Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 204932 vezes)
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #300 em: 22 de Março de 2014, 22:26 »
Boa noite,
Quando tiver tempo faço o tutorial, mas apenas venho relatar que hoje testei o dry film e a minha insoladora , com sucesso e a placa ficou excelente.
Não sei se faz foi referido por aqui este truque, mas a imprimi(a minha impressora é a tinteiros), o circuito em papel normal com qualidade melhor, depois meti W40na folha no lado oposto onde levou tinta, meti na insoladora pcb por cima e resultado perfeito.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #301 em: 19 de Abril de 2014, 22:21 »
Alguém já experimentou o processo de transferência térmica com folha de alumínio e corroer-se o alumínio junto com o cobre.
http://alex-avr2.livejournal.com/9250.html
PDI
Offline fre_deri_co
« Responder #302 em: 20 de Abril de 2014, 00:24 »
Não tinha a noção de que existia tal processo,  contudo confesso que me deixou curioso.
De momento não tenho hipótese para aprofundar,  contudo assim que posso tentarei analisar melhor. Obrigado pela partilha Alfredo Garcia.
Frederico Pereira
« Responder #303 em: 20 de Abril de 2014, 04:41 »
parece um pouco coiso...usam o aluminio na vez do papel pra fazer a transferencia termica do tonner.. só me cheira que ao corroerem a placa conjuntamente com o aluminio no percloreto de ferro, o "ácido" perde mais depressa o poder de corrosao do cobre, e deve estragar a soluçao impedindo de fazer a recuperaçao do percloreto de ferro pelo processo que o dropes postou aqui neste topico.
E se ja era perigoso ambientalmente deitar o cobre pelo ralo a baixo, entao cobre e mais aluminio pior é..
Offline Kristey
« Responder #304 em: 14 de Maio de 2014, 05:23 »
Tirem-me uma duvida:
Os pads dos componentes que vão ficar em cobre para depois podermos soldar, vao ficar no TOP ou no BUTTON?
E ja agora, como é que podemos escolher por nos dois lados o pad para soldar (TOP e BUTTON)?
Estou aqui as cabeçadas com isto e nao consigo perceber que isto vai ficar correcto
« Responder #305 em: 14 de Maio de 2014, 05:58 »
Componentes through hole têm pads dos dois lados, por isso é que são verdes, smd's ficam só numa layer, para mudar de layer, ou carregas no mirror ou selecionas o componentes e clicas na roda do rato, e toma atenção que ele passa a dizer top ou bottom(vermelho ou azul).
« Responder #306 em: 16 de Maio de 2014, 19:00 »
Boa tarde,
A medida que faço as placas vou acertando as coisas ao meu gosto, mas ha uma coisa que está a falhar e não estou a gostar.
O espaçamentos e isolamento entre pads, ilhas está tudo bem, mas o isolamento pads que ligam a ground ficam muito pequeninos em relação aos outros.
E queria aumentar os pads que ligam a ground sem aumentar os outros, mas não estou a conseguir fazer isso no EAGLE.
Exemplo: http://cl.ly/image/1n0i3K0p0I46
« Responder #307 em: 16 de Maio de 2014, 19:12 »
Sem grandes certezas, penso que isso dá para alterar na configuração do DRC, se não, metes keepouts á mão.
« Responder #308 em: 16 de Maio de 2014, 19:41 »
Sim, altera-se no DRC / Supply / Thermal isolation
Se bem que estas pads não precisam de muita isolação, o que pode correr mal?
« Responder #309 em: 16 de Maio de 2014, 19:57 »
É isso mesmo, bem andava aqui as voltas, e estava a ver que tinha de ir ao photoshop outra vez.
A razão é simples , é mais uma questão de estética.
Isto porque ao soldar  ou reasoldar muitas das vezes a solda vai para o ground plane  com facilidade e assim se aumentar um pouco o espaço já não acontece isso, com tanta facilidade.
E também porque não tenho muita prática a soldar.
« Responder #310 em: 18 de Maio de 2014, 22:49 »
Estava aqui a olhar para as minhas PCB e reparei que estão a ficar manchadas e escuras.  Sempre tive cuidado no final, em lavar as pcbs com álcool e  escova rija e depois secar dava-lhe com o verniz.
Está ultima até brilhavava ,e agora está escura, cheia de manchas e levou verniz. E só tem +/- 2 meses
Alguma dica para a nova pcb não acontecer o mesmo?
« Responder #311 em: 18 de Maio de 2014, 23:27 »
Álcool isopropílico ou etílico, é que este último não serve para limpar pcbs, até as soldas ficam baças.
Nunca me aconteceu o cobre ficar manchado depois do verniz...
« Responder #312 em: 18 de Maio de 2014, 23:39 »
Depende do verniz, se for um self etching, vai corroer parcialmente o cobre e causar isso.
« Responder #313 em: 18 de Maio de 2014, 23:51 »
Foi com o  Álcool etílico, mas já comprei isopropílico para ainda não tive oportunidade de experimentar.
Amanha coloco umas fotos, para se ver o problema.
edit: Senso,  os vernizes  e tintas em spray que tenho são compradas numa loja de tintas, e essas latas não  tem marca, é do tipo escolhe-se a cor e o senhor  faz.
« Responder #314 em: 19 de Maio de 2014, 00:02 »
Pergunta-lhe que raça de verniz ele usa, isso tintas existe milhentas coisas, base de água, celulose, sintético, uretano, e só conheço isso, mas existem muitos mais.
