[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: SCT-013 + i2c eeprom, Gravar e Ler dados.  (Lida 6333 vezes)
Offline dennis_boy
« em: 21 de Abril de 2018, 11:51 »
Bom dia.
Estou com um SCT-013.
Já procurei rebusquei tudo no Google.
Gostava de gravar e ler os kwh na memoria mas não sei como.
No projecto que estou a fazer utilizo para a eeprom:
void i2c_eeprom_write_byte ...
byte i2c_eeprom_read_byte ...
Online jm_araujo
Re: SCT-013 + i2c eeprom, Gravar e Ler dados.
« Responder #1 em: 21 de Abril de 2018, 14:26 »
Dás muito pouca informação para que seja possível ajudar-te.
Elabora mais um bocado.
« Responder #2 em: 21 de Abril de 2018, 14:46 »
Pressupondo que calcular os KWh não é o problema, gravar na memória com quê? Arduino?
SC
Offline dennis_boy
« Responder #3 em: 21 de Abril de 2018, 15:01 »
Manipulação para o AT24C256 esta complicado.
kwhTotal = kwhTotal + (((Irms*rede)/1000.0) * 1.0/3600.0 * (timems/1000.0));Ate aqui esta tudo bem.
Pior é gravar o float.
Depois ler.
Tenho ate isto ( dtostrf(kwhTotal,4, 5, outstr) ) para me mostrar mais casas decimais.
desde já obrigado para compreensão.
Offline vasco
« Responder #4 em: 21 de Abril de 2018, 17:50 »
Desculpa se a ideia é estúpida, mas porque não gravar a string ?
Certamente que gravar o float ocupa menos bytes, mas se não estiveres aflito de espaço o mais fácil será gravares a string. (penso eu de quê) :-D
« Responder #5 em: 21 de Abril de 2018, 20:38 »
De uma forma simplificada, precisas de uma função que te grave/leia um nº arbitrário de bytes na EEPROM. Exemplo de cabeça e incompleto para a escrita (não conheço a assinatura das funções de escrita em EEPROM por i2c, terás que adaptar):
static void writeArrayToI2cEeprom (uint8_t i2c_addr, uint16_t eeprom_addr, void* data, int16_t data_size)
    uint8_t*  ptr = (uint8_t*)data;
    while (--data_size >= 0)
        i2c_eeprom_write_byte (i2c_addr, eeprom_addr++, *ptr++);
Depois já podes gravar o que quiseres, tendo sempre em conta o endereço da EEPROM e se há espaço que chegue. Por exemplo, gravar uma variável float:
float  kwh;
writeArrayToI2cEeprom (0x17, 0x01, &kwh, sizeof(kwh));
« Última modificação: 21 de Abril de 2018, 22:44 por Njay »
Offline dennis_boy
« Responder #6 em: 22 de Abril de 2018, 12:35 »
Obrigado pela ajuda!! ;)
Hoje tive para aqui a refazer métodos cheguei a este.
#include "Wire.h"
#include "EmonLib.h"
#define disk1 0x50
#define AddressKwhDay 0
EnergyMonitor emon1;
float rede = 230.0;
double kwhTotal;
union kWh_Float_Byte {
   float floatkWh;
   byte  bytekWh[4];
} TOTAL_kWh;
unsigned long ltmillis, tmillis, timems, previousMillis;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  emon1.current(1, 2.7); //760?
  if (i2c_eeprom_read_byte(disk1, AddressKwhDay) != 0xFF) {
  for (int i=0; i<4; i++) {
    TOTAL1_kWh.bytekWh[i] = i2c_eeprom_read_byte(disk1, AddressKwhDay+i);
  kwhTotal = TOTAL_kWh.floatkWh;
  previousMillis = millis();
void loop()
  ltmillis = tmillis;
  tmillis = millis();
  timems = tmillis - ltmillis;
  double Irms = emon1.calcIrms(1484);
  if (Irms < 0.02) Irms = 0;
  double potencia =  Irms * rede;
  Serial.print("Potencia = ");
  Serial.print(potencia);
  Serial.print("    Irms = ");
  Serial.print(Irms);
  Serial.print("    Kwh = ");
  Serial.print(kwhTotal);
  Serial.print(" ");
  Serial.println();
  if ((millis() - previousMillis)>4000)
  TOTAL1_kWh.floatkWh = kwhTotal;
  i2c_eeprom_write_byte(disk1, AddressKwhDay+i, TOTAL_kWh.bytekWh[i]);
  delay(5);
  previousMillis=millis();
void i2c_eeprom_write_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress, byte data ) {
    int rdata = data;
    Wire.beginTransmission(deviceaddress);
    Wire.write((int)(eeaddress >> 8)); // MSB
    Wire.write((int)(eeaddress & 0xFF)); // LSB
    Wire.write(rdata);
    Wire.endTransmission();
byte i2c_eeprom_read_byte( int deviceaddress, unsigned int eeaddress ) {
    byte rdata = 0xFF;
    Wire.requestFrom(deviceaddress,1);
    if (Wire.available()) rdata = Wire.read();
    return rdata;
Um único problema que encontro é só grava 2 casas decimais e para a continuação da soma fico muito duvidoso que bata certo...
« Responder #7 em: 22 de Abril de 2018, 18:36 »
Simplifica a tua formula, porque tens ai montes de divisões enormes que só estão a matar a resolução..
Offline dennis_boy
« Responder #8 em: 22 de Abril de 2018, 18:49 »
Não sei ao que te referes, este é só teste de bancada porque resultado final é com um LCD.
Como agora estou com um SCT-013 100Amp mas quero comprar um de 20Amp penso ter menos erro nas leituras
como também estou a espera do da voltagem.
« Responder #9 em: 22 de Abril de 2018, 19:14 »
Parece-me estar tudo a multiplicar, logo pode ficar:
Irms*rede*1*timems/(1000*3600*1000)
Faz-me confusão estares a dividir por um valor tao elevado.
Offline dennis_boy
« Responder #10 em: 22 de Abril de 2018, 20:20 »
eu apanhei este exemplo mas parece estar mais correcto o calculo que estas a dar faz resultados negativo
resultados:
Potencia = 312.10    Irms = 1.36   Kwh = -5.1658263206 (pico da ligação da corrente)
Potencia = 0.00    Irms = 0.00    Kwh = -63.5444564819   (depois desligado)
« Responder #11 em: 22 de Abril de 2018, 20:52 »
Porque é que estás a dividir o tempo por 1000, se já está em ms?
O negativo deve ser por teres underflow, é que é uma divisão tão grande.
« Última modificação: 22 de Abril de 2018, 20:54 por senso »
Offline dennis_boy
« Responder #12 em: 23 de Abril de 2018, 21:43 »
Obrigado a todos pela participação.
O método para o eeprom esta a registar e a ler bem.
Aprendi com a ( union ) podemos manipular registos era o que pretendia aprender.
Eu Não tenho curso em programação ou frequentei algo do género só que gosto de aprender porque a minha área é electricidade residencial.
Mas como viram não vim aqui pedir códigos mas uma ideia para pegar como cheguei la. ;)
