Autor Tópico: Fonte de alimentação +/-15V para tensões de entrada <80Vdc  (Lida 4853 vezes)
« em: 09 de Novembro de 2022, 18:56 »
Este enlace deriva desta outra
https://lusorobotica.com/index.php?topic=9992.msg108659;topicseen#new .
Esta fonte destina-se a alimentar um circuito de áudio para amplificar sinais fracos.
Não foi ainda montada mas há boas hipóteses de funcionar. Quando for montada eu aviso.
Inclui protecção para curto-circuitos.
Caso haja dúvida, disponham. Não tem ainda circuito impresso.
O limite da fonte deverá depender fundamentalmente da dissipação nos transístores de potência. A tesão de entrada nesses transístores nunca deve ir abaixo da de saída +2V.
A aplicação de transístores alternativos para aumentar a capacidade deve estar sujeita a uma avaliação pelo menos à excitação desses transístores (pode não ser suficiente).
A fonte está configurada para +/-15V mas deve poder ser reconfigurada para outras tensões, simétricas ou não, sem alterações de maior.
Em caso de dúvida, disponham. Se alguém precisar o projecto em Kicad eu envio.
ATENÇÂO: A ponte D2 tem a polaridade invertida.
Mais abaixo há nova versão, corrigida. Desculpem a tosquice do autor.
SC
« Última modificação: 11 de Novembro de 2022, 16:36 por SerraCabo »
Re: Fonte de alimentação +/-15V para tensões de entrada <80Vdc
« Responder #1 em: 11 de Novembro de 2022, 14:13 »
Olá
Gostei de ver um esquema com o famoso TL431 :)
Tens a ponte D2 invertida
Chegaste e simular este circuito?
« Responder #2 em: 11 de Novembro de 2022, 16:17 »
É verdade. Vou já corrigir. :)
Sim, em Pspice. Teoricamente funciona :) Vou monta-lo logo que po$$$a. Este mês está difícil, para o seguinte vem o Natal, ...... É a vida.
Uma das coisas que já desenhei é um amplificador para sinais (áudio, digamos) bem abaixo de 1mV para ligar ao osciloscópio e poder analisar ripple (e coisas parecidas) de muito baixo nível.
Esta fonte tem apenas um andar de regulação mas já desenhei uma com dois andares, o segundo com a série 7xxx.
Tudo muito bonito, a realidade virá ao de cima quando a montar.
SC
« Responder #3 em: 11 de Novembro de 2022, 16:34 »
Actualização.
No diagrama acima a ponte D2 estava invertida. Este novo esquema, corrigido, é funcionalmente igual com pequenas alterações de 'posicionamento' para facilitar o desenho do circuito impresso.
A terra de protecção 'aterra' junto à saída para evitar que tenha que atravessar toda a placa.
I jumper (de cobre) JP1 (normalmente fechado) serve para permitir que o auto routing tenha que levar uma pista gorda até aos leds.
Em caso de dúvida disponham. Se quiserem o projecto em Kicad é só dizerem, eu envio. Já tenho o circuito impresso feito mas, se calhar vai levar pequenos retoques (o caso das fichas).
Entretanto, esta é uma nova versão também já com um 2º andar de regulação, eventualmente desnecessário na maioria dos casos.
SC
« Última modificação: 11 de Novembro de 2022, 16:37 por SerraCabo »
« Responder #4 em: 12 de Novembro de 2022, 16:34 »
Se funciona em simulação é quase certo funcionar na prática, o que pode escapar é a dissipação térmica nalguns componentes, há que medir a potência dissipada nos mais evidentes, em Pspice no teu caso.
Quando se quer baixo ruído em amplificadores de audio ou instrumentação, é sempre complicado projectar o circuito e PCB, em último caso usam-se baterias.
SC
Deixa lá, quando não funciona á 1ª sempre se aprende alguma coisa e volta-se a tentar  ;)
Por coincidência também tenho andado á volta de uma fonte simétrica de 15V 1A, mas não é para audio, projecto surpresa de final de ano ;D
« Responder #5 em: 14 de Novembro de 2022, 16:25 »
Além das potências (os componentes simulados não queimam), há o problema de resistências, reatâncias e induções parasitas que em circuitos lineares podem induzir oscilações ou outros problemas imprevistos.
No caso das fontes é complicado simular reações a transientes, quer quando o consumo aumenta subitamente, como quando diminui. Já vi em simuladores meterem fonte de corrente na saída com um controlo quadrado a ver se dava origem a ringing ou lag nas transições que se pudesse agravar com os efeitos parasitas de passar para a PCB.
Um exemplo de problemas em fontes é com o LM317, que não gosta de condensadores grandes com pouco ESR à saída, pode  tornar-se instável. Hoje em dia que é fácil encontra cerâmicos SMD 1210 de 100uF pode-se revelar um problema a quem não souber.
