[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 211456 vezes)
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #315 em: 19 de Maio de 2014, 19:09 »
O verniz é de esmalte de acrilico.
Em anexo uma foto da pcb.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #316 em: 19 de Maio de 2014, 19:53 »
Não estas a utilizar um fluxo ou solda nova?
PDI
« Responder #317 em: 19 de Maio de 2014, 20:23 »
Isso dá ideia de ser residuos de fluxo.
« Responder #318 em: 19 de Maio de 2014, 20:48 »
A solda é 0.8 da velleman.
Depois lavei com uma escova de dentes velha e muito alcool. Ela estava a brilhar. Só soldei o fusivel mais tarde, mas nessa altura já estava assim.
« Responder #319 em: 19 de Maio de 2014, 22:47 »
Estava aqui a olhar para as minhas PCB e reparei que estão a ficar manchadas e escuras.  Sempre tive cuidado no final, em lavar as pcbs com álcool e  escova rija e depois secar dava-lhe com o verniz.
Está ultima até brilhavava ,e agora está escura, cheia de manchas e levou verniz. E só tem +/- 2 meses
Alguma dica para a nova pcb não acontecer o mesmo?
O alcool etilico mancha o cobre, usa diluente que é o melhor! (eu uso aquele diluente do lidl pra limpezas, mas qq sintetico serve) metes o diluente num recipiente com 3 ou 4 mm de altura, e mergulhas as pcbs e com o pincel (n precisa de ser mto rijo) lavas a pcb pra tirares o verniz e limpar a gordura, depois soldas com fluxo e tal e no final, limpas os fluxos com o diluente a pincel e depois sim, metes um spray de verniz na placa pra evitar oxidaçao do cobre.
« Responder #320 em: 20 de Maio de 2014, 00:09 »
Parece-me que o fluxo não saiu bem e o álcool piorou a situação.
Nunca usei qualquer tipo de álcool, sempre diluente celuloso (o sintético é para ser diluído em tintas acrílicas e fica meio oleoso).
Só se deve ter atenção não passar o diluente por alguns plásticos, resistências e condensadores eletrolíticos.
Há produtos apropriados para limpar PCBs, mas pela diferença de preços não me atrevo.
obs: o layout ficou porreiro ;)
« Responder #321 em: 20 de Maio de 2014, 18:01 »
Lavei a placa com diluente para tirar o verniz, depois bem lavainha usei desoxidante e ficou a brilhar, depois lavei com diluente novamente e com escova rija para tirar o resto de desoxidante, e no final lavei passei com álcool isoproprilico, secou e dei-lhe 2x verniz e o resultado está a vista.
A ver se desta vez, se mantém assim.
http://cl.ly/image/3r0V1m0k3d1c
« Responder #322 em: 20 de Maio de 2014, 21:32 »
Já tem outro aspecto :)
Agora que colocaste aqui uma foto com maior resolução dei conta de 8 possíveis curtos, posso estar errado mas era bom confirmares com lupa/multímetro.
« Responder #323 em: 20 de Maio de 2014, 21:52 »
A placa está a trabalhar, quando a fiz, tive o cuidado de ver se não havia nada em curto circuito.
E apesar de ter lavado hoje já estive a programar.
Os fios  são dos transformadores estão encostados, as pistas, mas nao fazem curto circuito.
Só é pena ter-me enganado nos desenho da usb, e só dei conta quando tinha tudo soldado,  que obrigou a fazer aquela borrada.
« Responder #324 em: 21 de Maio de 2014, 16:25 »
Não me referia aos fios esmaltados mas sim entre pistas, e se dizes funcionar fico calado.
« Responder #325 em: 15 de Julho de 2014, 22:09 »
Queria saber como preparam as placas?
Isto porque fazia assim. guardanapo com alcool, limpava, depois lixa fina, outro guardanapo com alcool Etilico e no final diluente e circuito e ferro engomar para cima. Cheguei a fazer algumas placas assim.
Agora com o dry film a musica é outra, em circuito pequeninos 5x5 fiz sem problemas agora no 10x15  faz foram 3 dry films para o lixo, e usei ferro engomar para ajudar.
Deixo 3 minutos  depois revelo em soda caustica, depois coloco novamente na uv +/- 5 minutos e depois há partes que saem facilmente.
Alguma ideia do que se possa passar?
Offline andlig
« Responder #327 em: 11 de Outubro de 2014, 23:33 »
Bom noite,
Venho partilhar aqui mais uma experiência.
O meu usbasp e outra pcb estão a voltar a ficar com o mesmo aspecto, escuro e manchado, e não tem 6 meses, desconfio do verniz ser esmalte acrílico que não resulta.
Para voltar a por as minhas pcbs brilhantes e novinhas, lavei com diluente para remover o verniz antigo, depois peguei na pedra de limpeza ou pedra branca com uma escova de dentes velha passei na placa toda bem esfregada ficou quase nova, mas faltava um pouco de brilho, peguei na pasta de dentes branqueadora,  mais umas valentes esfregas depois passei por agua e ficou nova.
Tenho de comprar plastik70 quando tiver oportunidade e $$.
O dry film com a laminadora tornou-se mais fácil, e no entanto passei a lavar as pcbs com palha de aço macia para não riscar e  o sabão da casa de banho, secar com rolo de papel. Quanto a parte da revelação usando soda caustica não está a correr muito bem, 15g por 1 litro agua. O circuito fica visível e os restos dry film saem, mas fica ali uma camada transparente que demora mais tempo a sair.
Offline Nunito
« Responder #328 em: 12 de Outubro de 2014, 09:16 »
Bom noite,
Plastik 70 é a melhor coisa, por apenas 7€, comprar é logo de uma vez...vale bem a pena
« Última modificação: 12 de Outubro de 2014, 09:18 por Nunito »
Offline nunosilvarocha
« Responder #329 em: 08 de Agosto de 2015, 23:03 »
Quero tentar começar a fazer as minhas próprias PCB's e tenho algumas dúvidas:
Pelo que li neste tópico uns usam luz negra, luzes de mosquiteiro de talho, lâmpadas fluorescentes normais.
Quais as lâmpadas mais indicadas? Para já não quero avançar com LED.
Onde compram as vossas PCB's? Lojas em portugal? Online? Ebay?
Que método usam para cortar as vossas PCB's?
