »
É um comum barrel jack, ou seja tomada redonda, é super, super comum.
Não, o código é C(++), mania de dizer que processing é uma linguagem de programação, processing é simplesmente uma tonelada de bibliotecas em cima da java.
Offline samc
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #44 em: 02 de Outubro de 2013, 00:38 »
é sotaque ou dialecto então?  :P
Tiva MCU é que é.
