Electrónica => Componentes Genéricos => Tópico iniciado por: Crazyaboutmachines em 16 de Junho de 2012, 16:31
Boas, encontrome neste momento a construir um circuito de cronometro por laser.
Será que alguem poderia-me dar umas dicas de onde encontrar laser's baratos na zona de lisboa?
A utilisação que lhe vou dar como ja disse é simplesmente para um sistema de cronometragem de alta presição com o arduino no qual vou apontar o laser para um sensor foto resistivo e ver o tempo em que um objecto corta o feixe razão pela qual o laser não presisa de ser nada do outro mundo, a unica necessadade e que envie um feixe numa direcção (ps. talves enquanto menos potente melhor de maneira a não danificar o sensor).
Estou indesiso como conseguir o laser pois não sei se existe possibilidade de comprar apenas a tal "lampada" ou se terei de comprar mesmo um ponteiro laser não sei ainda onde encontrar tal aparelho, já estive na feira da ladra e nalguns chineses e nemhum possuia o mesmo.
Obrigado.
Tens de comprar um ponteiro completo, porque tem a fonte de corrente constante e as lentes já tudo montado, podes tentar mandar vir um do eBay, como custa meia duzia de € é capaz de não parar na alfandega.
Mas um LDR é bastante lento, um foto-diodo é bastante mais rápido que um LDR.
Muito obrigado! não sabia dessa : ) mas em principio penso que não deverei ter problemas porque na montagem que estava a pensar utilisar vou ter dois pares laser / sensor pelo que apenas me interesa a diferença de tempo entre eles.
Ps. ja alguem alguma vez desarmou o laser de um leitor de cd's o ou sabem se o laser emitido pelos memos sao linhas rectas/poderiase utilisar nesta aplicação?
Podes montar um laser de uma drive sim, mas são lasers com mais potência que se podem tornar perigosos, e precisas de comprar á mesma um "ponteiro" por causa da lente.
pois e essa a questão da lente :/ mas ja agora sabes mesmo algum tipo de lojas que costume ter disto sem ser lojas online? Obrigado
ja esta : ) comprei um nivelador laser por 2,50 eur, desmontei tirei a lente a fiquei com um lazer normal.
Fica a dica
Foi melhor assim. Tem cuidado com os lasers das drives e de outros aparelhos electricos. Eles costumam ser invisiveis (infravermelhos) mas se sao apontados para a tua retina ou ainda pior reflectidos por algum objecto sem tu dares conta, vais ouvir um estalinho e ficas cego!!!
Ok obrigado pela dica!, por acaso pensei que aquilo tivese luz visivel, se assim for acho que ja não vou brincar muito com os lasers da cd rom : P, quanto ao do nivelador não deve haver problema pois este foi mesmo feito para ser visivel.
