[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 204106 vezes)
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #30 em: 16 de Julho de 2010, 16:28 »
Eu uso um verniz Plastik 70 da Kontact, para proteger as placas contra a corrosão do cobre.
Existem doutras marcas. Eu preferi usar o verniz pois o facto de eu estar a montar os componentes podia remover o texto na face de cima porque fica um bocado frágil. Depois do verniz já não sai de lá.
Na parte do cobre costumas usar o verniz antes ou depois de soldar?
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #31 em: 16 de Julho de 2010, 16:39 »
Depois de verificar que está td correcto e funcional aplico o verniz definitivo. Aquele verniz se por acaso verificares que tens lá alguma cosia mal dá na mesma para dessoldar só que fica um cheiro um pco mau e o verniz começa a queimar.
Existe também um verniz que serve para pores no tempo que que a placa fica feita até ao tempo que a soldas, mas esse nunca uso.
Offline Skilgannon
« Responder #32 em: 16 de Julho de 2010, 17:47 »
Olá a todos,
também estava interessado em mandar vir uma placa dessas, se fizerem uma compra conjunta contem comigo.
Cumpz
« Responder #33 em: 16 de Julho de 2010, 18:00 »
Ok, eu hoje ao final da tarde vou organizar um tópico para isso com tudo direitinho.
« Responder #34 em: 16 de Julho de 2010, 18:30 »
já alguém experimentou  prateador de metais? vale a pena?
« Responder #35 em: 16 de Julho de 2010, 18:47 »
o que é isso?
Offline GnGz
« Responder #36 em: 16 de Julho de 2010, 18:54 »
Pode ser verniz de tintas ou o caramba para pintura?
    • Fet Destroyer
« Responder #37 em: 16 de Julho de 2010, 19:11 »
Penso que sim. A primeira placa que fiz usei verniz de madeira, ficou o pcb um pco escuro mas nunca apanhou ferrugem.
« Responder #38 em: 16 de Julho de 2010, 21:53 »
o que é isso?
em vez de usar verniz reveste-se a placa com por exemplo iodeto de prata ou nitrato de prata para a proteger da corrosão , fica com este aspecto:
se for polido fica tipo espelho  8)
http://www.sonigate.com/?pt#!/3/14585/Prateador-de-Metais/
« Última modificação: 16 de Julho de 2010, 21:56 por CBX »
« Responder #39 em: 16 de Julho de 2010, 22:18 »
Para soldar não há problema?
« Responder #40 em: 16 de Julho de 2010, 23:07 »
se não for em excesso  :P
« Responder #41 em: 17 de Julho de 2010, 05:31 »
Tambem se pode pincelar a placa toda com flux e banhar as pistas com estanho usando o ferro e ir arrastando solda pelas pistas todas.
« Responder #42 em: 18 de Julho de 2010, 02:30 »
mas com solda fica feio :P
Quanto ao post...tutorial muito bom! ;) útil para os iniciados...
Eu costumo utilizar este método, mas no meu caso, nunca "medi" a quantidade de cloreto/soda/agua que utilizo. É sempre a "olhómetro" ;D depois de ver a quantidade necessária nas primeiras vezes, habituei-me e agora faço assim :P
Uma maneira de acelerar o processo de corrosão é usando água quente junto com o percloreto e ir mexendo....
« Responder #43 em: 18 de Julho de 2010, 02:55 »
No diyaudio andava por lá um tópico e não ficava nada feio, ficava perfeito e lisinho com solda, mas aquilo já eram muitos anos a virar frango e eu não dou com o tópico
Offline fre_deri_co
« Responder #44 em: 18 de Julho de 2010, 08:11 »
Boas!!!
antes de mais, mesmo já ditos por outros nossos colegas Parabéns pelo tópico... visto da forma que é explicado inicialmente ate parece fácil e quero acreditar eu que barato também  ;D
tenho pequenas duvidas que gostava que se possivel me fosse esclarecido tais como:
 . que tipo de lâmpadas UV ou que potencia necessária para a exposição da placa para absorver o "desenho"
 . a placa de cobre tem alguma característica especial para todo este processo?!
 . afinal os dois produtos que a placa tem de passar no fim do processo quais são os mais indicados assim como onde aconselham adquiridos
grato pela atenção!!!!
Frederico Pereira
