Autor Tópico: [COMPRO] Display Opel Corsa B  (Lida 11495 vezes)
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« em: 28 de Janeiro de 2012, 19:03 »
Boas Pessoal...
Aconteceu uma situação totalmente estúpida (como eu , as vezes  ;D), para mudar uma lâmpada de iluminação do Display, fiz com que o mesmo deixa-se de funcionar, como e porque não sei, já estive a ver o que poderia ser e penso que seja a fita que liga a placa ao Display que se descolou.
Visto que tenho de arranjar aquilo antes de o meu velho ver, (HIHIHI, so para não o ouvir), gostaria de saber se o pessoal tem por ai algum display ou saiba de alguém que possa ter para vender.
Aguardo Resposta
AndréD.
Online almamater
Re: [COMPRO] Display Opel Corsa B
« Responder #1 em: 29 de Janeiro de 2012, 00:53 »
num ferro velho / sucateiro..
« Responder #2 em: 29 de Janeiro de 2012, 01:21 »
como é esse display? tens foto?
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #3 em: 29 de Janeiro de 2012, 01:54 »
Boas...
O que procuro é isto:
LINK
LINK
AndréD.
Offline afonso henriques
« Responder #5 em: 30 de Janeiro de 2012, 00:23 »
olá
boas fizeste asneira mesmo  ;D
mas tambem tiveste azar começas te logo pelo carro mais dificil de mudar as lampadas
para a tua solução o melhor é fazeres o que os colegas dizem
procura um em segunda mão
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #6 em: 30 de Janeiro de 2012, 16:15 »
Boas...
Antes de mais obrigado pela ajuda, definitivamente sei que o problema se encontra na fita que liga o display á placa, a minha pergunta é, não á nenhum conector onde possamos ligar este tipo de fichas e do outro lado ser pinos "normais", é que assim ainda conseguia arranjar aquilo...
Alguem sabe onde posso encontrar destes conectores?
AndréD.
« Responder #7 em: 31 de Janeiro de 2012, 00:11 »
olá
esse tipo de fita não é muito comum no nosso mercado
e vai ser dificil encontrar
mas essa fita se foi descolada possivelmente pode ter reparação
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #8 em: 31 de Janeiro de 2012, 01:20 »
BOas...
olá
E como sugeres que o faça?
AndréD.
« Responder #9 em: 31 de Janeiro de 2012, 14:00 »
olá
mostra me  uma foto do estado da fita e eu digo te se tem solução
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #10 em: 10 de Fevereiro de 2012, 11:02 »
Boas...
Tenho andado á procura de displays como sabem, mas pouco tempo depois lembrei me de ir procurar no ebay, e comprei um lá, chegou esta semana, e acabei de o montar agora e já esta a funcionar, tem um pequeno defeito mas irei falar com o vendedor a ver o que se pode fazer...
Agora com o outro TID estava a pensar era ver se o consigo por a trabalhar decentemente, e depois ver se da para "interagir" como mesmo com o arduino através de IC2 ou algo parecido, sem muito trabalho visto que estou com outros projectos em mãos...
CUmps
AndréD.
« Responder #11 em: 10 de Fevereiro de 2012, 13:32 »
Por acaso tambem anda um Corsa B cá por casa, e já andei a pesquisar sobre o TID. Funciona por I2C
Tens aqui um exemplo: http://www.rolandgruber.de/OpelTID_e.htm
Qualquer dia meto este com o arduino tambem :D
Offline Ricardo
« Responder #12 em: 10 de Fevereiro de 2012, 14:43 »
Isso é fantástico. :) Até dá para mostrar a velocidade!!!
Será que o display de um citroen C3 de 2002 também pode ser hackado dessa maneira?
Vinha mesmo a calhar...
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #13 em: 10 de Fevereiro de 2012, 15:48 »
Boas...
Obrigado Pelo Link Fifas...
Era fazer o Port Disso para Duino e siga para bingo... Ver se dou uma olhada nisso com mais atençao...
Mais uma vez obrigado pelo Link...
CUmps
AndréD.
« Responder #14 em: 11 de Fevereiro de 2012, 00:19 »
Boas...
CUmps
AndréD.
boas
esse display realmente está um pouco (feio)
existe um ferro de soldar especifico para soldar as fitas nestes displays
mas realmente não vale a pena apostares no velho display
este a forma de comunicação com o veiculo  é por linha k
o  do citroen como disseram já comunica por linha can
são dos formas diferentes de comunicar
se precisares de um citroen tenho um parado
gostaria tambem de arranjar um interface para alguns
gostava de fazer testes em banca
« Última modificação: 11 de Fevereiro de 2012, 01:25 por Fifas »
